借鉴与网友提出的建议对电路进行改进,这次我们设计的电路,直接输出正弦波,这样我们就能够输出220V的单相正弦波交流电,这次驱动家里的用电器是没问题了。
至于这次的方案我们还是来分析一下,我们最终目的是产生一个具有带负载能力220V的正弦交流电,首先我们的需要产生一个正弦波,我们来看一下:
第一步搭建产生正弦波的电路图
这个电路产生的信号频率大小计算公式为
由于我们家里的使用的电网交流电都是50Hz的,所以我们在实际在设计这个电路的时候我们所选择的电阻还有电容的关系式要满足我们的设计要求才行,至于这个RC选多大就不用给大家举例了吧,选择方案有很多种,大家可以根据实际情况进行选择设计。
第二步对产生正弦波进行功率放大
我们设计的逆变器实际上是要驱动家里的彩电灯这些常用电器,在第一步我们设计的电路实际上产生的功率是非常低的,不能够驱动负载,因此我们需要对产生的信号进行功率放大,其实至于功率放大的文章我也写过,也可以说为了今天这个设计做铺垫,我们还是来看一下这个功率放大电路的设计
这个电路的输出功率表达式为
我们这个计算公式是和负载有关系也就是说和我们接入电器的功率有关,比如说我接入50W的用电器,而这个用电器不是纯电阻的,因此这个Rl无法计算出,此时我们也不要担心,输出功率除了和负载有关实际上还和我们这个电路选择的三极管的功率有关,比如说我们选用功率较小的普通三极管,而我们直接接上功率那么大的用电器,很明显负载是驱动不起来的,最终导致的后果就是烧掉三极管,我知道一个大功率三极管2N3055,电流能达到15A,用电瓶电压12V来算,输出功率可达180W。
第三步对信号进行升压
我们用功率放大器放大之后的电压这是实际上已经具有驱动负载的能力,不过我们用到的12交流用电器实际上是很少,我们要想产生220V交流电必须对现在的进行升压,至于电压的转化,我们第一想到的就是变压器,这个器件我们在高中的时候就接触过,当时我们主要用于降压,在这里我们反过来用,用于升压,不过在选择的时候要注意我们的用电器是大功率的,所以我们在选择变压器的时候,变压器的功率要考虑到。
到这里我们的设计分析算是基本上都考虑到了,在接下来的工作我们就是选材制造,我们在制作的时候最好一步步的来,第一步先搭建一个正弦波产生电路之后搭建一个功率放大器,最后进行升压,我们制作成功之后先用万用表测量一下输出电压看看是不是在220v左右,在确保第一步正确的情况下再连接用电器测试。
其实第二步和第三步可以互换一下,不过互换之后对三极管的要求会高很多,比如说三极管的耐压值必须要大于380V,所以我们最好最后一步升压。
PS:大家在实际制作的时候一定要注意安全,没有这方面知识的不要轻易尝试
审核编辑:汤梓红
电路图
10320文章
10718浏览量
528013 -
正弦波
11文章
636浏览量
55255 -
逆变器
283文章
4685浏览量
206254 -
家用电器
2文章
254浏览量
29409 -
正弦交流电
32浏览量
11532
原文标题:12V转220V逆变器设计方案,驱动家用电器
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
