本文主要介绍在 Windows 中基于 Visual Studio 配置 OpenVINO C++ 开发环境,主要步骤有:
下载并安装 Visual Studio Community 版
下载并解压 OpenVINO Runtime
下载并解压 OpenCV
在 Visual Studio 中配置项目属性
运行 OpenVINO C++ 范例程序,测试开发环境
下面,本文将依次详述。
1.1下载并安装 Visual Studio Community 版
Microsoft Visual Studio(简称VS)是 Windows 平台上非常好用的集成开发环境(IDE),其 Community 版本免费供学生、开放源代码参与者和个人使用。
从下方地址下载 Visual Studio 2022 Community 版,安装选项如图 1-1 所示:
https://visualstudio.microsoft.com/zh-hans/downloads/
图 1-1 Visual Studio 2022安装选项
1.2 下载并解压 OpenVINO Runtime
OpenVINO Runtime 2022.3 以压缩包(OpenVINO Archives)的形式提供,里面包含了开发 OpenVINO C++ 推理程序所必需的文件,如图 1-2 所示:
C++预处理器所需的头文件:include文件夹
C++链接器所需的lib文件:lib文件夹
可执行文件(*.exe)所需的动态链接库文件:bin文件夹
OpenVINO runtime第三方依赖库文件:3rdparty文件夹
图 1-2 开发 OpenVINO C++ 推理程序所必需的文件
首先,请读者先打开下面的链接,下载 OpenVINO Runtime 2022.3 压缩包:
https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/tools/openvino-toolkit/download.html
然后,请读者手动新建 C:Program Files (x86)Intelopenvino_2022.3.0 文件夹,并把压缩包解压后的文件拷贝到 openvino_2022.3.0 文件夹中,完成OpenVINO Runtime 压缩包的下载和解压工作,如图 1-3 所示。
图 1-3 下载并解压 OpenVINO Runtime 压缩包
1.3 下载并解压 OpenCV
在端到端的 AI 推理计算流程中,OpenCV 库用于实现图像载入、数据前处理、推理结果后处理和数据可视化,如图1-4 所示。
图 1-4 端到端的 AI 推理计算流程
OpenCV 也是以压缩包的形式提供,从下方地址下载 Windows 平台上的压缩包:
https://opencv.org/releases/
首先,手动新建 C:opencv 文件夹;然后,把 OpenCV 解压后的 build 文件夹全部拷贝到 C:opencv 文件夹,如图 1-5 所示,完成 OpenCV 的下载并解压。
图 1-5 下载并解压 OpenCV
1.4 在 Visual Studio 中配置项目属性
在 Visual Studio 中配置项目属性,主要是告诉 C++ 编译器和链接器,OpenVINO 和 OpenCV 的头文件以及库文件在哪里。
第一步,打开 Visual Studio 2022 Community,在“文件(F)”菜单中选择“新建(N)→项目(P)”,新建一个 C++ 空项目。
第二步,在“文件(F)菜单”中选择“新建(N)→文件(F)”,新建一个 main.cpp 文件,并添加到项目管理器的源文件文件夹中。
第三步,在“解决方案资源管理器”中,右键单击项目名称,在右键菜单中选择“属性(R)”,启动“属性页”对话框。
在“配置(C)”栏选择“所有配置”,在“平台(P)”栏选择“所有平台”;
在“输出目录”输入
“$(SolutionDir)bin$(Platform)$(Configuration)”;
在“中间目录”输入
“$(SolutionDir)Intermediate$(Platform)$(Configuration)”
第四步,在“属性页”对话框中选中“C/C++→常规”;在“平台(P)”栏选择“x64”;在“附加包含目录”中输入:
C:Program Files (x86)Intelopenvino_2022.3.0 untimeinclude
C:opencvuildinclude
第五步,在“属性页”对话框中选中“链接器→常规”;在“平台(P)”栏选择“x64”;在“附加库目录”中输入:
C:Program Files (x86)Intelopenvino_2022.3.0 untimelibintel64$(Configuration)
C:opencvuildx64vc16lib
第六步,在“属性页”对话框中选中“链接器→输入”,在“配置(C)”栏选择“Debug”,在“平台(P)”栏选择“x64”,然后在“附加依赖项”中添加:
openvinod.lib;opencv_world470d.lib;
将“配置(C)”栏改为“Release”,然后在“附加依赖项”中添加:
openvino.lib;opencv_world470.lib;
到此,完成在 Visual Studio 中配置 OpenVINO C++ 推理计算项目属性。
1.5 运行 OpenVINO C++ 范例程序
测试开发环境
首先,请将下面的代码拷贝到 main.cpp 中,源代码下载地址:
https://gitee.com/ppov-nuc/yolov5_infer/blob/main/test_ov_opencv.cpp
int main(int argc, char* argv[]) {
// -------- Get OpenVINO runtime version --------
std::cout << ov::get_openvino_version().description << ':' << ov::get_openvino_version().buildNumber << std::endl;
// -------- Step 1. Initialize OpenVINO Runtime Core --------
ov::Core core;
// -------- Step 2. Get list of available devices --------
std::vector<std::string> availableDevices = core.get_available_devices();
// -------- Step 3. Query and print supported metrics and config keys --------
std::cout << "Available devices: " << std::endl;
for (auto&& device : availableDevices) {
std::cout << device << std::endl;
// -------- Step 4. Read a picture file and show by OpenCV --------
cv::Mat img = cv::imread("zidane.jpg"); //Load a picture into memory
cv::imshow("Test OpenVINO & OpenCV IDE", img);
std::cout << "Image width: " << img.cols << " height: " << img.rows << std::endl;
cv::waitKey(0);
cv::destroyAllWindows();
return 0;
然后,将 OpenCV 和 OpenVINO动态链接库所在的位置,添加到path环境变量中。
C :Program Files(x86)Intelopenvino_2022 .3.0 untimeinintel64Release
C :Program Files(x86)Intelopenvino_2022 .3.0 untimeinintel64Debug
C :Program Files(x86)Intelopenvino_2022 .3.0 untime3rdparty bbin
C :opencvuildx64vc16in
最后,编译并运行上述代码,结果如下图所示:
1.6 总结
本文详述了从零开始在 Windows 上基于 Visual Studio 配置开发 OpenVINO C++ 推理程序的全过程,并给出了完整的测试程序代码 test_ov_opencv.cpp。环境配置成功后,就可以开始用 C++ 编写 OpenVINO 推理程序了。
审核编辑 :李倩
C++
22文章
2104浏览量
73496 -
Visual
252浏览量
34223 -
Microsoft
210浏览量
6834
原文标题:在Windows中基于Visual Studio配置OpenVINO C++开发环境 | 开发者实战
文章出处:【微信号:英特尔物联网,微信公众号:英特尔物联网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
