计算数据转换器的有效分辨率
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-12 17:23 次阅读
通常情况下,应用使用数据转换器模拟范围的一部分。当它使用一半或四分之一时计算有效分辨率很容易。本教程解释了当我们使用范围的任何部分时如何计算有效分辨率。
介绍
电压开销占转换器范围的一小部分
模拟系统通常有一些开销,需要针对增益误差、漂移、设计容差或校准不良的设备进行调整。在模拟世界和数字世界之间转换时,我们也需要允许数字世界中的开销。考虑0至10V的工业控制电压。如果我们只允许模数转换器ADC)对最大值10V进行数字化,那么任何下游设备都必须限制在10V,否则我们将丢失信息。因此,在工业控制中,通常允许5%甚至20%的开销能力。
其他系统(如视频系统)通常会在视频信号中添加同步信号。A 1VQ-1视频信号很容易由700mV的有用视频信息和300mV的同步脉冲组成。如果使用12位ADC对此类信号进行数字化处理,则视频本身将仅使用可用范围的70%,或4096个可用代码中的2867个代码。现在,如果我们考虑 5% 的开销,我们将进一步减少使用的范围。
因此,在模拟世界和数字世界之间转换时,我们必须确保我们的数字世界能够应对开销。好。这是有道理的,但应对开销的缺点是有效分辨率降低。
计算模拟范围任何部分的有效分辨率
考虑一个工业控制示例,我们需要一个介于 0 和 10V 之间的电压和 20% 的开销。这是0至12V。如果我们为此使用16位数模转换器DAC),0至10V信号的有效分辨率是多少?
我们知道,对于具有R位分辨率的DAC,我们有2R水平。因此,将 N 定义为级别数:
N = 2R
我们需要为 R 解决这个问题,这就是我们需要使用日志的地方。我们取双方的日志:
Log(N) = R × Log(2)
Now, it is easy:
R = Log(N)/Log(2)
回到我们的工业控制示例,在0至10V范围内,我们实际上仅使用可用电平的10/12 = 0.833。在 16 位系统中,这是 54613。因此,将数字放回去,我们可以计算出有效分辨率:
R = Log(54613)/Log(2) = 15.7
因此,通过允许 20% 的开销,我们仅将有效分辨率降低了约 0.3 位。
事实上,如果我们只考虑位,我们减少的位数与原始分辨率无关。我们可以简单地使用所用代码与可用代码的比率,并得出位数的减少。
Δr = Log(r)/Log(2)
因此,在视频示例中,我们有 700mV 视频和 300mV 同步,我们使用 0.7 个可用代码:
Δr = Log(0.7)/Log(2) = -0.51
我们损失了 0.51 位。因此,在 12 位系统中,有效分辨率为 11.49 位,而在 16 位系统中为 15.49 位。
对于那些想知道用纸将地球与月球连接起来的人,这里。堆叠厚度,T = p × 2C,其中 p 是一张纸的厚度,C 是我所做的切割次数。注意到相似之处了吗?同样,我们可以为 C 求解这个问题,使得 C = Log(T/p)/Log(2)。
月球距离地球约30万公里。所以,我们需要 Log(3 × 1011/0.11)/Log(2) = 42 次切割。那我们走吧...这不会花费太长时间。这是一个惊人的小削减数量。
结论
在任何在模拟世界和数字世界之间转换的系统中,我们都必须考虑开销。这通常会降低系统中的有效分辨率。在给定用于正常缩放模拟信号的数字范围的比例的情况下,推导出了一个公式来计算有效分辨率。事实证明,事实上,即使使用中等大的开销也只会将有效分辨率降低几分之一。
审核编辑:郭婷
  • 转换器
  • adc
    adc
  • 分辨率
    探讨电压基准噪声对模数转换器(ADC)的有效位数(ENOB)和无噪声分辨率的影响
    在众多使用模数转换器(ADC)的系统中,从温控到飞行控制等,ADC 将现实世界的模拟信号转换为数字信号进行处理。由于信号链存在各种误差,需考虑有效位数(ENOB)和无噪声
    的头像 发表于 01-15 15:43 404次阅读
    探讨电压基准噪声对模数<b class='flag-5'>转换器</b>(ADC)的<b class='flag-5'>有效</b>位数(ENOB)和无噪声<b class='flag-5'>分辨率</b>的影响
    请问模数转换器分辨率转换器采样频率的关系?
