满足严格效率和性能规格且尺寸要小的电源,需要搭配什么样的控制器?
analog_devices 来源:未知 2023-01-12 20:35 次阅读
高性能通信、服务器和计算系统中的ASICFPGA处理器需要使用能直接从12 V或中间总线生成1.0 V(或更低)电压的核心电源——最大负载电流有时候可能高于200 A。这些电源必须满足严格的效率和性能规格,且通常具备相对较小的PCB尺寸。LTC7852/LTC7852-1 6相双输出降压控制器为这些电源提供高性能的灵活解决方案。
LTC7852/LTC7852-1旨在实现高效率,LTC7852每个相都不使用内部栅级驱动器,且都可以生成一个与电源模块、DrMOS,或外部栅极驱动器和分立式MOSFET连接的PWM输出。DrMOS器件将栅极驱动器和MOSFET集成在一个封装中,以实现整体尺寸更小的解决方案和更高的效率。它们主要适用于12 V输入电压。外部栅极驱动器和MOSFET具有出色的散热性能,并且可以在更高的输入电压下工作。LTC7852采用亚mΩ DCR检测架构,可以准确检测电流,其DCR值仅为0.2 mΩ,如此可以大幅降低传导损耗。LTC7852-1专用于和DrMOS器件配套使用,后者自行提供电流检测信号
每个输出都经过差分检测,电压范围为0.5 V至2.0 V(2.0 V限值仅适用于LTC7852),总调节精度为±0.5%。由于LTC7852和LTC7852-1从外部5 V电源偏置,而不是从输入电压偏置,所以转换器的输入电压范围不受IC限制。其开关频率范围为250 kHz至1.25 MHz,但其40 ns最小导通时间可以实现高降压比。
可以通过PHCFG引脚选择3+3、4+2和5+1双输出相位配置。在3+3配置中,两个输出可以并联用于最大负载电流为240 A的6相转换器。使用一个6相控制器,而不是两个3相控制器或三个2相控制器可大大简化设计和布局。仅需两个控制器即可实现最高12相操作。
LTC7852采用5 mm × 6 mm GQFN封装,LTC7852-1采用4 mm × 5 mm QFN封装。
6相高效率核心电源
图1所示为1个6相1.0 V/200 A LTC7852转换器,其开关频率为400 kHz,采用12 V输入。每个相的功率级包含一个5 mm × 5 mm DrMOS和一个0.25 µH铁氧体电感,DCR典型值为0.325 mΩ,最终满负载效率为90.0%(图2)。在室温下满负载,200 LFM气流的热点温度为78°C(图3)。受严格均流影响,电感之间的温差低于6°C。
84f0f440-9274-11ed-bfe3-dac502259ad0.svg
图 1. 采用 FDMF5820DC DrMos 的 6 相 1.0 V/200 A LTC7852 转换器的原理图 FSWITCH= 400 kHz。
850302c0-9274-11ed-bfe3-dac502259ad0.svg
图 2. 图 1 中的电路在 VIN= 7 V 、 10 V 、 12 V 和 14 V 时的效率图。
85107338-9274-11ed-bfe3-dac502259ad0.svg
图 3. 图 1 中的电路在 VIN= 12 V 、满负载、 24°C 环境温度和 200 LFM 气流下的热图像。
亚mΩ DCR检测
LTC7852采用专有的峰值电流模式亚mΩ DCR检测架构来改善电流检测信号的信噪比。电感中的DCR检测滤波器为SNSP和SNSN引脚提供放大的交流信号。第二个滤波器与第一个级联,为SNSP和SNSAVG引脚提供直流信号。LTC7852放大直流信号,并与交流信号求和,以重建信号。重建信号是原始信号的5倍,因此可以在DCR值低至0.2 mΩ时稳定且干净地运行。
输出电流监测和过流保护
LTC7852的IMON1和IMON2信号生成与对应通道的负载电流呈比例的信号,并以V1P5引脚作为电压基准。此信号可被电源监测器或ADC微控制器用于进行负载检测。
逐周期限流是峰值电流模式架构固有的优势。打嗝模式限流提供额外保护。如果发生过流故障超过32个周期,则转换器按照软启动电容的设置,在一段时间内停止开关。这段间隔时间结束之后,开关操作通过软启动恢复切换。如图4所示,在故障期间,转换器按相对较短的周期开关,这使得MOSFET和电感受到的热应力大大降低。
85226f84-9274-11ed-bfe3-dac502259ad0.svg
图 4. 打嗝模式过流保护和恢复。
结论
LTC7852/LTC7852-1是一款灵活的高性能6相双输出降压控制器,旨在通过DrMOS、电源模块,或外部栅极驱动器和MOSFET提供高效率和高度可靠的电源。其特性包括:亚mΩ DCR检测(LTC7852)、可选择的相位配置、总调节精度为±0.5%的0.5 V基准电压源、差分输出检测、250 kHz至1.25 MHz的开关频率范围,以及打嗝模式限流保护。
原文标题:满足严格效率和性能规格且尺寸要小的电源,需要搭配什么样的控制器?
