举报投诉
编程
88文章
3513浏览量
93156 -
ROS
1文章
276浏览量
16864
系统镜像Ubuntu_ROS2中ROS2是什么意思,带有ROS2开发环境吗?
请问一下,百度文库资料里面,下图所示的系统镜像Ubuntu_ROS2中ROS2是什么意思,带有ROS2开发环境吗?与前面4GB版本的镜像有什么区别?
发表于 03-01 23:06
ros怎么设置环境变量
设置ROS环境变量是使用ROS的重要步骤之一。本文将详细介绍如何设置ROS环境变量,包括什么是环境变量、为什么要设置ROS环境变量、如何设置ROS
在TogetherROS中如何安装ROS2功能包
安装ROS2功能包 接下来,还有一个很重要的配置,那就是安装ROS2功能包,我们说TogetherROS是基于ROS2深度优化的,很多模块还是会复用ROS2中的功能,所有
ROS通信接口机制介绍
ROS通信接口 接口可以让程序之间的依赖降低,便于我们使用别人的代码,也方便别人使用我们的代码,这就是ROS的核心目标,减少重复造轮子。 ROS有三种常用的通信机制,分别是话题、服务、动作,通过
利用 NVIDIA Isaac Transport for ROS 提升自定义 ROS 图形性能
NVIDIA Isaac Transport for ROS(NITROS) 是随 ROS 2 Humble 加入的两项硬件加速功能——类型适配和类型协商。 类型适配 使 ROS 节点能够使用针对
ROS系统是什么?ROS系统主要特点有哪些?创龙RK3568J+Debian的ROS2系统案例
Tronlong创龙科技ROS让机器人开发更便捷;我们来看看具体的。 ROS系统是什么 ROS(Robot Operating System)是一个适用于机器人的开源的元操作系统。它提供
ROS2中自带例程测试
如果你是一个ROS2的开发者,可能对刚才我们使用的ROS2命令比较熟悉,这时你可能也会产生一个问题:我们之前也安装了ROS2系统,那ROS2的原生功能还可以正常运行么? 我们再来试一试
ros的基本概念是什么
基本概念: ROS是一个用于在不同进程间匿名的发布、订阅、传递信息的中间件。 ROS2系统的核心部分是ROS网络(ROS Graph)。 ROS
如何配置ROS驱动功能包
配置ROS驱动功能包 将WHEELTEC 100N的 ROS_SDK 保存在工作空间的src文件夹下。 通过 catkin_make 进行编译。 刚装的ros环境会报错,如下: Make Error
ROS中的TF该如何使用
TF命令行操作 ROS中的TF该如何使用呢?我们先通过两只小海龟的示例,了解下基于坐标系的一种机器人跟随算法。 小海龟跟随例程 这个示例需要我们先安装相应的功能包,然后就可以通过一个launch文件
ROS的扩展有哪些方法
ROS的扩展 ROS除了本身框架性的东西以外,最大的特色就是能融合很多其他的东西,形成一个机器人开发生态圈,难怪ROS名为机器人操作系统,使命是powering the world‘s robots
ROS核心框架介绍
ROS核心框架 对于第一个问题,我也没仔细研究过源码,核心代码基本由python和C++组成,运用了xmlrpc机制,每个运行的节点可以理解成一个进程。进程间通讯有些是共享内存的方式(比如
Unity与ROS链接介绍
对于ROS而言,其最常用的就是Topic话题以及Service两个了。之前我们在了解Unity Robotics Hub时候就了解到基本的Unity和ROS的通讯,下面我们来详细介绍一下Unity
如何初始化ROS并创立链接
Simulink对机器人操作系统(ROS)的支持使我们能够创建与ROS网络一起工作的Simulink模型。ROS是一个通信层,允许机器人系统的不同组件以消息的形式交换信息。 组件通过将消息发布到特定
ROS部署PaddlePaddle的CV模型
paddle_inference_ros_demo功能包是基于paddle_inference_ros开发的,帮助开发者快速体验paddle_inference在ROS环境下的推理部署效果的功能包。可以直接进入该项目链接进行查看
