世界上体积最小的颗粒物(PM2.5)空气质量传感器(较同类产品小450倍),可用于超小型物联网设备
准确测量PM2.5浓度,提供可操作的数据
创新无风扇设计,完美静音,无需维护
博世参展CES消费电子展:16115号展位;“#来个博世”宣传活动再次拉开帷幕
洁净的空气,对我们的健康和福祉至关重要。当今时代,人们通常有大约90%的时间都是在室内度过,而长期来看,这会对健康产生负面影响,因为在世界大多数地区,室内空气的污染程度是室外环境的三到五倍。此类污染的一种主要成分,是被称为PM2.5颗粒物的微尘,即直径小于2.5微米的固体和液体颗粒。此类颗粒物一经吸入并进入肺部,便可能导致严重的健康问题。
最常见的空气质量测量站,仅发布一段时间内的平均室外数据,而无法提供与我们健康最密切相关的实时本地化信息。在美国内华达州拉斯维加斯举办的CES消费电子展上,Bosch Sensortec发布了其全新BMV080,来解决这一问题。该产品是世界上体积最小的PM2.5空气质量传感器,可提供准确、可操作的数据。
“室内空气质量是一个亟需重视的问题:在通风不良的家庭中,家庭烹饪产生的PM2.5浓度可达到允许限值的100倍。”Bosch Sensortec光学产品领域负责人Lucas Ginzinger博士表示,“如今,凭借新型BMV080获取本地化、可操作的数据,就可以发现并应对不良的空气质量。”
BMV080传感元件的尺寸仅为4.2 x 3.5 x 3 mm³(宽 x 长 x 高),与市场上任何同类设备相比,体积均缩小450倍以上。BMV080的微小尺寸和无风扇、非侵入式设计,彻底颠覆了以往常规。其能无噪声运行,意味着在居家或办公环境中,不会对睡眠或工作造成任何干扰。
· 功能新升级
新型传感器采用免维护设计,因为没有风扇,也就不涉及积尘,因而更加可靠,不易发生故障。它完美适合各种超小型可穿戴设备或物联网设备,如空气质量监测器、智能恒温器、智能扬声器、智能开关和智能空气净化器。
在当前技术发展水平下,类似的PM2.5传感器均须依靠风扇将空气吸入激光束,然后利用颗粒物反射或阻挡激光光线的特性,借助光电二极管加以检测和测量。BMV080采用基于集成光电二极管超紧凑型激光器的创新设计。它应用复杂的算法,直接测量空间中的PM2.5浓度,而不需要风扇。
这一创新,为重视健康生活的人们带来了新的认知,以及更广泛的技术选择。这种新的传感器非常易于集成到基于超小型物联网的智能家居和智能楼宇系统中,当PM2.5水平超过阈值时,便会向室内人员发出空气质量通知。作为应对操作,民用或家居自动化系统可以打开排风扇通风,或打开过滤器来净化空气。
“BMV080可针对空气中的颗粒物浓度水平,提供及时、准确且可操作的信息,从而便于发现和应对室内外污染,改善人们的福祉和健康。”Bosch Sensortec首席执行官Stefan Finkbeiner介绍道,“其体积比市场上现有的设备都要小得多,并为设计工程师开启了一系列全新的应用潜力,值得探索发掘。”
博世以“传感器技术,#来个博世”为主题,参展2023年CES消费电子展:作为MEMS传感器解决方案的全球市场领导者,博世将展出一系列用于消费电子产品的创新成果。
推出时间
产品样品将于2023年开始提供。
Bosch Sensortec
Bosch Sensortec GmbH是罗伯特·博世有限责任公司(Robert Bosch GmbH)的全资子公司,为智能手机、平板电脑、可穿戴设备及物联网产品开发并提供定制MEMS传感器与解决方案。产品组合包括3轴加速度计、陀螺仪和地磁传感器、集成6轴和9轴传感器、环境传感器,以及全面的软件组合。自2005年成立起,Bosch Sensortec已成为上述市场的MEMS技术领先企业。
博世公司自1995年至今一直是MEMS传感器领域的先锋与全球市场的领导者,至今所销售的MEMS传感器数量已超过150亿。
审核编辑:汤梓红
传感器
2551文章
51141浏览量
753944 -
博世
11文章
425浏览量
74659 -
空气质量传感器
2文章
70浏览量
13343
原文标题:世界上最小的颗粒物传感器BMV080,彻底革新空气质量测量方法
文章出处:【微信号:Bosch Sensortec,微信公众号:Bosch Sensortec】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
