这一期计算上行滞回比较器——带参考电压的迟滞宽度,采用两种方法,第一是基于“虚短虚断”理论的理论分析方法,第二种是电路分析法来计算,两种各不相同。
关键词:上行滞回比较器;迟滞宽度;
01电路结构图
如图1-1所示,“上行滞回比较器——带参考电压”的电路图:
图1-1 滞回比较器——带参考电压电路图
图1-1电路中比较器采用LM339,以5V作为U3A的输入电源,那么输出电压高电平Voh=5V,输出电压低电平为Vol=0V,由于339内部结构,需要使用电阻R2进行上拉处理。
02电路分析方法1
根据运放的“虚短”可以知道:
根据运放的“虚断”可以知道,没有电流流过运放,所以得:
其中已知阈值电压为:
所以输入电压Vin可以根据式(1.2)和式(1.3)为:
当输入电压Vin高于阈值电压,输出电压为高电平Voh=5V;同理,当输入电压Vin低于阈值电压,输出电压为低电平Vol=0V,即:
其电压回差(迟滞宽度)为:
代入值,求得对于节点1输入的电压回差(迟滞宽度):
当电源V1为5V时,节点1处的电压为:
V1所在支路的电阻之后为:
其中将电阻R2和电阻R3合并可得:
设置节点1为阈值电压3V,电源V1电压值为:
设置节点1处电压每次递减10mV,电源V1每次递减/递增电压为:
那么电源V1的电压回差可用式(1.7)计算为:
计算可得电源V1的电压回差为75mV,电源V1的输入范围为(4.451,4.526)。
03路分析方法2
当节点1电压大于3V时,输出电压Vo就为高电平,此时电源V1电压为比较器U3A的迟滞上限电压;同理,当节点1电压小于3V时,输出电压Vo就为低电平,此时电源V1电压为比较器U3A的迟滞下限电压。
迟滞上限电压:
当输出电压Vo由低电平即将变化为高电平时(输出电压Vo此时还是低电平0V):
V1所在支路的电阻之后为:
其中将电阻R2和电阻R3合并可得:
求解节点电压VinH,并将V0L=0代入,VinH为:
同时求解节点1为3.03V对应电源V1的迟滞上限电压为:
迟滞下限电压:
当输出电压Vo由高电平即将变化为低电平时(输出电压Vo此时还是高电平5V):
V1所在支路的电阻之后为:
其中将电阻R2和电阻R3合并可得:
求解节点电压VinH,并将V0H=5V代入,VinH为:
同时求解节点1为2.98V对应电源V1的迟滞下限电压为:
比较器U3A设定的迟滞宽度为:
两种方法结果都是一样的!
运放
49文章
1232浏览量
55798 -
比较器
14文章
1936浏览量
112111 -
参考电压
29浏览量
9739 -
虚断
2文章
47浏览量
10940 -
虚短
2文章
53浏览量
11456
如何计算上行滞回比较器的迟滞宽度
