中国科学技术大学郭光灿院士团队任希锋教授等人与新加坡国立大学仇成伟教授、郭强兵博士等合作,在二维材料非线性量子光源研究中取得重大突破。1月4日,研究成果以《Ultrathin quantum light source with van der Waals NbOCl2 crystal》为题发表在Nature上。
小型化、集成化是解决空间光学量子系统稳定性差、不可扩展等问题的理想方案,也是光学量子计算、量子通讯等走向大规模和实用化的必经之路。量子光源作为量子光学系统必不可缺的部分,其小型化一直是人们研究的重点。任希锋教授前期与南京大学等单位合作,将超构表面引入到量子信息领域,集成超构透镜阵列与非线性光学晶体,实现了100路径参量下转换,制备了超高维量子纠缠态和多光子源[Science 368, 1487 (2020)]。
为了进一步提高量子光源的集成化程度,任希锋教授与新加坡国立大学等单位的合作者一起,首次利用新型二维材料NbOCl2的非线性过程实现了超薄的量子光源,厚度可低至46nm。
图1. NbOCl2晶体的结构测试,单层厚度约0.65nm
二维材料的层内晶体结构稳定,而原子层间的相互作用力要弱很多。基于这种特性,单层二维材料可以在保持原子尺度厚度的同时也保持物理性质的稳定,使得二维材料可以稳定且灵活地与各种微纳尺度光学器件直接耦合,因此被广泛应用在集成光子芯片的各个重要组成部分之中。常见的二维材料(WS2、WSe2等)虽然具有很大的二阶非线性系数,但是单层厚度太薄(《1nm),从而导致整体产生的非线性信号强度很低。如果增加材料的层数,又会由于多层堆叠造成的空间对称性使得二阶非线性过程减弱甚至消失。
在本研究中,合作者们采用了一种新型NbOCl2材料,它不仅具有常见单层二维材料所特有的高二阶非线性系数,更重要的是它的层间电子耦合弱并且空间结构非对称。这种特性使得它的二阶非线性信号强度会随着二维材料的层数的增加而增加,可超过单层二维材料WS2倍频强度两个数量级以上。
图2. NbOCl2二维材料的倍频二阶非线性过程测试
图3. 基于NbOCl2二维材料的量子光源
合作者们进一步测试了多层NbOCl2二维材料的自发参量下转换过程。实验中采用404 nm波长的连续激光器(最大泵浦功率59 mW)泵浦二维材料,收集下转换过程所产生的808 nm附近波长参量光。二阶关联函数g(2)测试结果远远超过2,证明该过程产生了非经典关联的光子对。合作者们也对参量光信号强度随二维材料厚度的变化关系进行了测量,实验结果和理论预期完全吻合。值得注意的是,实验中证实厚度低至46 nm的该材料也能制备量子光源,这是目前国际报道的最薄的非线性量子光源。这项研究不仅为光学量子信息研究提供了一种可集成的量子光源,也为二维材料的非线性研究开辟了一个新的方向。
郭强兵博士(新加坡国立大学博士后)、祁晓卓(中国科学技术大学博士生,现就职于天津工业大学)、Lishu Zhang(新加坡国立大学)、高猛(中国科学院大学)为本工作并列第一作者。新加坡国立大学郭强兵博士、中国科学技术大学任希锋教授、新加坡国立大学仇成伟教授、Stephen J. Pennycook教授和Andrew T. S.Wee教授为该项成果的并列通讯作者。我校郭光灿院士、吴赟琨博士为论文合作作者。该工作得到了科技部、国家基金委、中国科学院、安徽省以及中国科学技术大学的资助。
论文链接:https://www.nature.com/articles/s41586-022-05393-7
审核编辑 :李倩
量子
502浏览量
26537 -
光学系统
5文章
266浏览量
19115 -
二维材料
56浏览量
5783
原文标题:中国科大团队合作实现基于新型二维材料非线性的量子光源
文章出处:【微信号:光行天下,微信公众号:光行天下】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
二维材料电学表征与器件测试方法及实现方案
[VirtualLab] 二维叉形光栅产生涡旋光阵列
华科大团队在里德堡原子光量子操控领域取得进展
二维影像扫描引擎在门禁二维码刷卡梯控行业中的应用
新加坡国立大学:研究基于二维材料的多属性传感平台
石墨烯量子霍尔态中三阶非线性霍尔效应的首次实验观测与机制解析
中航光电推出二维FA光纤阵列组件
硅臻联合中国科大团队在量子测量领域取得重要进展
二维材料高通量生产和溶液加工上取得新突破
