电路通过隔离栅传递电阻值
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-13 08:38 次阅读
该电路监视嘈杂或其他恶劣环境中的电阻值。未知电阻连接在隔离变压器的次级绕组上,反射到初级端,在那里它与一个2.2kΩ电阻形成分压器。分压器产生幅度减小的时钟信号,该信号经过容性耦合、整流和滤波,以产生与监控电阻相对应的直流输出电压。
图1所示电路可以监测嘈杂或其他恶劣环境中的电阻。隔离和良好的共模抑制比(CMRR)由变压器(T1)提供。
图1.该电路监视电隔离电阻的值。
次级绕组两端的电阻反射到初级绕组,在初级绕组与电阻R1形成分压器。分频器产生幅度减小的时钟信号,该信号通过C2耦合,由D1和D2整流,并由C3和R2滤波。结果是,在四通道电压监视器(IC1,MAX6338)的输入端有一个直流电压,该电压随被监控电阻而变化,如下所示。
次级电阻 (kΩ)
IC1 输入端的 VDC (V)
0.5 1.40
1 1.90
2 3.00
3 3.60
4 4.00
5 4.30
6 4.50
7 4.65
8 4.80
9 4.90
10 5.05
监控电阻可以是单个电阻的形式,如用于测量温度的NTC电阻,也可以是一组电阻器和开关,如图所示。整流器和滤波器的缓慢响应有助于掩盖任何开关反弹的影响。所示元件值支持5V、0.1MHz至1MHz时钟信号和0.5kΩ至10kΩ的电阻值。IC1的电压监控门限(1.8V、2.5V、3.3V和5V)适用于此应用,T1可以是电感值约为0.5mH的任何1:1脉冲变压器。您可以使用合适的分立逻辑对IC1输出进行解码,或根据需要将其馈送到微控制器
审核编辑:郭婷
  • 滤波器
  • 分压器
  • 变压器
    高精度NTC测温电路设计及电阻值计算
    热敏电阻有两类,一类是负温度系数电阻(NTC),温度增加时,电阻值降低,另一类是正温度系数电阻(PTC),温度增加时,电阻值增加。
    的头像 发表于 08-30 11:46 2.1w次阅读
    高精度NTC测温<b class='flag-5'>电路</b>设计及<b class='flag-5'>电阻值</b>计算
    如何设计栅极电阻值
    电压(VDS)= 10V所需的输出功率为200W。问题:1)如何计算MOSFET输入电阻?2)影响MOSFET输入电阻计算的因素有哪些?3)如果电阻值改变(增加或减少),电路中可能的最
    发表于 08-21 10:53
    判别电阻值电路
    判别电阻值电路
    发表于 07-09 11:48 723次阅读
    判别<b class='flag-5'>电阻值</b>的<b class='flag-5'>电路</b>图
    导线电阻值的估算
    导线电阻值的估算对于铝导线,只要知道它的长度(m)和截面积(mm2),就可立即估算出它的阻值,其准数据是:每100m长的铝导线,当截面为1mm2时,电阻值
    发表于 08-14 15:37 1334次阅读
    数字控制电阻网络电阻值大小的电路
    图 8 示出数字控制电阻网络电阻值大小的电路。在图8 中,CD4066的四个独立开关分别并接在四个串接电阻上,
    发表于 06-09 07:58 2808次阅读
    数字控制<b class='flag-5'>电阻</b>网络<b class='flag-5'>电阻值</b>大小的<b class='flag-5'>电路</b>
    通过隔离层传输电路电阻值监控
      摘要:该电路监视在嘈杂的电阻值或其他恶劣环境。在整个隔离变压器二次绕组连接,未知电阻反映到主那里形成了
    发表于 11-19 10:01 828次阅读
    <b class='flag-5'>通过</b><b class='flag-5'>隔离</b>层传输<b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>电阻值</b>监控
    12864显示测试电阻值的程序
    本文档的主要内容详细介绍的是12864显示测试电阻值的程序,程序主要实现:系统检测的电阻值直接显示在显示屏上。
    发表于 10-31 08:00 20次下载
    12864显示测试<b class='flag-5'>电阻值</b>的程序
    如何快速估算PCB表面铜导线电阻值
    铜是电路板(PCB)表面上的常见导电金属层。 在估算PCB表面铜的电阻值之前,请注意铜的电阻值会随着温度的变化而变化。
    的头像 发表于 08-16 20:24 7126次阅读
    怎样快速估算PCB表面铜导线电阻值
    铜是电路板(PCB)表面上的常见导电金属层。在估算PCB表面铜的电阻值之前,请注意铜的电阻值会随着温度的变化而变化。
    的头像 发表于 08-15 11:20 5154次阅读
    如何测量钢管的电阻值
    想测量一根500米长的钢管的电阻值,最简单的方法就是用数字万用表的电阻档去测量其阻值,测量时,将数字万用表调至电阻档,并将其黑表笔接钢管的一端,红表笔
    的头像 发表于 10-30 17:48 5659次阅读
    如何测量钢管的<b class='flag-5'>电阻值</b>
    可调电阻——额定功率与电阻值的比较
    电路中的电流流动产生阻力。欧姆定律表明: P = R x I² 下面我们来看看Vishay的零件AVT10006E1K000KE,这是一个1.0K欧姆的100W可调功率电阻。 假设电流在电路中保持不变,
    的头像 发表于 07-01 09:46 4175次阅读
    色环电阻怎么看电阻值
    色环电阻是一种常见的电子元件,用于限制电流、分压、匹配阻抗等电路应用。它的工作原理是利用电阻材料的电阻特性,通过改变其长度、截面积和材料的
    的头像 发表于 12-01 14:00 1947次阅读
    电阻上的数字是什么意思?如何通过数字辨别电阻值
    电阻上的数字是什么意思?如何通过数字辨别电阻值电阻是电子元件中常见的一种,它用于控制电流的流动,限制电路中的电流大小。而
    的头像 发表于 12-07 13:53 4727次阅读
    电路电阻烧坏了怎么确定电阻值
    在电子电路中,电阻是一种非常重要的元件,用于限制电流的流动。当电路板的电阻烧坏时,我们需要确定其电阻值以便进行更换或修复。
    的头像 发表于 08-27 09:41 614次阅读
    电阻接地系统如何选择电阻值电阻值选择的注意事项。电阻器在中性点接地电阻柜中的应用
    在选择电阻值时,需要注意以下几个方面: 系统特性: 确认系统的电压等级、容量、接地方式(直接接地、经电阻接地等)。 考虑系统的暂态和稳态稳定性要求。 故障电流限制: 确保电阻值能够将故障电流限制在
    的头像 发表于 11-21 09:37 80次阅读
