基于MEMS的BAW谐振器技术及应用
中科院半导体所 来源:EETOP 2023-01-12 17:41 次阅读
微控制器单元 (MCU) 到现场可编程门阵列 (FPGA) 的各种设备渗透到我们互联的世界中。为了正常运行,此类设备需要时钟来同步它们处理、传输和接收的数据。
体声波 (BAW) 技术能够制造出具有可编程频率的紧凑、精确、可靠的时钟,无需储备多个以不同固定频率运行的晶体。BAW 谐振器在确保移动和物联网 (IoT) 设备与云计算资源之间的无缝通信方面发挥着关键且日益重要的作用。
基于 MEMS 的谐振器
1. 体声波谐振器包括夹在两个电极之间的压电材料。
体声波谐振器是一种微机电系统(MEMS),由夹在两个电极之间的压电材料组成(图 1)。这种材料可以将电能转化为机械声能,产生可靠的振荡,从而实现高频时钟输出。
比如BAW 谐振器使德州仪器的CC2652RBSimpleLink MCU 能够在没有外部晶体振荡器的情况下运行。
MCU 的集成谐振器在不影响延迟的情况下减少了占据PCB的面积并最大限度地降低了物料清单 (BOM) 成本,并且它在整个工作温度和工作电压范围内提供 ±40 ppm 的频率稳定性。此外,2.4-GHz 多协议 MCU 提供超低抖动和相位噪声以满足各种无线通信标准的时钟要求。
TI 还将 BAW 技术集成到其 LMK6C 低抖动、高性能、固定频率振荡器中。它在振动、冲击、温度稳定性和可靠性方面提供增强的抖动性能和改进的可靠性。
最重要的是,该技术还用于 TI 的 LMK05318 高性能网络同步器时钟设备,该设备提供抖动清除、时钟生成和高级时钟监控,以满足通信基础设施和工业应用的定时要求。该器件的超低抖动和高电源噪声抑制 (PSNR) 可以降低贯穿互联世界的高速串行链路中的误码率 (BER)。
BAW 与石英
新的 BAW 技术与古老的石英晶体振荡器竞争,石英晶体振荡器在计时参考市场占据主导地位超过一个世纪。但 BAW 具有显着优势:它消耗的功率更少,允许更小的系统设计,并简化系统集成,同时提供与石英类似或更好的性能。
与 BAW 实施相比,对石英谐振器的回顾有助于说明它们的一些缺点。图 2说明了一种实现石英振荡器的方法——结合石英晶体、振荡电路和输出驱动器
2. 一个简单的石英振荡器的输出频率取决于晶体(红色)的选择。
设置简单,启动时间快,但其频率完全取决于所选晶体——改变频率需要更换晶体,因此您需要为每个感兴趣的频率储备不同批次的晶体。此外,这种振荡器很少在超过大约 50 MHz 的基频下工作,因为更高频率的晶体难以制造。
图 3中所示的方法克服了其中的一些缺点。在这里,晶体用作锁相环 (PLL) 的参考,它可以产生G赫兹范围内的频率。小数输出分频器可通过内部集成电路 (I2C)接口进行编程,编程信息存储在电可擦可编程只读存储器 (EEPROM) 中,生成所需的频率。
3. 小数输出分频器可对输出频率进行编程。
然而,这种方法比图 2中的方法需要更多的核心块,从而导致更大的封装尺寸和更高的功耗。此外,启动时间很慢,因为 PLL 需要 10 ms 或更长的时间来校准和锁定。
图 4显示了一个带有集成 BAW 谐振器的振荡器,该谐振器取代了外部晶体。与图 3的电路一样,小数输出分频器根据存储在存储器中的编程值生成所需的频率。TI可以采用四引脚或六引脚封装(分别用于单端和差分输出)制造此类设备。
4. 具有单端输出的 BAW 振荡器适合四引脚工业标准封装。
每个这样的设备都将其电路集成在采用深亚微米工艺技术设计的基础芯片上。位于同一位置的传感器持续监控温度变化,信号处理算法使用存储在非易失性存储器中的校准系数将频率保持在 ±10 ppm 预算范围内。低抖动低功耗小数输出分频器可实现温度补偿,同时对相位抖动的影响极小。除了温度稳定性外,该器件还提供良好的相位噪声性能,差分输出版本将抖动限制在 125 fs。
基于 BAW 的设备包括内部低压差稳压器 (LDO),以提供改进的 PSNR。它还符合 MIL-STD-2007 Condition A 和 MIL-STD-2002Condition A 对冲击和振动的要求,振动引起的频率偏差限制在 1 ppb/g 左右。与石英振荡器相比,这几乎是一个数量级的改进。
FPGA 的时钟生成
FPGA 设计通常需要灵活的高性能振荡器或时钟发生器 IC 来提供一个或多个时钟输入。FPGA 的串行器/解串器 (SERDES) 收发器通常依赖具有低集成均方根 (RMS) 抖动的外部参考时钟来最大限度地减少收发器位错误。BAW 谐振器可以轻松生成 FPGA 设计所需的频率。
对于需要从串行数据流中恢复时钟信号的应用,串行可编程谐振器可以用作基于 FPGA 的时钟数据恢复 (CDR) 电路中的数控振荡器。
如图 5所示,FPGA 逻辑实现了数字鉴相器和数字环路滤波器。后者通过I2C接口将控制字写入可编程振荡器寄存器。然后振荡器根据这个环路滤波器控制字调整它的输出频率。跟踪恢复时钟所需的频率调整通常以百万分之一来衡量(例如,小于标称值的 ±50 ppm)。
5.数控可编程振荡器服务于FPGA中实现的CDR电路。
结论
