该设计理念展示了一种检测射频“错误”的电路,例如隐藏的无线摄像头、窃听麦克风和其他发射 100MHz 至 3000MHz 范围频频率的间谍设备。对该电路的修改不仅可以检测RF错误,还可以定位其隐藏位置。
图1中的电路检测RF“漏洞”,例如隐藏的无线摄像头、窃听麦克风和其他发射100MHz至3000MHz频率的间谍设备。接收功率水平可低至 -35dBm 或 0.32μW。对数检波器(MAX2015)检测引脚INHI上的RF信号,并在引脚8上产生与接收信号功率电平成比例的输出电压。
图1.当该电路检测到100MHz至3000MHz范围内的RF信号时,该电路会发出蜂鸣器警报,高于约-35dBm。
在低输入功率电平下,如-35dBm,3000MHz,MAX2015产生约0.5V的直流输出。该电压与输入RF功率电平成比例增加,最高可达约2.0V。MAX9075反相端的基准电压由电阻R1和R2预设为0.6V。(为避免误报,您可以通过调整电阻R2来微调基准电压。检测到RF信号时,MAX2015触发比较器MAX9075产生3.0V输出电压,进而激活响亮的蜂鸣器。
对该电路的修改不仅可以检测RF错误;它还定位它们的隐藏位置(图 2)。只需将MAX9075比较器替换为MAX4480放大器,增益配置为1.5。MAX4480将MAX2015输出电压(0.5V至2.0V)放大至0.75V至3.0V范围,以驱动蜂鸣器。您可以调整电阻R4以获得所需的增益和输出音调电平。该蜂鸣器产生的音频电平与输入电压成正比,因此当检测器接近隐藏的缺陷时,MAX4480的输出电压增加,从而增强报警,便于精确定位错误的位置。
图2.用运算放大器代替图1中的比较器,可使该电路中的声音报警在接近RF源时音量增大。
审核编辑:郭婷
射频
104文章
5631浏览量
168373 -
比较器
14文章
1662浏览量
107535 -
摄像头
60文章
4873浏览量
96530
设计开关电路检测电路
基于块整合的错误隐藏算法
