将MAX6959 LED显示驱动器按键扫描从8键扩展至12键
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-12 16:46 次阅读
映射多个按键将MAX6959 LED显示驱动器的按键扫描功能从8个按键扩展到多达12个按键。本应用笔记详细介绍了如何扩展该功能。
介绍
MAX6959为4位、9段LED驱动器,可自动扫描和去抖动多达8个按键开关,可选择通过中断输出引脚提醒系统处理器按键去抖动。(类似的引脚兼容MAX6958可以驱动相同数量的LED,但不具有按键扫描功能。本文所述的技术将MAX6959的能力从8个键扩展为12个键,每增加一个双通道二极管
输入1 输入2
DIG0/SEG0 键0 键4
DIG1/SEG1 键1 键5
DIG2/SEG2 键2 键6
DIG3/SEG3 键3 键7
poYBAGO_yPWAS-n2AAAhwGXwRMg227.gif?imgver=1
图1.与MAX6959 LED显示驱动器的标准8键连接。
表1和图1所示为MAX6959的标准按键开关连接。按键开关电路读取以 2 x 4 矩阵(两列四行)组织的八个按键。四个按键矩阵行由四个 LED 阴极驱动输出 DIG0/SEG0 至 DIG3/SEG3 驱动。作为多路复用LED驱动的一部分,这些LED阴极驱动输出轮流变为低电平320μs (标称)(并按顺序驱动其LED)。这些驱动输出还用于将两个按键开关的一端拉低。按键的另一端连接两个输入引脚INPUT1和INPUT2,在MAX6959内部上拉至V+。如果按下开关,则INPUT1或INPUT2将被适当的DIG_/SEG_输出拉低,MAX6959检测并去抖动按键。
与开关串联的二极管可确保在同时按下多个键时,两个或多个 LED 阴极驱动输出不会短路在一起。例如,如果将键0和键1压在一起,则与键串联的二极管可防止DIG0/SEG0短路至DIG1/SEG1,因为在任何时候至少有一个二极管将反向偏置。二极管通常采用 SOT-23 中的低成本共阳极 BAW56。
MAX6959可随时区分和区分八种可能的按键的任意组合。该器件中有8位寄存器,用于提供这8个密钥的状态。显然,除了MAX6959设计的8个按键之外,没有办法扩展这种扫描拓扑。因此,我们必须做每个有自尊的工程师在这种情况下都会做的事情:是的,我们作弊!
更公平地说,我们寻找一个多余的情况来利用。在许多情况下,应用程序只需要知道是否按下了多个键中的一个。通常,设备上的双键按下要么是错误的键控输入,要么是进入出厂诊断模式的狡猾手段。所以多余的情况是双键按下...这里建议的作弊是使四个额外的键看起来好像同时按下了某些键对。如表 2 所示。例如,当按下Key8时,MAX6959必须显示它,就好像同时按下Key0和Key4一样。只要每个原始键对(例如 Key0 和 Key4)没有在物理上彼此相邻放置,这种扩展架构就可以很好地工作,以避免它们被意外地压在一起。软件应编写为在 30.3ms 最小去抖动周期时间内响应密钥 IRQ,以确保分析恰好一次密钥扫描通过的结果。如果软件 IRQ 响应缓慢,它将无法区分同时双击键(识别我们的额外键)和相同两个键的顺序按键。无论哪种情况,密钥去抖寄存器 0 x 08 将仅显示为每个密钥设置的位。
输入1 输入2 输入 1 和输入 2
DIG0/SEG0 键0 键4 键8
DIG1/SEG1 键1 键5 键9
DIG2/SEG2 键2 键6 键10
DIG3/SEG3 键3 键7 键11
电路如图2所示。每个键都需要一个双二极管(例如SOT-23中的低成本共阴极BAV70),当按下开关时,它将INPUT1和INPUT2拉低。
poYBAGO_yPaAKuv4AAAxF1_WERI920.gif?imgver=1
图2.扩展了与MAX6959 LED显示驱动器的12键连接。
最后,一个警告。四个扩展键中的每一个都经过接线,以模拟四个 LED 阴极驱动输出 DIG0/SEG0 到 DIG3/SEG3 上两个键的双按键。通过这种连接,每个密钥对始终同时被扫描和去抖动。模拟由不同LED阴极驱动输出扫描的按键双键的额外按键将不可靠。由于按键扫描是按顺序执行的,一次执行两个按键,因此额外的按键可能会错过一个 LED 阴极驱动器的去抖动周期,但另一个 LED 阴极驱动器会正确去抖动。然后,此双键按下将显示为两个连续按键,而不是双键按下。建议的连接方案不会发生这种情况,因为代表双密钥的每个密钥对都会一起去抖动。
审核编辑:郭婷
  • 处理器
  • led
    led
  • 驱动器
    LED显示驱动器MAX6955相关资料下载
    MAX6955是一款紧凑型显示驱动器,通过I²C兼容的2线串行接口微处理接口7、14和16
    发表于 04-15 07:12
    一种带键盘扫描的串行LED显示驱动器
    介绍了一种带键盘扫描的串行LED显示驱动器MAX6959的工作原理及其内部配置寄存,并给出了该
    发表于 09-25 15:57 24次下载
    使用MAX6958/MAX6959LED驱动器实现单个LED
    摘要:该应用笔记详细说明了如何使用MAX6958和MAX6959 LED显示驱动器实现象素级(单个LED
    发表于 04-27 09:01 1046次阅读
    使用<b class='flag-5'>MAX</b>6958/<b class='flag-5'>MAX6959LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>实现单个<b class='flag-5'>LED</b>
    MAX6954和MAX6955的键盘扫描扩展32以上
    摘要:本应用笔记介绍了一种扩展扫描的方法,可以扩展MAX6954和MAX6955 LED
    发表于 04-27 09:02 1161次阅读
    <b class='flag-5'>将</b><b class='flag-5'>MAX</b>6954和<b class='flag-5'>MAX</b>6955的键盘<b class='flag-5'>扫描</b><b class='flag-5'>扩展</b><b class='flag-5'>至</b>32<b class='flag-5'>键</b>以上
