恒功率驱动器简单、高效且价格低廉
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-12 16:53 次阅读
电流检测放大器和乘法器组合(MAX4211F)检测负载两端的电流和电压,并在其输出端(POUT)之一提供与这些变量的连续乘积成比例的电压,即与负载的瞬时功率成正比。外部运算放大器产生相应的PWM(脉宽调制)输出信号,用于控制与负载串联的p沟道MOSFET
执行器和传感器系统有时包括阻性负载,无论负载的电阻值如何,都需要可控的恒定功率驱动器。如果该值随工作条件而变化,也可能随其最近的工作历史而变化,那么对施加的电压或电流进行简单的控制和调节不足以确保提供恒定功率。图1所示电路利用此类负载的阻性特性提供恒定功率,并提供可变占空比的斩波直流驱动,实现简单、低成本和高效率。
poYBAGO_ynGADKSCAABVf1Z055Y867.gif?imgver=1
图1.该电路在文中所述的限值内向负载提供恒定功率。
双通道运算放大器(MAX4163)的一半产生恒定频率(约300Hz)的伪锯齿信号,连接到MAX4211F辅助比较器的同相输入。另一个运算放大器(下半部分)用作误差放大器,对功率信号求平均值,然后将其与控制基准进行比较,同时放大差值。误差放大器输出连接到辅助比较器的反相输入,后者进而产生PWM(脉宽调制)输出信号。该PWM信号驱动一个与负载串联的P沟道MOSFET。
电路应用得到简化,因为负载具有一侧对地,并且控制输入是低电平直流信号(或微控制器生成的PWM控制信号)。控制电路需要约1mA电流,由+5V电源供电
电路的功率限值由电源工作电压范围、其工作的最大允许峰值负载电流以及负载电阻值定义。电源电压范围为8V至24V,由MOSFET特性和MAX4211F输入(IN)的动态电压范围设置。(该范围涵盖了工业仪器仪表系统的大部分直流电源。峰值负载电流为4A,由MAX4211F检流输入端的电压动态范围和检流电阻的选定值(本例中为25mΩ)共同决定。
给定所需的功率水平,电压和峰值电流限值为每种情况下的负载电阻设定边界。最小允许负载电阻由预期最大功率电压与峰值电流限值(4A)之比给出。电路可以调节的最大负载功率大约是预期最小功率电压除以预期最大负载电阻的平方。
在任何情况下,电路中的最大功率损耗在检测电阻中为0.4W,在功率MOSFET中为0.8W,总计为1.2W。带控制电压输入(V续) 在 0.5V 时,如图所示的电路向 6Ω 负载提供稳定的 10W,当电源电压从 8V 扫描至 24V 时,稳定在 ±1% 以内。它可以为相同的负载提供稳定的60W ±0.2%(V续= 3V),但只能通过 19V 至 24V 的电源电压范围。从 22V 到 24V 和 V续= 4V,可提供高达 80W ±0.2% 的功率。
电源电压为 16V 和 V续= 0.5V,输出功率保持在10W ±1%,负载变化范围为4Ω至12Ω。电源电压或负载变化引起的功率调节值变化大多由MAX4211F乘法器的非线性引起,且在IC规定的误差限值内。
审核编辑:郭婷
  • 传感器
  • 放大器
  • 驱动器
    功率LED驱动器的设计技术
    功率LED驱动器的设计技术      虽然大功率LED现在还不能大规模取代传统的照明灯具,但它们在室内
    发表于 10-23 11:07
    给推荐个价格低廉的ARM处理,请大概说明其性能,谢谢!
    麻烦各位推荐个价格低廉的ARM处理,性能中等就可以,谢谢!
