数字电位器实现电压-电阻转换
星星科技指导员 来源:VIN 作者:VIN 2023-01-12 16:54 次阅读
一对相同的数字电位计构成一个电压-电阻转换器
工业控制和可变偏置电路中有时需要的电压-电阻转换器可能难以实现。图1的简单方法使用两个数字电位计构建这样的转换器。
pYYBAGO_yrCASxYDAAArmj07Ns0854.gif?imgver=1
图1.两个相同的数字电位计使该电路能够实现电压-电阻转换。
数字电位计U1和比较器U3构成数字采样保持电路,其中U1调整其内部分压器以使VWIPER轨道VIN.因此,游标电阻与VIN成正比.由于U1和U2的数字输入连接在一起,U2的游标位置与U1相同,相应端子之间的电阻相同。因此,输出电阻与VIN成正比,根据电压-电阻转换的要求。
数字采样保持的操作如下。跟踪VIN,数字电位计U1的游标(中心抽头)随着每个时钟脉冲的到达而向上或向下移动。比较器U3比较模拟输入(VIN) 带游标电压 (VWIPER).如果VIN> VWIPER,比较器将逻辑置位为高电平,导致游标位置向上移动并增加VWIPER.VWIPER不断增加,直到大于VIN,然后比较器切换并向下驱动游标位置。在每个时钟周期,游标根据需要向上或向下移动以跟踪V在.参考输入为分压器(VH和VL)设置输入电压范围:如果V在范围为 0V 至 5VDC,设置 VL = GND 和 VH = 5VDC。
由于 U1 和 U2 相同,并且它们的数字输入连接在一起,因此它们的游标位置相同。对 LOCK 输入施加逻辑低电平允许输出电阻随VIN,应用逻辑高电平可无限期地保持电阻值。
LOCK可以永久接地,但在这种情况下,输出电阻在两个连续状态之间连续切换,即使V在是恒定的。例如,如果电位计为10kΩ,而您将游标设置为5kΩ,则输出电阻将在每个时钟周期内在5kΩ和5.3125kΩ之间切换。如有必要,您可以通过将电容器连接到输出游标来过滤这种影响。100Hz至10kHz之间的时钟频率是可以接受的。
输出电阻不会随 V 立即变化在,但需要多个时钟周期才能达到其最终值。周期数(最多 32 个)取决于初始游标位置和输入电压。
如果需要更高的分辨率,请用6位或8位数字电位计代替所示的5位型号。注意,MAX5160具有上电复位功能,可将游标位置设置为中间电平,从而允许两个数字电位器同步至同一电阻。选择上电时具有已知状态的数字电位器。
审核编辑:郭婷
  • 电容器
  • 转换器
  • 电位器
    最基本的数字电位器设计介绍
    `数字电位器,或digipot,方便了模拟电路的电阻电压以及电流的数字控制和调整。数字
    发表于 10-23 14:18
    区分数字电位器的性能
    摘要:数字电位器(digipot)能够在各种应用中为模拟电路提供便利的电阻电压和电流的数字控制与调节。该应用笔记介绍了
    发表于 04-27 14:15 21次下载
    DAC与数字电位器
    DAC与数字电位器摘要:本应用笔记对数/模转换器(DAC)和数字电位进行了对比,传统的数字
    发表于 11-16 11:45 62次下载
    数字电位器替代机械电位器
    摘要:数字可调节电位器,也称为数字电位器或digpot,不仅能够在众所周知的音频应用中替代机械电位器,而且能够在所有电子设备中替代传统的机械
    发表于 04-28 10:22 1714次阅读
    用<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电位器</b>替代机械<b class='flag-5'>电位器</b>
    区分数字电位器的性能
    发表于 04-28 11:35 878次阅读
    区分<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电位器</b>的性能
    利用数字电位器实现电压-电阻转换
    摘要:利用一对相同的数字电位器构建电压-电阻转换方案。 在工业控制和偏置调节电路中有时需要将电压
    发表于 04-28 11:40 2738次阅读
    利用<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电位器</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>电压</b>-<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>转换</b>
    使用数字电位器消除电压的变化
    讨论了在使用数字电位器与其它电阻串联构成分压网络时,如何消除电压的变化。
    发表于 04-01 09:53 1499次阅读
    使用<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电位器</b>消除<b class='flag-5'>电压</b>的变化
    利用数字电位器实现电压-电阻转换_2008年
    在工业控制和偏置调节电路中有时需要将电压转换电阻,这一过程在具体实施时有一定的难度。图1所示电路利用两路数字电位器提供了一个简单的
    发表于 10-11 17:41 0次下载
    数字电位器工作原理详解_数字电位器应用_数字电位器选型指南
    本文介绍了什么是数字电位器数字电位器的特点与数字电位器工作原理,其次详细的介绍了
    发表于 01-23 10:20 6w次阅读
    <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电位器</b>工作原理详解_<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电位器</b>应用_<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电位器</b>选型指南
    线性数字电位器可创建任意电压曲线
    线性数字电位计可用于制作任意电压曲线和波形。数字电位器的替代名称是“字符串”数模转换器(DAC)
    的头像 发表于 02-27 15:25 1347次阅读
    线性<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电位器</b>可创建任意<b class='flag-5'>电压</b>曲线
    数字电位器的原理及用法
    数字电位器 IC 通常被称为数字电位器,是连通数字和模拟电阻世界的桥梁,让上述问题迎刃而解。作
    的头像 发表于 04-23 14:46 5444次阅读
    <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电位器</b>的原理及用法
    利用数字电位器实现电压-电阻转换方案
    电子发烧友网站提供《利用数字电位器实现电压-电阻转换方案.pdf》资料免费下载
    发表于 11-20 10:46 2次下载
    利用<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电位器</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>电压</b>-<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>转换</b>方案
    数字电位器的基本工作原理 数字电位器在电路中的作用
    至关重要的作用,可以用于音频控制、亮度调节、电压调节等许多应用中。本文将详细解释数字电位器的工作原理,并介绍其在电路中的作用。 数字电位器
    的头像 发表于 02-02 13:51 5670次阅读
    <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电位器</b>的基本工作原理 <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电位器</b>在电路中的作用
    数字电位器失灵如何修复
    微控制、一个数字-模拟转换器(DAC)、一个模拟-数字转换器(ADC)和一个电阻网络组成。
    的头像 发表于 07-16 14:12 1229次阅读
    数字电位器的优势与应用 电位器的调节方法和技巧
    数字电位器的优势 精确度 :数字电位器能够提供非常精确的电阻值,因为它们通常使用数字编码来设定
    的头像 发表于 12-03 15:38 1042次阅读
