C/C++项目实战:2D射击游戏开发(简易版)
C语言编程学习基地 来源:C语言编程学习基地 2023-01-12 15:57 次阅读
每天一个C语言小项目,提升你的编程能力!
【第一版】
花了一天时间,用 easyx 做了一个小游戏,程序中所有的类函数都是内联函数,大约 300 行。
【第二版】
主要做了代码优化,加强可读性。
同时改了操作方式,玩家和敌人都可以在 x、y 方向上移动,敌人每隔一段时间会随机换向。
游戏运行截图如下:
操作方式
玩家通过方向键移动,z键射击,左 Shift 进入低速移动模式提高操作精度。
代码说明
关于无阻塞延时,首先,先要 ctime创建一个 clock_t 变量 a,初始化为 clock(),貌似是自从 1970 年到现在的毫秒数。
我们要每隔 0.5 秒执行函数 func() 一次。
那么创建主循环 while(1),调用前用 clock() - a;如果 clock() - a > 500,那么执行 func(),并把 a 重新赋值为 clock()。
如果使用 Sleep(500) 的话,这个循环就只能执行 func 函数了,在此期间什么也做不了。
代码展示:
(直接上源码,大家可以看注释)
/* 作者:STF(QQ:2292683261)*/
#include
#include
#include
void hp_bar();
void show_player();
void show_enemy();
void move_enemy();
void draw_background();
int generate_line();          // 若返回 -1,表示生成线条失败
int create_p_b();            // 创建自机的子弹
int create_e_b();            // 创建敌机的子弹
int destroy_p_b(int index);
int destroy_e_b(int index);        // 删除一个子弹
#define FRAMERATE 20          // 画面刷新的周期(ms)
#define FIRERATE 350          // 射击间隔时间
#define E_FIRERATE 350          // 敌人射击间隔
#define BLEED_TIME 150          // 受伤闪烁时间
#define BACKGROUND 80          // 绘制背景线条的周期
#define MAX_LINES 75          // 最多同屏背景线条数目
#define MAX_PLAYER_BULLETS 40      // 最多同屏自机子弹数目
#define MAX_ENEMY_BULLETS 40      // 最多同屏敌机子弹数目
int player_pos[2] = { 30,30 };            // 自机位置xy
int enemy_bullet[MAX_ENEMY_BULLETS][2];        // 敌人的子弹位置
int player_bullet[MAX_PLAYER_BULLETS][2];      // 自机的子弹位置
int enemy_pos[2] = { 580,240 };            // 敌机位置
bool p_b_slots[MAX_PLAYER_BULLETS] = { false };    // 用于判断 player_bullet 的某个位置是否可用
bool e_b_slots[MAX_ENEMY_BULLETS] = { false };
int number_p_b = 0, number_e_b = 0;          // 记录自机和敌机的子弹数,减少遍历压力
int player_health = 100, enemy_health = 100;
bool isBleeding_p = false, isBleeding_e = false;  // 用于实现命中后的闪烁效果
int background_line[MAX_LINES][3];          // 背景的线条,三个参数分别是 x、y、长度
bool line_slots[MAX_LINES] = { false };
int number_lines = 0;                // 记录背景线条数目
clock_t begin_time = 0;
int main()
  initgraph(640, 550, 4);
  srand((unsigned)time(NULL));
  settextcolor(RGB(0, 254, 0));
  settextstyle(30, 0, L"微软雅黑");
  outtextxy(50, 200, L"方向键移动, Z 攻击, 左 Shift 切换低速模式");
  bool win = false, dead = false;
  clock_t firerate = clock();            // 射击控制
  clock_t e_firerate = clock();          // 控制敌机的射击
  clock_t runtime = clock();            // 用于控制画面刷新频率
  clock_t bleed_p = clock(), bleed_e = clock();  // 用于实现受伤闪烁
  clock_t backgroundline_generate = clock();    // 用于生成背景线条
  Sleep(3000);
  BeginBatchDraw();
  bool leftshift = false;
  begin_time = clock();
  while (true)
    if (clock() - runtime >= FRAMERATE)
      runtime = clock();
      cleardevice();
      draw_background();
      hp_bar();// 画血条
      show_player();
      show_enemy();
