该电路包括磁隔离,允许您配置正、负或浮动输出。浮动输出由一个单独的绕组使能,该绕组产生与输出电压成比例但低于输出电压的反馈电压,因此无需在电阻反馈分压器中使用大值电阻。
这篇文章的类似版本出现在2008年6月26日的EDN杂志上。
某些传感器、静电陷阱和其他应用需要提供适量输出电流的稳压高压电源。这种电源需要简单、低静态电流和小尺寸。图1所示电路满足这些要求,其磁隔离输出允许您配置正、负或浮动输出。
图1.该高压电源从低压次级绕组获取反馈,产生 500V 的低静态电流。
浮动输出由一个单独的绕组使能,该绕组产生与输出电压成比例的反馈电压,但更低。这种布置消除了在电阻反馈分压器中增设大值电阻的需要,否则,如果直接对高压(HV)输出进行采样,则需要大值电阻。如图所示,低压分压器包含的电阻值要低得多,功耗要小得多。
单个IC (MAX1605)包含必要的开关稳压器、调制器、误差放大器和电源开关。它驱动环形变压器的初级,该变压器包括一个反馈次级和多个输出绕组。如图所示的元件值,电路可以产生500V。您可以通过调整电阻反馈分压器的比率来改变输出电压±30%。您还可以通过添加或移除整流器/电容器/输出绕组模块 (BAV21) 来逐步增加或减少输出电压。输入电流和输出电压随输入电压(图 2)和负载电流(图 3)而变化。
图2.图1电路的输出电压(上迹线)和输入电流(下迹线)与输入电压的关系。
图3.图1电路的输出电压(上迹线)和输入电流(下迹线)与负载电流的关系。
对于所有开关转换器,EMI和电路寄生效应都可能存在问题。电路需要仔细的电路板布局,并根据需要进行滤波、去耦和屏蔽。高压输出具有约1%的纹波。您可以添加与输出串联的RC或LC滤波器,以实现更低的输出纹波。
审核编辑:郭婷
电源
184文章
17835浏览量
251702 -
传感器
2552文章
51383浏览量
756428 -
转换器
27文章
8742浏览量
147978
