S7-300集成PN口作为Profinnet控制器使用方法
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2023-01-12 17:59 次阅读
S7-300集成PN口作为Profinnet控制器使用(TIA)
Profinet IO组态
PROFINET IO的IO现场设备在PROFINET上有着相同的等级,在网络组态时分配给一个IO控制器。
现场IO设备的文件描述定义在GSD(XML)文件。
组态的IO设备分如下几种情况:
第三方设备
导入GSD文件(GSD文件需找第三方设备厂商索要),并在Step7中进行硬件组态,后续组态方式与本例相同。
第三设备GSD文件的导入,请参看文档:什么是GSD文件/如何安装
西门子I device设备
西门子I device设备的GSD文件生成及组态,请参看文档:
S7-300集成PN口作为Profinet智能设备使用(不同项目STEP7)
S7-300集成PN口作为Profinet智能设备使用(不同项目TIA)
西门子标准IO设备
如本例中的ET200S,其组态可直接在Step7或TIA软件,硬件列表中找到。
网络拓扑结构
如图1所示,S7-300 PLC(192.168.0.1/24)与ET200 SP(192.168.0.2/24)通过交换机进行Profinet IO通信
图1网络拓扑结构
硬件与软件组成:
设备 数量 订货号 注释
SIMATIC S7-300稳压电源PS307 1 6ES7307-1EA01-0AA0 负载电源模块
CPU 317-2 PN/DP 1 6ES7317-2EK14-0AB0 V3.2
存储卡512KB 1 6ES7953-8LJ30-0AA0 作为装载存储器
ET200SP PN ST 1 6ES7155-6AA00-0BN0 V1.1
DQ 8X24VDC/0,5A HF 1 6ES7132-6BF00-0CA0 V1.0
RQ NO 4X120VDC..230VAC/5A ST 1 6ES7132-6HD00-0BB0 V1.0
BASEUNIT BU15-P16+A10+2D, BU-TYPE A0 1 6ES7193-6BP20-0DA0 基座单元
BASEUNIT BU20-P12+A4+0B, BU-TYPE B0 1 6ES7193-6BP20-0BB0 基座单元
SCALANCE X208 1 6GK5208-0BA10-2AA3 交换机
表1硬件列表
设备 数量 订货号 注释
STEP 7 Professional V13 SP1 Update4 1 6ES7822-1AA03-0YA5
Windows 7 Ultimate SP1
64-bit Operating System
1
表2软件环境
PN IO的组态步骤
分配IP地址
通过如下的步骤配置PC的IP地址:
选择电脑的“控制面板>网络和共享>本地连接>属性”打开Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4),设置PC的IP地址。
图2设置IP地址
创建PLC项目
在STEP7 V13中创建一个项目并插入CPU 317站。操作步骤如下:
1.双击桌面的TIA快捷图标打开TIA Portal V13软件:
图3 TIA快捷图标
2.进入TIA Portal的Portal视图
图4Portal视图
3. 选择创建新项目,并填写项目名称和项目保存的路径,并点击“创建”按钮。
图5创建项目
4. 进入“新手上路”,选择“组态设备”菜单
图6新手上路
5.进入设备与网络菜单,选择添加新设备菜单,填写设备名称,并依据产品订货号选择相应控制器(同时要注意设备的版本号),点击“添加”按钮进入设备视图。
图7添加设备
6. 在工作区的设备视图下选中控制器的Profinet接口,在其属性窗口下常规选项卡内的“以太网地址”项内,添加接口的以太网子网PN/IE_1和填写接口的IP地址192.168.0.1/255.255.255.0。
图8参数设置
7. 进入工作区的网络视图,在右侧硬件目录下根据产品订货号和版本号选择需要添加进项目的ET200 SP接口模块,并将其拖拽到网络视图中。
根据本例中使用的接口模块,选择6ES7155-6AU00-0BN0产品。
图9添加设备
8. 在网络视图下,点击ET200SP站的“未分配”按钮,为ET200SP站点分配IO控制器 “PLC_1.PROFINET接口_1” 。
图10网络分配
9.双击ET200SP站点,进入ET200SP设备组态状态
图11设备组态(一)
10. 在设备视图下,组态ET200SP站点,选择模块6ES7132-6BF00-0CA0和其相应版本并将其拖拽到机架上。
图12设备组态(二)
11. 在设备视图下,组态ET200SP站点,选择模块6ES7132-6HD00-0BB0和其相应版本并将其拖拽到机架上。
图13设备组态(三)
12. 在设备视图下,组态ET200SP站点,选择服务器模块并将其拖拽到机架上。
图14设备组态(四)
13. 在设备视图下,检查站点的基座单元,要与实物一致。尤其注意颜色。
图15设备组态(五)
14. 项目编译,点击编译按钮,完成编译,注意要没有编译错误。
图16项目编译
下载组态到站点
将已组态好的项目下载到设备中,步骤如下:
1.在左侧的项目树中选中名称为PLC_1的PLC,点选下载按钮,进入下载界面。
图17组态下载(一)
2.在扩展的下载到设备界面中,顺序选择参数,在PG/PC接口的类型下拉框中选择PN/IE,PG/PC接口下拉框中选择连接CPU的实际以太网卡,接口/子网的连接下拉框选择CPU连接的子网PN/IE_1,勾选显示所有兼容的设备,点击“开始搜索”按钮,搜索网络连接的兼容设备。
图18组态下载(二)
3.在扩展的下载到设备界面中,从可访问设备中选中对应的设备,点击下载按钮进行下载组态。
图19组态下载(三)
4.在下载预览界面下,选择一致性下载,出现下载准备就绪的提示后点击下载按钮。
图20组态下载(四)
5.在完成下载后,如需启动模块则在下载结果窗口内选择“全部启动”选项,然后点击完成按钮关闭窗口,同时在信息栏内看到下载完成的提示。
图21组态下载(五)
分配从站的设备名
做Profinet通讯的站点需要通过设备名来识别,于是需要对相关站点分配相应的设备名,操作如下。
1.在网络视图下,用右键点击PN网络,在弹处的菜单中选择分配设备名称选项。
图22分配设备名称(一)
2.在弹出的分配PROFINET设备名称窗口内,依次选择要分配的设备名称、PG/PC接口的类型、PG/PC接口,并点击更新列表按钮,在更新出来的可访问节点中选择需要被分配的相应设备,点击分配名称按钮。
图23分配设备名称(二)
3.分配设备名称操作完成后,在可访问节点中可见到确定的状态,并在在线状态信息栏中可见到相应信息,然后点击关闭按钮关闭本窗口。
图24分配设备名称(三)
Profinet通信状态检查
在网络视图下,选中PLC,点击在线按钮,进入在线状态,提示都为绿色对勾状态,表示Profinet网络通讯正常。
图25网络检查
审核编辑:刘清
  • 控制器
  • GSD
    GSD
  • S7-300
原文标题:S7-300集成PN口作为Profinnet控制器使用(TIA)
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    lmp91200集成的spi没有MISO,控制器向它写命令不会返回数据是哪里出了问题?