    比如,对于一个12位的ADC来说分辨率为1/2^12,如果输入Vp-p=1V的模拟信号,则△=0.244mV。有没有可能,由于采样速率 不是足够大,使得每次采样的模拟信号变化量是k*△,k为大于等于1的正整数,这时候有效分辨率
    发表于 01-01 08:02
    请问TVP5158分辨率D1与HalfD1是如何转换的?
    数据格式之间到底是如何转换的呢。比如说我要将D1分辨率数据变成HalfD1的分辨率,其中可以从手册中看出是将D1格式
    发表于 12-23 06:31
    MS5583N——高分辨率模数转换器介绍
    MS5583N 是一款高分辨率模数转换器,内部集成高阶 Σ-Δ 调制、低噪声可编程增益放大器、多路输入选择和多种内部数字滤波。提供方案
    的头像 发表于 11-11 10:41 502次阅读
    MS5583N——高<b class='flag-5'>分辨率</b>模数<b class='flag-5'>转换器</b>介绍
    浅谈数模转换器分辨率和采样
    数模转换器(DAC,Digital-to-Analog Converter)在电子系统中扮演着将离散数字信号转换为连续模拟信号的关键角色。其性能直接影响最终输出信号的精度和质量。在DAC的性能指标中,分辨率和采样
    的头像 发表于 08-30 14:47 3231次阅读
    LDC1101 1.8V高分辨率、高速电感数字转换器数据
    电子发烧友网站提供《LDC1101 1.8V高分辨率、高速电感数字转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-14 14:29 1次下载
    LDC1101 1.8V高<b class='flag-5'>分辨率</b>、高速电感数字<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LDC1051:只支持8位Rp分辨率的电感数字转换器数据
    电子发烧友网站提供《LDC1051:只支持8位Rp分辨率的电感数字转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-14 14:25 0次下载
    LDC1051:只支持8位Rp<b class='flag-5'>分辨率</b>的电感数字<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    ADS1284高分辨率模数转换器数据
    电子发烧友网站提供《ADS1284高分辨率模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-30 09:30 0次下载
    ADS1284高<b class='flag-5'>分辨率</b>模数<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TLV1562高速可编程分辨率模数转换器数据
    电子发烧友网站提供《TLV1562高速可编程分辨率模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-29 10:51 0次下载
    TLV1562高速可编程<b class='flag-5'>分辨率</b>模数<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    DAC5675A一款14位分辨率高速数模转换器数据
    电子发烧友网站提供《DAC5675A一款14位分辨率高速数模转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-29 09:53 0次下载
    DAC5675A一款14位<b class='flag-5'>分辨率</b>高速数模<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    DAC5675一款14位分辨率高速数模转换器数据
    电子发烧友网站提供《DAC5675一款14位分辨率高速数模转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-29 09:51 0次下载
    DAC5675一款14位<b class='flag-5'>分辨率</b>高速数模<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    THS5671A 14位分辨率数模转换器(DAC)数据
    电子发烧友网站提供《THS5671A 14位分辨率数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-29 09:25 0次下载
    THS5671A 14位<b class='flag-5'>分辨率</b>数模<b class='flag-5'>转换器</b>(DAC)<b class='flag-5'>数据</b>表
    ADS1283高分辨率模数转换器数据
    电子发烧友网站提供《ADS1283高分辨率模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-16 10:38 0次下载
    ADS1283高<b class='flag-5'>分辨率</b>模数<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    DAC5675A-SP耐辐射、14位分辨率高速数模转换器(DAC)数据
    电子发烧友网站提供《DAC5675A-SP耐辐射、14位分辨率高速数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-16 10:21 0次下载
    DAC5675A-SP耐辐射、14位<b class='flag-5'>分辨率</b>高速数模<b class='flag-5'>转换器</b>(DAC)<b class='flag-5'>数据</b>表
    伺服编码分辨率是什么意思
    。 伺服编码分辨率的概念 伺服编码是一种用于测量电机轴或负载位置和速度的传感。它通过将机械位置转换为电信号,为伺服控制系统提供反馈信息
    的头像 发表于 06-17 11:16 1258次阅读