      int n_p_b = 1, n_e_b = 1;          // 计数,遍历子弹,刷新位置
      int p_b_toprocess = number_p_b, e_b_toprocess = number_e_b;  // 需要处理的子弹数
      for (int i = 0; i < MAX_PLAYER_BULLETS && (n_p_b <= p_b_toprocess || n_e_b <= e_b_toprocess); ++i)
        if (n_p_b <= p_b_toprocess)        // 如果子弹已经处理完就不处理了
          if (p_b_slots[i] == true)
            ++n_p_b;
            player_bullet[i][0] += 3;
            setfillcolor(RGB(150, 180, 210));
            if (player_bullet[i][0] >= 635)
              destroy_p_b(i);  // 到达了屏幕最右端
            // 碰撞检测,两个矩形
            if ((player_bullet[i][0] + 5 >= enemy_pos[0] - 20 && player_bullet[i][0] - 5 <= enemy_pos[0] + 20) && (player_bullet[i][1] - 5 < enemy_pos[1] + 40 && player_bullet[i][1] + 5 > enemy_pos[1] - 40))
              // 击中敌人
              destroy_p_b(i);
              enemy_health -= 8;
              isBleeding_e = true;
              bleed_e = clock();
            fillrectangle(player_bullet[i][0] - 5, player_bullet[i][1] - 5, player_bullet[i][0] + 5, player_bullet[i][1] + 5);    // 画子弹
        if (n_e_b <= e_b_toprocess)        // 敌人的子弹
          if (e_b_slots[i] == true)
            ++n_e_b;
            enemy_bullet[i][0] -= 3;
            setfillcolor(RGB(255, 180, 20));
            if (enemy_bullet[i][0] < 5)
              destroy_e_b(i);
            // 碰撞检测,两个矩形
            if (enemy_bullet[i][0] - 5 < player_pos[0] + 25 && enemy_bullet[i][0] + 5 > player_pos[0] - 25 && enemy_bullet[i][1] - 5 < player_pos[1] + 25 && enemy_bullet[i][1] + 5 > player_pos[1] - 25)
              // 击中自机
              isBleeding_p = true;
              destroy_e_b(i);
              player_health -= 8;
              bleed_p = clock();
            fillrectangle(enemy_bullet[i][0] - 5, enemy_bullet[i][1] - 5, enemy_bullet[i][0] + 5, enemy_bullet[i][1] + 5);
      if (win || dead)
        break;
      FlushBatchDraw();
      move_enemy();
      if (player_health <= 0)
        dead = true;
      if (enemy_health <= 0)
        win = true;
      if (GetAsyncKeyState(VK_LSHIFT) & 0x8000)  // 按住 Shift 减速
        leftshift = true;
      else
        leftshift = false;
      if (GetAsyncKeyState(VK_UP) & 0x8000)
        // 玩家移动
        if (player_pos[1] >= 28)
          if (leftshift)
            player_pos[1] -= 2;        // y 的正方向是向下的
          else
            player_pos[1] -= 5;
      if (clock() - firerate >= FIRERATE && GetAsyncKeyState('Z') & 0x8000)
        // 玩家开火
        firerate = clock();
        create_p_b();
      if (GetAsyncKeyState(VK_DOWN) & 0x8000)
        // 玩家移动
        if (player_pos[1] <= 452)
          if (leftshift)
            player_pos[1] += 2;
          else
            player_pos[1] += 5;
      if (GetAsyncKeyState(VK_LEFT) & 0x8000)