    发表于 10-27 20:14
    逆变器中隔离式栅极驱动器的四输出Fly-Buck转换
    小型尺寸,是使用反激式或推挽式转换价格低廉高效的解决方案。在每个输出端,负载为 100mA 时,效率高达 88%。主要特色简单、BO
    发表于 11-19 11:57
    简单价格低廉的RMS功率
    简单价格低廉RMS功率计(工作功率100 MHz - 40 GHz)
    发表于 02-01 07:39
    功率白光LED驱动器电路的设计
    功率白光LED驱动器电路的设计:采用一个三端正电压可调输出稳压组成一个特别简单的可调电流源,用来驱动
    发表于 06-19 20:26 65次下载
    利用流LED驱动器设计高效率LED照明系统方案
    利用流LED驱动器设计高效率LED照明系统方案 本文将探讨如何利用流LED驱动器设计出高效
    发表于 04-03 08:36 1376次阅读
    利用<b class='flag-5'>恒</b>流LED<b class='flag-5'>驱动器</b>设计<b class='flag-5'>高效</b>率LED照明系统方案
    功率LED驱动器
    DD312是专为大功率LED应用所设计的驱动器。芯片内含流产生电路,可透过外挂电阻来设定输出流值。透过芯片的使能端可以控制输出通道的
    发表于 04-15 12:30 88次下载
    功率LED驱动电路的设计与实现
    ,由于 LED 工作电压低,电流小等特点,用市电驱动 LED 要解决降压和整流问题,还要有比较高的效率,较小的体积和较低成本。LED 是电流驱动器件,其亮度与正向电流成正比,为了保证 LED 发光高效均匀、LED
    发表于 11-06 11:38 5次下载
    LED连接方式与流二极管的小功率LED驱动电路设计的详细方法分析
    由于小功率白光LED 价格低廉,发热量小,光效高等特点,被大范围的应用到了普通照明,景观照明,因此小功率LED 驱动电源的设计和性能上的提高也就有了迫切的需求。LED 照明灯通常采用市
    发表于 12-03 19:10 1.1w次阅读
    LED连接方式与<b class='flag-5'>恒</b>流二极管的小<b class='flag-5'>功率</b>LED<b class='flag-5'>驱动</b>电路设计的详细方法分析
    流LED驱动器的技术资料详细说明
    LED被广泛用于各个细分市场。尽管高功率LED需要采用复杂的驱动方案,但绝大多数应用是使用电流低于500毫安的LED,并可由线性流LED驱动器驱动
    发表于 05-27 08:00 13次下载
    <b class='flag-5'>恒</b>流LED<b class='flag-5'>驱动器</b>的技术资料详细说明
    降压型大功率LED驱动器LEDA数据手册
    发表于 07-12 09:53 59次下载
    构建一个简单高效的LED驱动器电路
    在这篇 DIY 项目文章中,我们将构建一个简单、经济高效、功能强大的LED 驱动器电路,该电路可用于为具有 100 多个甚至 200 个 LED 的整个 12V 灯串供电。由于我们在我们的网站上介绍了许多LED
    发表于 07-13 17:14 4204次阅读
    构建一个<b class='flag-5'>简单</b><b class='flag-5'>且</b><b class='flag-5'>高效</b>的LED<b class='flag-5'>驱动器</b>电路
    世微AP2813 平均电流型双路降压驱动器DC-DC
    AP2813 是一款双路降压驱动器, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于5-80V 输入的高精度降压 LED
    的头像 发表于 11-22 16:58 1307次阅读
    流 LED 驱动器-经济高效、可靠易于使用-Nexperia_document_wh...
    流 LED 驱动器 - 经济高效、可靠易于使用-Nexperia_document_wh...
    发表于 02-20 19:29 2次下载
    <b class='flag-5'>恒</b>流 LED <b class='flag-5'>驱动器</b>-经济<b class='flag-5'>高效</b>、可靠<b class='flag-5'>且</b>易于使用-Nexperia_document_wh...
    基于CAT4106的流白光LED驱动器
    使用安森美半导体制造的CAT4106集成多通道LED驱动器和高功率DC-DC转换,可以设计出非常简单
    的头像 发表于 10-15 10:03 2078次阅读
    基于CAT4106的<b class='flag-5'>恒</b>流白光LED<b class='flag-5'>驱动器</b>
