SpringBoot实现多线程
jf_96884364 来源:jf_96884364 作者:jf_96884364 2023-01-12 16:59 次阅读
代码地址:https://github.com/Snowstorm0/learn-async
1 线程同步和异步
线程同步 :A线程要请求某个资源,但是此资源正在被B线程使用中,因为同步机制存在,A只能等待下去。耗时较长,安全性较高。
线程异步 :A线程要请求某个资源,但是此资源正在被B线程使用中,因为没有同步机制存在,A线程仍然请求的到。
一个进程启动的多个不相干的进程,他们之间的相互关系为异步;同步必须执行到底后才能执行其他操作,异步可同时执行。
多个线程执行的时候需要同步,如果是单线程则不需要同步。
2 异步实例
主方法和被调用的方法必须是不同的类,才能实现多线程。
2.1 启动类
使用@EnableAsync来开启 SpringBoot 对于异步任务的支持。
Application:
@SpringBootApplication
@EnableAsync
public class Application {
    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(Application.class, args);
2.2 线程池
配置类实现接口AsyncConfigurator,返回一个ThreadPoolTaskExecutor线程池对象。
config/AsyncConfig:
@Configuration
@EnableAsync
public class AsyncConfig implements AsyncConfigurer {
    // ThredPoolTaskExcutor的处理流程
    // 当池子大小小于corePoolSize,就新建线程,并处理请求
    // 当池子大小等于corePoolSize,把请求放入workQueue中,池子里的空闲线程就去workQueue中取任务并处理
    // 当workQueue放不下任务时,就新建线程入池,并处理请求,如果池子大小撑到了maximumPoolSize,就用RejectedExecutionHandler来做拒绝处理
    // 当池子的线程数大于corePoolSize时,多余的线程会等待keepAliveTime长时间,如果无请求可处理就自行销毁
    @Override
    @Bean
    public Executor getAsyncExecutor() {
        ThreadPoolTaskExecutor executor = new ThreadPoolTaskExecutor();
        // 核心线程数:线程池创建的时候初始化的线程数
        executor.setCorePoolSize(10);
        // 最大线程数:线程池最大的线程数,只有缓冲队列满了之后才会申请超过核心线程数的线程
        executor.setMaxPoolSize(100);
        // 缓冲队列:用来缓冲执行任务的队列
        executor.setQueueCapacity(50);
        // 线程池关闭:等待所有任务都完成再关闭
        executor.setWaitForTasksToCompleteOnShutdown(true);
        // 等待时间:等待5秒后强制停止
        executor.setAwaitTerminationSeconds(5);
        // 允许空闲时间:超过核心线程之外的线程到达60秒后会被销毁
        executor.setKeepAliveSeconds(60);
        // 线程名称前缀
        executor.setThreadNamePrefix("learn-Async-");
        // 初始化线程
        executor.initialize();
        return executor;
    @Override
    public AsyncUncaughtExceptionHandler getAsyncUncaughtExceptionHandler() {
        return null;
2.3 controller
通过该层调用测试 Async。
@RestController
@RequestMapping("/homepage")
public class AsyncController {
    @Autowired
    AsyncService asyncTaskService;
    @GetMapping("/learnAsync")
    public String learnAsync(){
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            asyncTaskService.executeAsyncTask(i);
        return "1";
2.4 service
通过@Async注解表明该方法是异步方法,如果注解在类上,那表明这个类里面的所有方法都是异步的。
@Service
public class AsyncService {
    private final static Logger logger = LoggerFactory.getLogger(com.spring.boot.service.AsyncService.class);
    @Async  // 表明该方法是异步方法。如果注解在类上,那表明类里面的所有方法都是异步
    public void executeAsyncTask(int i) {
        logger.info("\\t 完成任务" + i);
        System.out.println("线程" + Thread.currentThread().getName() + " 执行异步任务:" + i);
2.5 输出
3 Future 类
修改service层,分别使用同步调用、异步调用无返回、异步调用使用 Future 返回。
3.1 同步调用
public long subBySync() throws Exception {
    long start = System.currentTimeMillis();
    long sum = 0;
    long end = System.currentTimeMillis();
    sum = end - start;
    return sum;
3.2 异步调用无返回
@Async
public void subByVoid() throws Exception {
    long sum = 0;
    sum = end - start;
3.3 异步调用 Future 返回
controller:
Future task = asyncTaskService.subByAsync();
service:
@Async
public Future subByAsync() throws Exception {