        // 玩家移动
        if (player_pos[0] >= 30)
          if (leftshift)
            player_pos[0] -= 2;
          else
            player_pos[0] -= 5;
      if (GetAsyncKeyState(VK_RIGHT) & 0x8000)
        // 玩家移动
        if (player_pos[0] <= 320)
          if (leftshift)
            player_pos[0] += 2;
          else
            player_pos[0] += 5;
      if (clock() - e_firerate >= E_FIRERATE)
        create_e_b();
      if (clock() - bleed_p >= BLEED_TIME)    // 受伤时间结束后关闭受伤闪烁效果
        isBleeding_p = false;
      if (clock() - bleed_e >= BLEED_TIME)    // 受伤时间结束后关闭受伤闪烁效果
      if (clock() - backgroundline_generate >= BACKGROUND)
        generate_line();
  if (win)
    settextstyle(35, 0, L"黑体");
    outtextxy(150, 200, L"你打败了boss!你赢了!!");
  else
    settextcolor(RGB(254, 0, 0));
    outtextxy(140, 200, L"你被boss打败了!");
  FlushBatchDraw();
  Sleep(5000);
  EndBatchDraw();
  return 0;
void hp_bar()
  setlinecolor(RGB(255, 255, 255));
  line(0, 481, 640, 481);                    // 一条分割线
  settextstyle(20, 0, L"黑体");
  outtextxy(10, 485, L"BOSS的生命值:");
  outtextxy(10, 520, L"玩家的生命值:");
  setfillcolor(RGB(0, 255, 1));
  setlinecolor(WHITE);
  rectangle(160, 515, 560, 540);                // 血条外框
  if (player_health > 0)
    fillrectangle(160, 515, 160 + player_health * 4, 540);  // 玩家血条
  rectangle(160, 485, 560, 510);                // 敌人血条外框
  setfillcolor(RGB(230, 0, 1));
  if (enemy_health > 0)
    fillrectangle(160, 485, 160 + enemy_health * 4, 510);  // 敌人血条
void show_player()
  if (isBleeding_p)
    setfillcolor(RGB(255, 0, 0));
  else
  fillrectangle(player_pos[0] - 25, player_pos[1] - 25, player_pos[0] + 25, player_pos[1] + 25);
  setfillcolor(RGB(100, 200, 180));
  fillrectangle(player_pos[0], player_pos[1] + 5, player_pos[0] + 40, player_pos[1] - 5);
void show_enemy()
  if (isBleeding_e)
  else
    setfillcolor(RGB(0, 130, 125));
  fillrectangle(enemy_pos[0] - 20, enemy_pos[1] - 40, enemy_pos[0] + 20, enemy_pos[1] + 40);
  fillrectangle(enemy_pos[0], enemy_pos[1] + 5, enemy_pos[0] - 40, enemy_pos[1] - 5);
void move_enemy()
  static bool angle_v;    // 控制敌机的竖直移动方向,true 为向上,到边缘就换向
  static bool angle_h;    // 控制敌机的水平移动方向,true 为向左,到边缘就换向
  static clock_t interval;  // 定时随机换向
  if (clock() - interval >= 2000)
    interval = clock();
    if (rand() % 2)      // 一般的概率换向
      angle_v = !angle_v;
    if (rand() % 2)
      angle_h = !angle_h;
  if (angle_v == true)    // 到了地图边缘就调头
    enemy_pos[1] -= 3;
  else
    enemy_pos[1] += 3;
  if (angle_h == true)
    enemy_pos[0] -= 3;
  else
    enemy_pos[0] += 3;
  if (enemy_pos[1] >= 440)
    angle_v = true;
  else if (enemy_pos[1] <= 40)
    angle_v = false;
  if (enemy_pos[0] >= 580)
    angle_h = true;
  else if (enemy_pos[0] <= 380)
