本应用笔记描述了一种产生温度计式电压指示器的电路。该电路从底部开始以连续顺序点亮 32 个 LED 的一部分。设计中采用MAX4478运算放大器。
与模拟D'Arsonval仪表不同,温度计刻度是一种没有移动部件的模拟指示器。当您必须快速获取信息但不需要高精度时,它很有用。这种温度计式电压指示器的典型应用是控制面板、车辆仪表板、气动控制的改造以及娱乐设备中的装饰指示器。
奇怪的是,温度计指示器获取模拟值,将其转换为数字,然后以模拟格式显示该数字。图1中的电路将其输入电压转换为时间(成比例的脉冲宽度)。垂直列中有 32 个 LED,然后通过依次点亮所有 LED 来显示电压的模拟,从最低到代表输入电压值的 LED。
图1.该电路通过自下而上连续照亮32个LED的一部分来产生“温度计刻度”。
在每个测量周期开始时,晶体管Q1强制IC1中的放大器B(MAX4478低噪声低失真运算放大器)产生的线性斜坡归零,然后重新启动。所有移位寄存器级也设置为数字零。MAX4478的放大器C将斜坡与输入电压进行比较。当输入电压和斜坡电压相等时,电路产生脉冲。
级联移位寄存器IC2至IC5也在周期开始时复位至零。之后,移位功能由时钟振荡器(MAX4478上的放大器A)的脉冲驱动。第一移位寄存器(IC2)的数据输入始终连接到高电平(即逻辑“1”)。当MAX4478上的放大器C检测到输入电压和斜坡相等时,其从低到高的输出边沿馈ST_CP线路。这反过来又导致移位寄存器级与其输出寄存器之间的数据传输。
移位寄存器链输入端的数字“1”已经移位到的所有移位寄存器级都包含“1”作为输出;高于该级别的所有阶段都包含“0”。数据传输后,输出寄存器复制移位寄存器级的状态。每个输出寄存器驱动列中的 1 个 LED。与数字“1”相关的LED被照亮,从而产生类似于温度计的显示。
从移位寄存器的数据传输到输出寄存器后,输入“1”的移位继续通过移位寄存器链,直到第一个“1”到达链的顶层(IC5,Q7'输出)。该Q7'信号施加于Q1的基极和MAX4478放大器A的输入端,Q1复位斜坡。放大器A在将信号馈送到移位寄存器的MR线之前对信号进行反相和缓冲,该线将所有移位寄存器级(但不是输出寄存器)归零。
对于超量程输入,比较器永远无法检测到斜坡和输入之间的相等性。因此,1N4148二极管将“1”从顶部移位寄存器级馈送到ST_CP线。它通过向所有输出寄存器传输“1”来点亮整个列。在允许的输入电压范围(4.5V至5.5V)内,线性度和稳定性优于1 LED步进。您可以通过添加额外的移位寄存器IC(每个IC驱动8个LED)以及重新计算斜坡和时钟周期来添加更多步骤(即更多LED)。时序图(图2)给出了电路中更重要波形的相对时间关系。
图2.这些波形说明了图1中的电路工作原理。迹线1:MAX4478放大器B产生的线性斜坡。迹线2:放大器C的输出,用于比较斜坡和输入电压。迹线3:放大器A产生的移位寄存器复位脉冲。迹线4:最后一个移位寄存器输出。
审核编辑:郭婷
led
242文章
23347浏览量
662702 -
IC
36文章
5978浏览量
176121 -
寄存器
31文章
5363浏览量
121029 -
运算放大器
215文章
4966浏览量
173469 -
MAX4478
2浏览量
5419