    lmp91200集成的spi没有MISO,那么控制器向它写命令,不会返回数据,控制器如何知道发送过去的数据没有出错?
    发表于 01-01 06:46
    西门子S7-300 PLC的详细介绍
    不同的CPU、信号模块(SM)、功能模块(FM)和通信处理器(CP)等,实现灵活的配置。 易于扩展:S7-300 PLC支持多达32个模块的扩展,可以满足不同规模的自动化控制任务。 高性价比:S7-300
    的头像 发表于 12-10 18:18 503次阅读
    西门子<b class='flag-5'>S7-300</b> PLC的详细介绍
    西门子300PLC ProfibusDP转MODBUS TCP与巴鲁夫传感器数据通讯解决方案
    在一个工业自动化生产线上,需要将巴鲁夫传感器的数据传输到西门子 S7-300 PLC 进行处理和控制。然而,巴鲁夫传感器使用 MODBUS TCP 协议进行通信,而西门子 S7-300
    的头像 发表于 11-11 17:37 701次阅读
    西门子<b class='flag-5'>300</b>PLC ProfibusDP转MODBUS TCP与巴鲁夫传感器数据通讯解决方案
    通过IDEVICE实现两台S7-300 plc通信
    通过IDEVICE实现两台S7-300plc通信
    发表于 09-29 09:10 0次下载
    可以为XMC 1400系列微控制器使用哪种集成开发环境?
    我们可以为 XMC 1400 系列微控制器使用哪种集成开发环境?
    发表于 07-22 07:41
    机械压力控制器使用与调整方法
    机械压力控制器是一种广泛应用于工业领域,用于监测和控制压力的设备。它通过机械结构实现对压力的测量和控制,具有结构简单、可靠性高、维护方便等优点。本文将详细介绍机械压力控制器
    的头像 发表于 06-19 11:00 1148次阅读
    压力控制器使用与调整方法
    详细介绍压力控制器使用方法和调整方法。 一、压力控制器的工作原理 压力控制器主要由压力传感器、控制器
    的头像 发表于 06-19 10:44 2634次阅读
    如何对TLE9893集成电路进行编程?
    我目前想尝试对TLE9893集成电路进行编程。 我可以通过自己设计的程序流程完成集成电路的编程。 我从《用户手册》中了解到,它可以通过 CAN 或 SWD 进行编程。 这两种编程方法有什么区别
    发表于 06-03 06:50
    西门子网S7-COMM协议300 400如何使用?
    。网关使用 西门子****300/400 协议驱动 , 按照下述过程操作即可实现与PLC直接通讯(协议名称为S7-COMM)。 本文以 西门子3****00 进行介绍,400配置方法基本相同。 注意
    的头像 发表于 04-18 16:18 1097次阅读
    西门子网<b class='flag-5'>口</b><b class='flag-5'>S7</b>-COMM协议<b class='flag-5'>300</b>  400如何使用?
    WQ7A双电源控制器使用说明书
    电子发烧友网站提供《WQ7A双电源控制器使用说明书.pdf》资料免费下载
    发表于 03-25 14:50 0次下载
    555集成芯片的使用方法
    555集成芯片的使用方法主要依赖于其特定的引脚功能和电路设计。
    的头像 发表于 03-25 14:39 1602次阅读
    555集成芯片引脚功能
    555集成芯片(555定时器)是一种广泛使用的数字定时器集成电路。
    的头像 发表于 03-25 14:30 4495次阅读
    WQ7C母联控制器使用说明书
    电子发烧友网站提供《WQ7C母联控制器使用说明书.pdf》资料免费下载
    发表于 03-22 09:53 0次下载
    LM339集成电路好坏的检测方法
    在我们检测LM339集成电路的好坏时,一定要先搞清楚LM339集成电路的引脚功能,并了解它的控制原理。
    的头像 发表于 02-03 11:24 4137次阅读
    LM339<b class='flag-5'>集成</b>电路好坏的检测<b class='flag-5'>方法</b>
    555芯片的引脚功能 555集成芯片的使用方法 使用555芯片时的注意事项
    555芯片的引脚功能 555集成芯片的使用方法 使用555芯片时的注意事项  555芯片是一种常用的集成电路芯片,常用于定时、脉冲信号产生和边沿触发器的应用。本文将详细介绍555芯片的引脚功能
    的头像 发表于 02-02 13:57 1.6w次阅读