    angle_h = false;
  int n_b_l = number_lines;    // 待处理线条数目
  for (int i = 0; i < MAX_LINES && (n_b_l > 0); ++i)
    if (line_slots[i] == true)
      if (background_line[i][0] + background_line[i][2] <= 0)    // 说明线条出了屏幕
        --number_lines;
        line_slots[i] = false;
      else
        background_line[i][0] -= 10;        // 线条移动
        line(background_line[i][0], background_line[i][1], background_line[i][0] + background_line[i][2], background_line[i][1]);
      --n_b_l;
int generate_line()
  if (number_lines >= MAX_LINES)
    return -1;
  ++number_lines;
  for (int i = 0; i < MAX_LINES; ++i)
    if (line_slots[i] == false)
      line_slots[i] = true;
      background_line[i][0] = 640;        // 线条出现于屏幕最右边
      background_line[i][1] = rand() % 480;    // 线条高度随机
      background_line[i][2] = 10 + rand() % 50;  // 线条长度随机在 10-50 像素之间
      break;
  return 0;
int create_p_b()
  if (number_p_b > MAX_PLAYER_BULLETS)      // 空间不够
    return -1;
  for (int i = 0; i < MAX_PLAYER_BULLETS; ++i)  // 搜索 slots,寻找空位
    if (p_b_slots[i] == false)
      p_b_slots[i] = true;
      player_bullet[i][0] = player_pos[0] + 45;
      player_bullet[i][1] = player_pos[1];  // 创建子弹
      ++number_p_b;
      break;
  return 0;
int create_e_b()
  if (number_e_b > MAX_ENEMY_BULLETS)        // 空间不够
    return -1;
  for (int i = 0; i < MAX_ENEMY_BULLETS; ++i)    // 搜索 slots,寻找空位
    if (e_b_slots[i] == false)
      e_b_slots[i] = true;
      enemy_bullet[i][0] = enemy_pos[0] - 45;
      enemy_bullet[i][1] = enemy_pos[1];    // 创建子弹
      ++number_e_b;
      break;
  return 0;
  if (index > MAX_PLAYER_BULLETS - 1)
    return -2;
  if (p_b_slots[index] == false)
    return -1;
  p_b_slots[index] = false;
  --number_p_b;
  return 0;
  if (index > MAX_ENEMY_BULLETS - 1)
    return -2;
  if (e_b_slots[index] == false)
    return -1;
  e_b_slots[index] = false;
  --number_e_b;
  return 0;
大家赶紧去动手试试吧!
此外,我也给大家分享我收集的其他资源,从最零基础开始的教程到C语言C++项目案例,帮助大家在学习C语言的道路上披荆斩棘!
审核编辑 :李倩
  • C语言
  • C++
    C++
原文标题:C/C++项目实战:2D射击游戏开发(简易版),440 行源码分享来啦~
文章出处:【微信号:cyuyanxuexi,微信公众号:C语言编程学习基地】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Spire.XLS for C++组件说明
    开发人员可以快速地在 C++ 平台上完成对 Excel 的各种编程操作,如根据模板创建新的 Excel 文档,编辑现有 Excel 文档,以及对 Excel 文档进行转换。 Spire.XLS
    的头像 发表于 01-14 09:40 88次阅读
    Spire.XLS for <b class='flag-5'>C++</b>组件说明
    AKI跨语言调用库神助攻C/C++代码迁移至HarmonyOS NEXT
    ,真正做到所“键”即所得。 这一创新框架的出现,正是为了解决开发者在迁移C/C++项目到HarmonyOS NEXT时面临的核心痛点。传统的NAPI接口调用复杂,学习成本高,
    发表于 01-02 17:08
    同样是函数,在CC++中有什么区别
    ,即使没有数据返回,也得写 void。 第二个函数名。 C语言的函数名绝对不能重名,除了用上 weak 这样的黑科技。同一个项目中,函数重名就会提示重复定义。 C++因为函数重载的存在,函数名可以相同,只要参数有区别就行。这两个
    的头像 发表于 11-29 10:25 393次阅读
    C语言和C++中结构体的区别
    同样是结构体,看看在C语言和C++中有什么区别?
