STM32定时器的几种输出模式
CHANBAEK 来源:小陈学不停 作者:小陈学不停 2023-01-12 16:49 次阅读
1 背景
最近有接触到通过可控硅的方式来控制交流风机或者电烙铁功率,STM32定时器输出比较模式,刚好可以满足这种需求,借此机会总结一下定时器的几种输出模式。
2 STM32的定时器比较输出
STM32的定时器比较输出一共有8种,记录一下初始化方法和逻辑分析仪的波形。
在官网搜索对应的型号找到用户手册,比如STM32F103ZET6
找到比较模式相关配置的描述
TIMx capture/compare mode register 1 (TIMx_CCMR1)
Address offset: 0x18 Reset value: 0x0000
The channels can be used in input (capture mode) or in output (compare mode). The
direction of a channel is defined by configuring the corresponding CCxS bits. All the other
bits of this register have a different function in input and in output mode. For a given bit,
OCxx describes its function when the channel is configured in output, ICxx describes it
function when the channel is configured in input. Take care that the same bit can have a
different meaning for the input stage and for the output stage。
2.1 OCxM 输出匹配模式
OC1M用于配置通道1,通道2则在OC2M上
2.1.1 TIM_OCMODE_TIMING
000:Frozen冻结模式
TIMx_CCR1和计数器TIMx_CNT之间的比较对输出没有影响
2.1.2 TIM_OCMODE_ACTIVE
001: Set channel 1 to active level on match。
匹配时将输出为有效电平,当TIMx_CNT=TIMx_CCR1时强制输出为高电平
2.1.3 TIM_OCMODE_INACTIVE
010: Set channel 1 to inactive level on match。
匹配时将输出为无效电平,当TIMx_CNT=TIMx_CCR1时强制输出为高低电平
2.1.4 TIM_OCMODE_TOGGLE
011: 当TIMx_CNT=TIMx_CCR1时电平翻转。
2.1.5 TIM_OCMODE_FORCED_INACTIVE
100: Force inactive level,强制输出为低电平(无效电平)
2.1.6 TIM_OCMODE_FORCED_ACTIVE
101: Force active level,强制输出为高电平(有效电平)
2.1.7 TIM_OCMODE_PWM1
110: PWM mode 1
当TIMx_CNT
2.1.8 TIM_OCMODE_PWM2
111: PWM mode 2
当TIMx_CNT
3 实测波形
在上电时默认会有个100ms的高电平,作为一个直观的起始信号
预分频设置为(72000000/2000)-1,最大计数为415-1,则周期是(1*415/2000)=(0.207)s
3.1 TIM_OCMODE_TIMING
3.1.1初始化代码
void TIM1_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
    htim2.Instance = TIM2;
    htim2.Init.Prescaler = psc;
    htim2.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
    htim2.Init.Period = arr;
    htim2.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
    htim2.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
    htim2.Init.RepetitionCounter = 0;
    HAL_TIM_OC_Init(&htim2);
    sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_TIMING;;
    sConfigOC.Pulse = 0;
    sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
    sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
    HAL_TIM_OC_ConfigChannel(&htim2, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_2);
    TIM_CCxChannelCmd(TIM2, TIM_CHANNEL_2, TIM_CCx_ENABLE);//
    HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2);
3.1.2 波形
极性是高电平时,上电后100ms后一直保持低电平
极性是低电平时,一直保持高电平
3.2 TIM_OCMODE_ACTIVE
3.2.1初始化代码
    sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_ACTIVE;
3.2.2 波形
极性是低电平时,会先输出脉宽为计数周期的高电平,当TIMx_CNT=TIMx_CCR2后输出一直为低电平(有效电平)
极性是高电平时,会先输出脉宽为计数周期的低电平,当TIMx_CNT=TIMx_CCR2后输出一直为高电平(有效电平)
3.3 TIM_OCMODE_INACTIVE
3.3.1初始化代码
    sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_INACTIVE;
3.3.2 波形
极性是低电平时,当TIMx_CNT=TIMx_CCR2时会出现一个低电平,但持续时间很短,然后一直输出一个高电平(无效电平)
极性是高电平时,一直输出为低电平(无效电平)
3.4 TIM_OCMODE_TOGGLE
3.4.1初始化代码
    sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_TOGGLE;
    sConfigOC.Pulse = arr/2;
3.4.2 波形
极性是低电平时,会先输出一个脉宽为半个计数周期的高电平,然后一直不停地翻转出一个脉宽为一个计数周期的电平
极性是高电平时,会先输出一个脉宽为半个计数周期的低电平,然后一直不停地翻转出一个脉宽为一个计数周期的电平
3.5 TIM_OCMODE_PWM1
3.5.1初始化代码
    sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;
    sConfigOC.Pulse = arr*2/3;
3.5.2 波形
极性是低电平时,当TIMx_CNT
极性是高电平时,当TIMx_CNT
3.6 TIM_OCMODE_PWM2
3.6.1初始化代码
    sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM2;
3.6.2 波形
极性是低电平时,当TIMx_CNT
极性是高电平时,当TIMx_CNT
3.7 TIM_OCMODE_FORCED_ACTIVE
