提高MAX1737锂离子电池充电器的精度
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-12 15:58 次阅读
本应用笔记介绍如何提高MAX1737锂离子(Li+)电池充电器的满量程电流检测和充电终止精度。MAX1737电流检测数据资料中说明的更精确,但需要不同的计算来实现改进。本文中显示了示例。
介绍
数据手册的限值代表6西格玛数字,非常保守。样本测试数据表明大约存在 4 西格玛限制。可以改进的电流检测参数包括电池满量程电流、输入满量程电流和完全充电终止阈值。下面对这些参数进行了解释,并在需要时提供了新的方程。
CS-至BATT满量程电流检测:200mV ±4mV
该误差大部分是失调误差。因此,随着CS电压的降低,±4mV误差保持不变。只要满量程电流检测电压中的5mV误差是可接受的,就可以减小CS电阻值。满量程电流误差为 5mV/R.cs.
CSSP至CSSN满量程电流检测电压:105mV ±4mV
输入电流检测误差与电池检测误差相同,比数据手册规格更准确。但是,CSSP和CSSN输入端存在一些滤波和噪声相关错误,因为此时电流不是直流的。由于这些与噪声相关的误差,为了获得最佳精度,将输入电流检测设置为比目标低约2%。噪声相关误差取决于输入电压、电感、电容,但单元之间可重复。设计电路板后,可以稍微调整ISEIN或输入检流电阻(R12),以消除噪声误差。所有后来的设备将具有相同的输入电流设置。
充满电终止阈值
MAX1737的满充电端接检测器的工作方式与满量程电流检测不同。当 ISETOUT 发生变化时,完全充电终止阈值电压不会改变。它只是R的函数.CS.因此,如果CS-to-BATT检流电阻从0.1Ω降低到0.05Ω,而ISETOUT设置为0.5 REF(以保持相同的快速充电电流,但R较低).CS),完全充电终止电流增加。但是,它可能不会加倍,因为MAX1737检测的是该功能的峰值电感电流,而不是平均电池电流(见图1)。
pYYBAGO_vY2APgyDAAA1jwZoTKc174.gif?imgver=1
图1.全充电终止检测电路和电感电流波形。当峰值电感电流降至 44mV/R 以下时表示完全充电.CS.对应于该峰值电流的电池充电电流是电感值和输入电压的函数,可以按照文本中的说明进行计算。
BATT充电电流全充电终止门限的数据手册规格为44mV +11mV/-10mV。这是一个非常保守的规范。可靠的限值为 44mV ±4mV。但是,当峰值电感电流(不是平均直流充电电流)低于该点时,该阈值会感测。具有 0.1Ω R.CS,峰值电感电流必须降至440mA才能达到阈值。在电压模式下的低电流下,平均充电电流远小于440mA峰值电感电流,但可以按照下面的计算完全充电终止阈值部分所示进行计算。
如果电流检测电阻降至0.05Ω,则完全充电终止门限仍为44mV (不随ISETOUT而变化)。电感峰值电流必须降至880mA以下才能触发比较器。这意味着,跳动完全充电终止门限的平均电流在0.05Ω时将高于0.1Ω时,即使使用ISETOUT设置相同的2A快速充电电流。
峰值电感电流与平均充电电流之比取决于电感值、输出电压和输入电压。幸运的是,输入电压通常是稳压电源,并且是已知的。输出电压也是已知的,因为当完全充电终止时充电器处于电压模式,因此它将是电池数量的 4.2V 倍。由于电感值也是固定的,因此板与板之间的完全充电终止门限将非常一致
注意:MAX1737数据资料中使用的术语“BATT充电电流完全充电终止门限”有些误导,因为当电池电流降至此水平时,充电实际上不会停止。在此状态下,FULLCHG 条和 FASTCHG 条都处于高电平,表示电池已满(参见图 2),但充电仍以浮充模式继续,直到浮充定时器超时。
poYBAGO_vY-AN_Q2AAA2b-tK93k589.gif?imgver=1
图2.典型充电序列的充电状态和指示器时序。当 FULLCHG 条变高而 FASTCHG 条已经高时,会指示电池电量满。当电池充电电流降至I满,如文中所述。
计算充满电终止阈值
当峰值电感电流降至以下值时,将触发“BATT 充电电流完全充电终止阈值”:
IPKTERM = 44mV/RCS
再次注意,我PKTERM地址只是 R 的函数.CS并且不会随 ISETOUT 而更改。
电池电流,I满,是电感电流的平均值。我满是 R 的函数.CS、输入电压 (V在)、电池电压 (V巴特)和电感值(L)。对于电感电流不连续的两种情况(I>FULL(DISC))或连续 (IFULL(CONT)).