文章出处:【微信公众号:亚德诺半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 亚德诺
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    重磅发布 | 晶丰明源多相数字控制器和DrMOS,为NVIDIA显卡提供高性能供电解决方案
    BPD93204,搭配晶丰明源高可靠性 DrMOS BPD80350E使用,为AI服务、显卡、笔记本电脑和高性能计算需求等应用提供了高效、灵活可靠的
    发表于 02-18 15:06 218次阅读
    重磅发布 | 晶丰明源多相数字<b class='flag-5'>控制器</b>和DrMOS,为NVIDIA显卡提供高<b class='flag-5'>性能</b>供电解决方案
    晶丰明源推出多相数字控制器和DrMOS电源管理方案
    搭配晶丰明源高可靠性 DrMOS BPD80350E使用,为AI服务、显卡、笔记本电脑和高性能计算需求等应用提供了高效、灵活可靠的电源
    的头像 发表于 02-18 11:39 267次阅读
    什么是物联网智能路灯? 智慧路灯是什么?什么样的智慧路灯更满足现代需求
    的头像 发表于 02-18 10:19 86次阅读
    什么是物联网智能路灯? 智慧路灯是什么?<b class='flag-5'>什么样</b>的智慧路灯更<b class='flag-5'>满足</b>现代需求
    获得FFFH和000H输出,需要什么样的差分输入电压?
    获得 FFFH 和 000H 输出,需要什么样的差分输入电压? 0V(差分)输入的输出是什么?
    发表于 02-17 06:59
    使用多相升压和 SEPIC 控制器实现高效电源管理
    就会显得效率低下缺乏灵活性。 据 [Analog Devices, Inc.] (ADI) 称,他们可以利用一种多功能、高效的控制器满足这一需求,这种
    的头像 发表于 01-26 17:42 198次阅读
    使用多相升压和 SEPIC <b class='flag-5'>控制器</b>实现高效<b class='flag-5'>电源</b>管理
    AN4754-将Microchip桥接控制器与外部以太网PHY搭配使用
    电子发烧友网站提供《AN4754-将Microchip桥接控制器与外部以太网PHY搭配使用.pdf》资料免费下载
    发表于 01-21 13:54 0次下载
    AN4754-将Microchip桥接<b class='flag-5'>控制器</b>与外部以太网PHY<b class='flag-5'>搭配</b>使用
    八个方面提升LED驱动电源效率
    难,先要把电磁基础知识掌握,设计合理的变压,最要紧的是耐心,哪怕是想到能提高0.5%的效率,也要去尝试。 3.合理选用开关器件。这个就是成本和性能的平衡了,什么样的客户要求,用
    发表于 01-17 10:07
    MCP2517FD小尺寸CAN FD控制器规格
    电子发烧友网站提供《MCP2517FD小尺寸CAN FD控制器规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 11-20 17:00 0次下载
    数字电源控制器在高压应用中的优势
    随着功率水平需求的提升和现代电源系统的日趋复杂,对高压系统的需求也发生了重大变化。为了有效满足这些需求,有必要采用实时 MCU或数字电源控制器控制
    的头像 发表于 10-29 15:33 444次阅读
    数字<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>控制器</b>在高压应用中的优势
    医疗设备中的电源滤波需要满足哪些安全标准?
    医疗设备中的电源滤波需要满足一系列严格的安全标准,以确保设备的稳定运行和患者的安全。随着技术的不断进步和标准的不断完善,
    的头像 发表于 10-16 17:44 419次阅读
    控制器拉小电机会怎么
    ,而小电机可能无法承受如此高的电气参数。这会导致电机在运行时出现性能不协调的情况,如运行不稳定、速度波动大等。 效率降低 :由于大控制器输出的电能超出了小电机的实际需求,部分电能可能会被浪费,导致电机的运行
    的头像 发表于 09-19 10:13 1839次阅读
    【直播预告】AI系统的多相电源原理与应用
    系统对电源性能要求更加严格。不仅需要灵活精确的控制,同时还
    的头像 发表于 09-19 08:05 306次阅读
    【直播预告】AI系统的多相<b class='flag-5'>电源</b>原理与应用
    性能电流传感控制器解决方案
    中,一个不容忽视的关键领域便是高性能电流传感控制器的需求。在这一背景下,Melexis(迈来芯)凭借其深厚的技术积累和创新能力,推出了一系列高性能的电流传感
    的头像 发表于 08-21 17:59 1684次阅读
    高<b class='flag-5'>性能</b>电流传感<b class='flag-5'>器</b>与<b class='flag-5'>控制器</b>解决方案
    严格性能测试确保连接满足复杂环境的应用需求
    严苛环境下,连接的使用安全性正面临严峻挑战。严格性能测试可确保连接满足客户的多种应用环境需求。 耐电压测试:当设备出现短时过载时,耐
    的头像 发表于 07-23 08:48 287次阅读
    ADI大电流LDO产品阵容:满足性能处理电源要求
    性能处理 (例如最新的 FPGA) 对电源电压有非常严格的要求,很多人可能很难找到一款能够满足 FPGA 电压精度要求的大电流 LDO。
    的头像 发表于 05-08 17:12 2541次阅读
    ADI大电流LDO产品阵容:<b class='flag-5'>满足</b>高<b class='flag-5'>性能</b>处理<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>电源</b>要求