    的头像 发表于 10-30 15:11 317次阅读
    C7000优化C/C++编译器
    电子发烧友网站提供《C7000优化C/C++编译器.pdf》资料免费下载
    发表于 10-30 09:45 0次下载
    <b class='flag-5'>C</b>7000优化<b class='flag-5'>C</b>/<b class='flag-5'>C++</b>编译器
    OpenVINO2024 C++推理使用技巧
    很多人都使用OpenVINO新版的C++ 或者Python的SDK,都觉得非常好用,OpenVINO2022之后的版本C++ SDK做了大量的优化与整理,已经是非常贴近开发的使用习惯与推理方式。与OpenCV的Mat对象对接方式
    的头像 发表于 07-26 09:20 1014次阅读
    C++语言基础知识
    电子发烧友网站提供《C++语言基础知识.pdf》资料免费下载
    发表于 07-19 10:58 7次下载
    C++中实现类似instanceof的方法
    函数,可实际上C++中没有。但是别着急,其实C++中有两种简单的方法可以实现类似Java中的instanceof的功能。 在 C++ 中,确定对象的类型是编程中实际需求,使开发人员
    的头像 发表于 07-18 10:16 635次阅读
    <b class='flag-5'>C++</b>中实现类似instanceof的方法
    通过2D/3D异质结构精确控制铁电材料弛豫时间
    受经典德拜弛豫启发的米勒模型提供了通过操纵弛豫时间来控制自发极化的理论框架。作者通过使用层转移技术形成的2D/C-3D/2D异质结构克服了传统异质结存在的铁电性恶化和能量损失的问题。
    的头像 发表于 04-29 10:27 759次阅读
    通过<b class='flag-5'>2D</b>/3<b class='flag-5'>D</b>异质结构精确控制铁电材料弛豫时间
    鸿蒙OS开发实例:【Native C++
    使用DevEco Studio创建一个Native C++应用。应用采用Native C++模板,实现使用NAPI调用C标准库的功能。使用C标准库hypot接口计算两个给定数平方和的平
    的头像 发表于 04-14 11:43 2717次阅读
    鸿蒙OS<b class='flag-5'>开发</b>实例:【Native <b class='flag-5'>C++</b>】
    使用 MISRA C++:2023® 避免基于范围的 for 循环中的错误
    在前两篇博客中,我们 向您介绍了新的 MISRA C++ 标准 和 C++ 的历史 。在这篇博客中,我们将仔细研究以 C++ 中 for 循环为中心的特定规则。
    的头像 发表于 03-28 13:53 836次阅读
    使用 MISRA <b class='flag-5'>C++</b>:2023® 避免基于范围的 for 循环中的错误
    请问CubeIDE如何支持C++开发
    CubeIDE如何支持C++开发。有没有一些例程。
    发表于 03-25 06:22
    谷歌DeepMind推新AI模型Genie,能生成2D游戏平台
    据报道,谷歌公司的DeepMind团队近期发布了AI模型Genie,此模型拥有多达110亿个参数,能够依据用户提供的图片及提示词创建出相当完整的2D游戏场景。
    的头像 发表于 02-27 14:53 821次阅读
    c语言,c++,java,python区别
    C语言、C++、Java和Python是四种常见的编程语言,各有优点和特点。 C语言: C语言是一种面向过程的编程语言。它具有底层的特性,能够对计算机硬件进行直接操作。
    的头像 发表于 02-05 14:11 2530次阅读
    vb语言和c++语言的区别
    Microsoft开发的一种面向对象的事件驱动编程语言。它的设计目标是简化编程过程,让初学者也能快速上手。与之相比,C++语言是一种通用的、面向对象的编程语言,其设计目标是提供高性能的系统级编程。 语法: VB语言的语法较为简单,使用了很多可读性强的关键词,如“
    的头像 发表于 02-01 10:20 2444次阅读