当电池电流较小时,大多数MAX1737充电器设计在接近充电结束时具有不连续电感电流。假设电流不连续,平均电流为:
IFULL(DISC) = IPKTERM (tIU + tID)/2 tPER
其中IPKTERM = 44mV/RCS, t每是开关频率的周期(1/300kHz = 3.33μs),和tIU和 t身份证是电感电流斜坡上升和斜坡停机时间。这些是:
tIU = IPKTERM L/(VIN - VBATT)
tID = IPKTERM L/(VBATT)
由于充电器在计算I时处于电压模式满/ 5巴特是锂离子 (Li+) 终止电压(通常每节电池 4.2V)。
例如,当使用 R 从 12V 输入为 2 节 Li+ 电池充电时.CS= 0.1Ω 和 L = 10μH:
tIU = 0.44 × 10 × 10-6/(12 - 8.4) = 1.22µs
tID = 0.44 × 10 × 10-6/(8.4) = 0.52µs
IFULL(DISC) = 0.44 × 1.74µs/(2 × 3.33µs) = 115mA
如果If ((tIU + tID)/tP) 为 1 或更大,这表明电感在其峰值电流为 I 时仍然是连续的PKTERM地址.电感值较大时可能会发生这种情况。电池充电电流为:
IFULL(CONT) = IPKTERM -- 峰峰值电感电流变化的一半 = IPKTERM - [(VIN - VBATT) D tPER/(2L)]
其中D是开关占空比,对于降压型开关稳压器,D为V外/V在,或MAX1737,D = VBATT/VIN.
如果在上面的例子中使用 22μH 而不是 10μH,你会得到:
tIU = 2.69µs and tID = 1.15µs, so (tIU + tID)/tP = 1.16µs,表示连续电流。
充电电流为:
IFULL(CONT) = 0.44 - [(12 - 8.4) (8.4/12) 3.33µs/(2 × 22µH)] = 249mA
审核编辑:郭婷
  • 锂离子电池
  • 电源
  • 充电器
    锂离子电池太阳能充电器设计
    (USB) 类充电器。尽管这些充电器解决方案是为锂离子电池充电的一种低成本的解决方案,但是这些充电器也都存在一个共同的缺点:依靠主电源才能
    发表于 11-29 17:09
    用于锂离子电池的微型低压差电池充电器
    DN239- 用于锂离子电池的微型低压差电池充电器
    发表于 07-18 10:23
    恒流/恒压线性独立锂离子电池充电器
    LTC4054,独立的800mA锂离子电池充电器,具有外部功耗。 LTC4054是一款恒流/恒压线性独立锂离子电池充电器,内置功率MOSFET,采用纤薄的ThinSOT封装
    发表于 08-10 09:40
    如何自制手机锂离子电池充电器
    上电了,其实都是因为充电不当造成电池的损坏。锂离子电池充电条件要求严格,充电控制要求精度高,对过
    发表于 05-14 06:22
    锂离子电池充电的问题
    我在淘宝上买了一个锂离子电池充电器和四节1.5V锂离子电池。收到货以后,我测了一下电池电压,大概1.51V左右,也有1.52V的。然后我充电
    发表于 02-04 15:41
    FP8202 2A开关模式的锂离子电池充电器芯片
    充电器单细胞锂离子电池 预设充电电压±1%精度 自动充电2.9 V涓流充电电压 C/10
    发表于 10-17 11:01
    提高MAX1737锂离子电池充电器精度-Improving
    and charge-termination accuracy of the MAX1737 lithium-ion (Li+) battery charger. The MAX1737 current-sense is more accurate than state
    发表于 04-30 10:35 1580次阅读
    <b class='flag-5'>提高</b><b class='flag-5'>MAX1737</b><b class='flag-5'>锂离子电池</b><b class='flag-5'>充电器</b>的<b class='flag-5'>精度</b>-Improving
    如何对锂离子电池进行充电?为什么要使用专用的锂离子电池充电器
    如何对锂离子电池进行充电?为什么要使用专用的锂离子电池充电器? 由于锂离子电池的电极结构对充放电的电压要求及其严格,
    发表于 11-04 14:22 1673次阅读
    锂离子电池智能充电器硬件的设计
    锂离子电池智能充电器硬件的设计
    发表于 12-09 09:59 1077次阅读
    锂离子电池充电器设计
    关于锂离子电池充电器的设计
    发表于 11-08 17:15 417次下载
    <b class='flag-5'>锂离子电池</b><b class='flag-5'>充电器</b>设计
    锂离子电池太阳能充电器设计
    锂离子电池太阳能充电器设计
    发表于 01-24 16:15 44次下载
    锂离子电池充电器的设计与实现
    锂离子电池充电器的设计与实现
    发表于 01-17 19:47 17次下载
    自制手机锂离子电池充电器
    ,用不了多久就充不上电了,其实都是因为充电不当造成电池的损坏。锂离子电池充电条件要求严格,充电控制要求
    的头像 发表于 02-08 11:02 1.5w次阅读
    锂离子电池充电器设计
    锂离子电池充电器设计方案分享。
    发表于 06-10 09:59 64次下载
    提高 MAX1737 锂离子电池充电器精度
    发表于 11-18 23:45 0次下载
    <b class='flag-5'>提高</b> <b class='flag-5'>MAX1737</b> <b class='flag-5'>锂离子电池</b><b class='flag-5'>充电器</b>的<b class='flag-5'>精度</b>
