中国北京 - 2023年1月13日- ImaginationTechnologies与领先的电子设计自动化(EDA)解决方案和服务商Synopsys一起为移动光追解决方案打造一个更加快速、高效的设计流程。光追技术通过模仿光线在现实世界中的行为方式大幅提高图形的逼真度,创造出与真实世界几乎一模一样的3D场景。
此次合作将为双方客户提供SynopsysFusion QuickStart Implementation Kit(QIK)。这款经过高度优化的套件可加速端到端芯片设计并为IMGCXT GPU带来最佳的功耗、性能和面积(PPA)。凭借Synopsys Fusion QIK,Imagination在5纳米工艺节点上实现了目标性能,使用Synopsys Fusion Compiler和Synopsys Design Space Optimization(DSO.ai)解决方案设计了7个分区和1道分层流程。
用于Imagination CXT GPU的Synopsys Fusion QIK充分利用了Synopsys Fusion Compiler工具实现RTL-to-GDSII产品设计,以及使用Synopsys DSO.ai工具做多个空间层的自主探索来改进PPA指标 。除Synopsys Fusion QIK外,设计人员还可以将Synopsys RTL Architect工具集成到他们的流程中,找出RTL源码中的瓶颈。这个快速、多维度的实现预测引擎可以分析和预测上游RTL变化对下游corner case拥堵和PPA的影响,在RTL切换之前解决这些问题。
Synopsys战略和产品管理副总裁Sanjay Bali表示:"
要在像Imagination CXT GPU这样以高度沉浸式移动体验为目标的高级处理器上实现积极进取的PPA目标,就必须在工程设计方面付出巨大的努力。我们与Imagination携手起创造出的Synopsys Fusion QIK帮助客户减少设计迭代并通过经过优化的EDA设计方法大幅加快他们高性能系统级芯片(SoC)设计的上市时间。"
Imagination产品营销副总裁Trina Watt表示:"
在这个快速发展且注重资源的市场中,一开始就使用正确的方法设计硅片至关重要。我们与Synopsys一起打造出用于我们CXT GPU核的Fusion QIK,为我们的共同客户提供先进的移动光追技术,提高新一代技术的性能和效率。我们期待着与Synopsys一起继续这段激动人心的旅程。"长期以来,Imagination一直将Synopsys EDA解决方案用于其处理器的设计实现与验证。IMGCXT采用革命性的PowerVR Photon架构,为从移动到桌面和数据中心等应用带来高性能桌面级光追视觉效果。凭借用于IMG CXT GPU的Synopsys Fusion QIK,SoC设计人员可以加快设计速度并优化自己的设计,满足功耗和性能方面的要求。现在可以通过Synopsys SolvNetPlus在线支持申请获得这些QIK。
IMG CXT凭借先进的Photon硬件光追技术而成为一款领先的GPU IP,为游戏和其他图形用例带来了出众的性能。Photon是业内最先进的光追架构,能够在移动和嵌入式应用上实现桌面级的视觉效果。该架构目前已在多个市场进行了授权。
关于Imagination Technologies
Imagination是一家总部位于英国的公司,致力于打造半导体和软件知识产权(IP),使客户在竞争激烈的全球技术市场中获得足够优势。公司的图形处理器(GPU)、中央处理器(CPU)和人工智能(AI)技术可以实现出众的PPA(功耗、性能和面积)指标、快速的上市时间和更低的总体拥有成本(TCO)。基于Imagination IP的产品被全球数十亿人用于他们的手机、汽车、住宅和工作场所。请访问https://www.imaginationtech.com/。
END
原文标题:Imagination与Synopsys携手加快移动端与数据中心3D可视化技术的发展
文章出处:【微信公众号:Imagination Tech】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
imagination
1文章
570浏览量
61256
文章出处:【微信号:Imgtec,微信公众号:Imagination Tech】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