BAW 谐振器提供了扩展应用的灵活性,从包含 MCU 的物联网边缘设备到采用 FPGA 的高性能系统。带有串行编程接口和板载 EEPROM 的版本提供了支持多种频率和简化整个产品生命周期的灵活性。与基于石英晶体的谐振器相比,体声波谐振器将高性能、可靠性和可用性与较短的交货时间和简化的供应链管理相结合。
审核编辑:刘清
  • 微控制器
  • 振荡器
  • 谐振器
  • BAW
    BAW
原文标题:BAW(体声波)技术及应用
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    TI基于体身波谐振器技术的微型计时产品
    就会抖动或跳变,进而影响计时的精确性。近日,德州仪器(TI)发布了两款全新的基于体身波(BAW, bulk acoustic wave)谐振器技术的核心产品。这些微型计时尺寸仅有10
    发表于 03-05 06:45
    TI BAW的5项技术要点
    德州仪器(TI)的创新技术 - 体声波(BAW谐振器 - 通过提供业界先进的无晶体SimpleLinkTM无线微控制(MCU),使集成化更向前迈进了一步。TI
    发表于 07-15 07:12
    BAW谐振器技术的优势
    什么是BAW技术BAW谐振器技术的优势TI 突破性BAW
    发表于 01-25 06:59
    基于TI BAW技术的产品可为设计工程师提供哪些优势?
    微型计时的工作原理是什么?什么是TI BAW谐振器?TI BAW谐振器有哪些影响?基于TI BAW
    发表于 06-17 06:19
    使用MEMS振荡代替晶体谐振器的 8 大理由(一)
    每个电子系统都需要一个计时装置。 晶体 (XTAL) 谐振器通常是首选解决方案。 然而,与 XTAL 相比,将谐振器与振荡 IC 配对成一个完整的集成计时器件的振荡器具有多项优势。 MEMS
    发表于 11-11 08:00
    使用MEMS振荡代替晶体谐振器的 8 大理由(二)
    MEMS 振荡制造商使用标准的半导体批量模式技术。 这包括谐振器和振荡 IC 的晶圆级生产,以及使用塑料封装与标准引线框架进行芯片键合
    发表于 11-12 08:00
    使用MEMS振荡代替晶体谐振器的 8 大理由(三)
    5. MEMS 振荡对 EMI 的敏感度要低得多电磁能在大多数系统中很常见,可以通过将晶体谐振器连接到包含振荡电路的 IC 的暴露 PCB 走线接收。 这种噪声可以耦合到振荡
    发表于 11-13 08:00
    BAW谐振器技术的优势
    无论您是设计空间受限的楼宇安全系统还是要在恶劣的物理环境中使用的电动工具,都可以使用BAW谐振器技术。我们将BAW谐振器集成到多协议2.4-
    发表于 11-08 06:55
    PCMR体声波谐振器多物理场仿真及芯片制作
    ,Agilent成为第一个在业界成功推出FBAR双工的企业。FBAR由于其工作原理限制,无法实现单芯片多频段的功能,随着BAW概念和MEMS技术的进一步发展,另一种
    发表于 02-04 10:49 1次下载
    介绍村田MEMS谐振器的3大特征
    村田通过MEMS技术使该产品达到了小型化,并实现了与晶体谐振器相同的初始频率精度(±20ppm)以上的频率温度特性(160ppm以下)(工作环境:-30〜85℃)。
    的头像 发表于 12-07 16:36 4838次阅读
    介绍村田<b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>谐振器</b>的3大特征
    剖析Murata MEMS表面贴装谐振器
    本期Digi-Key Daily向大家推介两款产品——Murata 32.768kHz MEMS表面贴装谐振器和STMicro的IIS2ICLX二轴数字倾角仪。1 产品一:Murata
    的头像 发表于 11-05 14:40 2049次阅读
    SiTime MEMS谐振器制造工艺
    的超高稳定性能至关重要。Epi-Seal密封工艺是业界唯一验证的成熟技术,采用该技术生产的MEMS谐振器稳定性已达到甚至超过石英晶振。在高温外延反应
    的头像 发表于 12-07 17:50 2970次阅读
    SiTime <b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>谐振器</b>制造工艺
    如何去分析BAW谐振器
    BAW谐振器的基本结构 :FBAR, BAW-SMR 等 ② BAW谐振器的常用分析模型:BVD/ mBVD, Mosen, FEM
    的头像 发表于 09-21 09:55 1742次阅读
    Baw谐振器制备工艺
    Baw谐振器常见的结构有体硅背刻蚀型、空气腔型、固态装配型、以及剪切模式等。视频中仅仅是空气腔型
    的头像 发表于 10-27 09:48 1120次阅读
    石英晶振、MEMS晶振、陶瓷谐振器、SAW谐振器是什么?有什么特点
    石英晶振、MEMS晶振、陶瓷谐振器、SAW谐振器是什么?有什么特点 石英晶振、MEMS晶振、陶瓷谐振器和SAW
    的头像 发表于 12-18 13:57 1222次阅读