    long sum = 0;
    sum = end - start;
    return new AsyncResult<>(sum);
4 CompletableFuture 类
若使用 Future 出现报错:
无法判断org.springframework.scheduling.annotation.AsyncResult<>的类型参数
不存在类型变量V的实例,使org.springframework.scheduling.annotation.AsyncResult符合XXX
可以使用 CompletableFuture 类:
@Asyncpublic
CompletableFuture> subByAsyncMap() throws Exception {
    Map res = new HashMap<>();
    return CompletableFuture.completedFuture(res);
5 线程关闭
当线程数量超过核心线程数量之后,运行完毕的旧的线程会被关闭。
可以通过定时任务测试。
batch/ScheduledTaskService:
@Component
@EnableScheduling
public class ScheduledTaskService {
    @Autowired
    AsyncService asyncService;
    @Scheduled(cron = "1/1 * * * * ? ")  //1s一次
    public void learnCron(){
        asyncService.learnScheduledAsync();
在 AsyncService 添加方法:
// 使用定时任务调用此方法创建线程
@Async
public void learnScheduledAsync(){
    Long timeLong = System.currentTimeMillis();
    SimpleDateFormat timeFormat = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss"); //设置格式
    String timeString = timeFormat.format(timeLong);
    System.out.println("线程" + Thread.currentThread().getName());
    System.out.println("timeString:" + timeString + "\\n");
在异步配置(AsyncConfig)中已设置核心线程数为10:
运行可以观察输出,线程数达到10后会再一次从1开始。
审核编辑:汤梓红
  • JAVA
  • 多线程
  • spring
  • Boot
  • SpringBoot
    Java多线程的用法
    能力。 什么是进程 是指正在运行的程序的实例。 每个进程都拥有自己的内存空间、代码、数据和文件等资源,可以独立运行、调度和管理。在操作系统中,进程是系统资源分配的最小单位,是实现多任务的基础。 Java多线程 Java多线程是指
    的头像 发表于 09-30 17:07 920次阅读
    利用线程的互斥实现串口多线程收发数据
    利用线程的互斥实现串口多线程收发数据从而达到流水灯的效果。多线程串口编程主要分为三步,第一部分,连接串口及开发板,确定设备号;第二部分为串口参数的设置;第三部分为
    发表于 01-07 08:08
    多线程技术在串口通信中的应用
            首先介绍了多线程技术的基本原理,然后讨论了多线程技术在串口通信中的应用,并给出了实现的方法和步骤。关键词:
    发表于 09-04 09:10 18次下载
    多线程实现网络入侵检测的负载均衡
    本内容详细介绍了多线程实现 网络入侵 检测的负载均衡
    发表于 06-29 16:01 20次下载
    <b class='flag-5'>多线程</b><b class='flag-5'>实现</b>网络入侵检测的负载均衡
    实现多线程IP和DomainName相互转换_Delphi教程
    Delphi教程实现多线程IP和DomainName相互转换,很好的Delphi学习资料。
    发表于 03-16 14:58 7次下载
    Delphi教程_实现多线程共享探测
    Delphi教程实现多线程共享探测,很好的Delphi学习资料。
    发表于 03-16 14:59 3次下载
    多线程与聊天室程序的创建
    多线程程序的编写,多线程应用中容易出现的问题。互斥对象的讲解,如何采用互斥对象来实现多线程的同步。如何利用命名互斥对象保证应用程序只有一个实例运行。应用
    发表于 05-16 15:22 0次下载
    多线程好还是单线程好?单线程多线程的区别 优缺点分析
    摘要:如今单线程多线程已经得到普遍运用,那么到底多线程好还是单线程好呢?单线程多线程的区别又
    发表于 12-08 09:33 8.1w次阅读
    mfc多线程编程实例及代码,mfc多线程间通信介绍
    摘要:本文主要以MFC多线程为中心,分别对MFC多线程的实例、MFC多线程之间的通信展开的一系列研究,下面我们来看看原文。
    发表于 12-08 15:23 1.8w次阅读
    mfc<b class='flag-5'>多线程</b>编程实例及代码,mfc<b class='flag-5'>多线程</b>间通信介绍
    什么是多线程编程?多线程编程基础知识
    摘要:多线程编程是现代软件技术中很重要的一个环节。要弄懂多线程,这就要牵涉到多进程。本文主要以多线程编程以及多线程编程相关知识而做出的一些结论。
    发表于 12-08 16:30 1.3w次阅读
    labview AMC多线程
    labview_AMC多线程
    发表于 08-21 10:31 30次下载
    多线程如何保证数据的同步
    多线程编程是一种并发编程的方法,意味着程序中同时运行多个线程,每个线程可独立执行不同的任务,共享同一份数据。由于多线程并发执行的特点,会引发数据同步的问题,即保证多个
    的头像 发表于 11-17 14:22 1150次阅读
    mfc多线程编程实例
    (图形用户界面)应用程序的开发。在这篇文章中,我们将重点介绍MFC中的多线程编程。 多线程编程在软件开发中非常重要,它可以实现程序的并发执行,提高程序的效率和响应速度。MFC提供了丰富的多线程
    的头像 发表于 12-01 14:29 1416次阅读
    java实现多线程的几种方式
    Java实现多线程的几种方式 多线程是指程序中包含了两个或以上的线程,每个线程都可以并行执行不同的任务或操作。Java中的
    的头像 发表于 03-14 16:55 570次阅读
    socket 多线程编程实现方法
    在现代网络编程中,多线程技术被广泛应用于提高服务器的并发处理能力。Socket编程是网络通信的基础,而将多线程技术应用于Socket编程,可以显著提升服务器的性能。 多线程编程的基本概念 多线
    的头像 发表于 11-12 14:16 196次阅读
