根据之前设计的控制器和主电路,在Simulink上面进行验证。
电能变换--锁相环
搭建主电路
主流电源选择400V,输入电容选择470vf,开关管选择mos管,电感取值3mH,滤波电感选择30uf,负载取值10Ω。根据以上数据,在simulink上搭建模型。
搭建控制部分
根据前面得到的框图,使用matlab function实现控制。
结果如下图所示
调制部分
使用SVPWM进行调制,得到目标输出电压。
仿真结果
三相电压
三相电感电流
SVPWM调制输出
审核编辑:汤梓红
举报投诉
电能变换
1文章
7浏览量
1277
基于PI双闭环解耦控制的三相SVPWM电压型逆变器(1)--数学模型
如下图所示,为三相电压型逆变电路的主电路拓扑。主电路主要由四部分组成,直流电源、6个开关管(互补导通)、三个滤波电感和滤波电容组成的滤波电路、负载,实际上是三个星接的电阻。
【下载】《现代永磁同步电机控制原理及MATLAB仿真》——同步电机MATLAB仿真与技术分析
`编辑推荐:本书主要介绍三相、六相的永磁同步电机(PMSM)数学建模和矢量控制、直接转矩控制、无传感器控制技术,
发表于 12-03 14:59
如何设计具有前馈解耦控制的PWM整流器双闭环控制系统及仿真资料说明
通过分析三相脉宽调制(PWM)整流器在d-q旋转坐标系下的数学模型,设计了具有前馈解耦控制的PWM整流器双
发表于 12-06 17:27
•21次下载
采用双闭环PI和重复控制方案实现三相逆变器设计并进行仿真分析
三相逆变器的负载时,钠灯不能稳定的工作(会高频率地闪烁),针对这一问题,在双闭环PI的基础上加重复控制
发表于 01-14 16:36
•1.3w次阅读
simulink仿真单极性spwm_MATLAB三相LCL滤波型PWM逆变器仿真设计
点击上方蓝字关注“公众号”MATLAB三相LCL滤波型PWM逆变器仿真设计参考并网电流外环电容电流前馈内环的双
发表于 11-08 21:06
•31次下载
基于PI双闭环解耦控制的三相SVPWM电压型逆变器(2)--控制器设计
在上一篇文章中,我们得到了三相逆变器的数学模型,接下来就是进行控制器的设计。其实对数学模型的设计目的就是研究控制器,控制器才是决定我们逆变结
基于PI双闭环解耦控制的三相SVPWM电压型逆变器之仿真验证
根据之前设计的控制器和主电路,在Simulink上面进行验证。 参考之前的博客 基于PI双闭环解
发表于 03-03 09:48
•8次下载