3.7.1初始化代码
    sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_FORCED_ACTIVE;
3.7.2 波形
极性是低电平时,一直输出为低电平(有效电平)。
极性是高电平时,一直输出为高电平(有效电平)。
3.8 TIM_OCMODE_FORCED_INACTIVE
3.8.1初始化代码
    sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_FORCED_INACTIVE;
3.8.2 波形
极性是低电平时,一直输出为高电平(无效电平)。
极性是高电平时,一直输出为低电平(无效电平)。
4 应用场景
假设可控硅是低电平导通,我们需要在初始化时输出为高电平,在过零时输出一个低电平,电平的时间可控。
4.1 初始化定时器为TIM_OCMODE_INACTIVE模式
    sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_LOW;
4.2 使用按键来模拟过零信号,平时输出为高电平(无效电平),当按键按下时,强制输出为低电平,并且脉宽为207.5*360/415=180ms,然后输出持续为高电平(无效电平)
key = KEY_Scan(0);
if(key == KEY0_PRES)
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_2,GPIO_PIN_SET);
    TIM2->CCMR1 = (TIM_OCMODE_FORCED_ACTIVE<<8);
    TIM2->CNT=0;
    TIM2->CCR2 = (90*4-1);
    TIM2->CCMR1 = (TIM_OCMODE_INACTIVE<<8);
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_2,GPIO_PIN_RESET);
    LED0 =!LED0;
4.3 实测波形
5 总结
在工作中需要学习很多新的东西,这就难免会有困惑,当我们束手无策的时候,我们可以借助一些工具,例如逻辑分析仪、示波器来看看数据到底是什么样的,所有的算法都是基于数据来写的,以实际数据为导向,结合理论与实践,只有这样我们才能真正的学到新的东西。
  • STM32
  • 输出
  • 定时器
  • 波形
  • 高电平
    STM32定时器(一)PWM输出
    STM32定时器分类众多,按照内核、外核标准分为两部分:核内定时器+核外定时器
    的头像 发表于 07-21 14:51 5215次阅读
    <b class='flag-5'>STM32</b><b class='flag-5'>定时器</b>(一)PWM<b class='flag-5'>输出</b>
    总结一下定时器几种输出比较模式
    的头像 发表于 07-21 16:17 4w次阅读
    总结一下<b class='flag-5'>定时器</b>的<b class='flag-5'>几种</b><b class='flag-5'>输出</b>比较<b class='flag-5'>模式</b>
    STM32定时器几种模式介绍
    32的定时器主要有 时基单元,比较输出,输入捕获和PWM输出几种工作模式。其中时基单元和比较输出
    发表于 07-06 08:02
    STM32F4定时器的计数模式有哪几种
    STM32F4的定时器功能有哪些?STM32F4定时器的计数模式有哪
    发表于 11-23 06:09
    STM32定时器同步模式有哪几种
    STM32定时器同步模式有哪几种
    发表于 11-24 06:11
    stm32定时器中断程序
    STM32定时器是个强大的模块,定时器使用的频率也是很高的,定时器可以做一些基本的定时,还可以做PWM
    发表于 10-12 16:59 1.4w次阅读
    stm32定时器输入捕获
    系统滴答定时器一般用来提供心跳作用,而STM32定时器最基本功能也是定时,可以设置不同时间长度的定时
    发表于 10-13 09:13 2.4w次阅读
    <b class='flag-5'>stm32</b><b class='flag-5'>定时器</b>输入捕获
    如何通过STM32定时器输出PWM?
      本文将介绍通过STM32定时器输出PWM,如果对定时器不太熟悉的同学可以看下之前的文章《STM32基础
    的头像 发表于 02-20 15:08 2.2w次阅读
    如何通过<b class='flag-5'>STM32</b>的<b class='flag-5'>定时器</b><b class='flag-5'>输出</b>PWM?
    [STM32]通用定时器的使用
    STM32的通用定时器定时输出PWM功能的使用本次还是使用发光二极管来验证定时器的使用目录STM32
    发表于 11-22 19:06 24次下载
    [<b class='flag-5'>STM32</b>]通用<b class='flag-5'>定时器</b>的使用
    STM32定时器-基本定时器
    目录定时器分类基本定时器功能框图讲解基本定时器功能时钟源计数时钟计数自动重装载寄存
    发表于 11-23 18:21 31次下载
    <b class='flag-5'>STM32</b><b class='flag-5'>定时器</b>-基本<b class='flag-5'>定时器</b>
    STM32——高级定时器、通用定时器、基本定时器的区别
    发表于 11-26 15:21 110次下载
    <b class='flag-5'>STM32</b>——高级<b class='flag-5'>定时器</b>、通用<b class='flag-5'>定时器</b>、基本<b class='flag-5'>定时器</b>的区别
    STM32-通用定时器-PWM输出
    捕获、输出比较、PWM输出、单脉冲模式输出等。STM32定时器除了TIM6和TIM7(基本
    发表于 11-26 15:36 23次下载
    <b class='flag-5'>STM32</b>-通用<b class='flag-5'>定时器</b>-PWM<b class='flag-5'>输出</b>
    STM32-通用定时器-定时器中断
    )。他们之间的区别情况见下表: 定时器种类 位数 计数模式 产生DMA请求 捕获/比较通道 互补输出
    发表于 11-26 15:36 16次下载
    <b class='flag-5'>STM32</b>-通用<b class='flag-5'>定时器</b>-<b class='flag-5'>定时器</b>中断
    STM32定时器单脉冲输出模式
    STM32定时器单脉冲输出模式
    发表于 12-08 20:51 48次下载
    <b class='flag-5'>STM32</b><b class='flag-5'>定时器</b>单脉冲<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>模式</b>
    STM32F103-定时器编码模式和高级定时器输出互补的PWM信号
    STM32F103-定时器编码模式和高级定时器输出互补的PWM信号刚使用
    发表于 01-14 12:53 11次下载
    <b class='flag-5'>STM32</b>F103-<b class='flag-5'>定时器</b>编码<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>模式</b>和高级<b class='flag-5'>定时器</b><b class='flag-5'>输出</b>互补的PWM信号