    扩展MAX6959LED显示驱动器的键盘扫描8扩展12
    摘要:通过映射多个按键,可以扩展MAX6959 LED显示驱动器的键盘
    发表于 04-27 09:03 665次阅读
    <b class='flag-5'>扩展</b><b class='flag-5'>MAX6959LED</b><b class='flag-5'>显示</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的键盘<b class='flag-5'>扫描</b>,<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>扩展</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>12</b>
    LED显示驱动器的键盘扫描扩展方法
    发表于 05-09 10:45 1395次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>显示</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的键盘<b class='flag-5'>扫描</b><b class='flag-5'>扩展</b>方法
    MAX7360 有8个GPIO/LED驱动器8 x 8按键
    发表于 10-23 17:54 1091次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>7360 有<b class='flag-5'>8</b>个GPIO/<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的<b class='flag-5'>8</b> x <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>按键</b>
    MAX6957 LED显示驱动器及输入/输出扩展器典型应用电路
    发表于 05-17 11:19 1908次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>6957 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>显示</b><b class='flag-5'>驱动器</b>及输入/输出<b class='flag-5'>扩展器</b>典型应用电路
    按键状态显示程序【汇编版】
    按键状态显示程序【汇编版】按键状态显示程序【汇编版】按键
    发表于 12-29 11:05 0次下载
    MAX6959MAX6959紧凑型多路共用阴极显示器的数据手册免费下载
    MAX6958/MAX6959紧凑型多路共用阴极显示器驱动程序通过SMBus微处理与七段数字
    发表于 06-22 08:00 5次下载
    <b class='flag-5'>MAX6959</b>和<b class='flag-5'>MAX6959</b>紧凑型多路共用阴极<b class='flag-5'>显示器</b>的数据手册免费下载
    扩展MAX6954和MAX6955扫描超过32个
    本应用笔记详细介绍了如何MAX6954和MAX6955 LED显示驱动器
    的头像 发表于 01-10 17:13 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>扩展</b><b class='flag-5'>MAX</b>6954和<b class='flag-5'>MAX</b>6955<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>扫描</b>超过32个<b class='flag-5'>键</b>
    利用MAX6958/59 LED驱动器驱动4-1/2位仪表显示器
    本应用笔记详细介绍了如何MAX6958和MAX6959 LED显示驱动器连接
    的头像 发表于 01-11 15:14 1228次阅读
    利用<b class='flag-5'>MAX</b>6958/59 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>驱动</b>4-1/2位仪表<b class='flag-5'>显示器</b>
    的头像 发表于 02-09 15:47 906次阅读
    扩展MAX6959 LED显示驱动器的键盘扫描8扩展12
    MAX6959是4位、9段LED驱动器,可自动扫描并消除8按键开关的抖动,通过一个中断引脚通知
    的头像 发表于 02-09 15:48 767次阅读
    <b class='flag-5'>扩展</b><b class='flag-5'>MAX6959</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>显示</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的键盘<b class='flag-5'>扫描</b>,<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>扩展</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>键</b>
    MAX6958/59连接4位时钟显示器
    的头像 发表于 06-08 16:51 1362次阅读
    <b class='flag-5'>将</b><b class='flag-5'>MAX</b>6958/59连接<b class='flag-5'>至</b>4位时钟<b class='flag-5'>显示器</b>
