变压器与低压柜采用软连接的作用
电气自动化控制网 来源:电气自动化控制网 2023-01-13 09:26 次阅读
变压器与低压柜之间必须用软连接。
采用软连接的作用,一是隔离变压器的电磁振动,二是隔离低压柜发生短路后由于电动力的作用而损坏变压器套管。
低压母线电流比较大,不能用软联接,软联接的动稳定值达不到 要求,而且低压相间距离也比较小,低压出现相间短路和相对地的事故也比较多,低压设备绝对不能使用软连接。
1、载面满足通流要求,同时满足机械强度要求;
2、软连接导线要求采用绝缘线,如果采用裸导线,则就有可靠的固定;
3、软导线的电气连接点处要有固定,不能直接接在变压器套管上,让套管当支撑点受力,开关柜端也是如此;
4、如果是在室外布置,软导线的电气连接点必须采用铜铝过渡线夹连接;
5、注意外部环境,防止软导线被外力破坏,防止附近有腐蚀性气体等影响;
6、还要考虑和其它元器件的配合使用。
编辑:黄飞
  • 变压器
  • 低压柜
原文标题:变压器与低压柜之间必须用软连接
文章出处:【微信号:电气自动化控制网,微信公众号:电气自动化控制网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    变压器安装用铜箔连接-技术领先
    开关,焊接设备,硅整流设备、电缆桥架接地、封闭母线槽、变压器安装、汽车,电力机车,工业电炉,矿用防爆电器,发电机组,碳刷导线的连接等相关产品做
    发表于 08-04 16:18
    配电箱/配电专用铜箔连接型号
    ``东莞市雅杰电子材料有限公司变压器用铜箔连接可用于变压器安装,高低压开光,真空电器,封闭母
    发表于 08-15 15:16
    变压器铜箔连接制作方法
    小,经久耐用,载流量大,电气性能好,使用安装方便快捷。2、可提高导电率,调整设备安装误差,同时起(减震)工作补偿作用、方便试验和设备检修等。适用对象:连接可用于变压器安装,高
    发表于 09-25 11:34
    变压器铜箔导电带 导电铜连接
    `东莞市雅杰电子材料有限公司弧形铜箔连接也叫铜弹性节,铜连接,铜带连接,可用于
    发表于 11-02 13:52
    变压器安装铜母线连接
    变压器安装,高低压开光,真空电器,封闭母槽,发电机与母线,整流设备,整流与隔离开关之间的连接及母线之间的
    发表于 02-25 13:59
    变压器铜线连接,电力铜编织带连接
    (12,24,36,48,64,72,96锭)经单层或多层编织。铜编织线用于电气装置,开关电器,电炉及蓄电池等的连接线。可用于变压器安装,高低压开关
    发表于 02-26 14:16
    变压器安装镀锡铜编织带连接
    `铜绞线连接,铜接地线,用于高低压电器,真空电器,高低压开关,焊接设备,硅整流设备、电缆桥架接地、封闭母线槽、
    发表于 10-31 15:38
    低压开关连接,真空电器用铜箔连接
    `雅杰电子生产大电流铜箔连接可用于变压器安装,高低压开关,真空电器,封闭母槽,发电机与母线,整流设备,整流
    发表于 03-30 15:37
    开关电源变压器连接带规格
    `铜连接及母大排是整变压器与整流之间的连接装置,主要应用于电解铝厂,有色金属、石墨碳素、化工冶金等行业。用于大型
    发表于 04-18 08:25
    大电流铜母线编织连接 变压器母排连接
    `鑫芯源电子铜箔连接的用途:铜箔连接及母大排是整变压器与整流之间的
    发表于 06-04 11:23
    鑫芯源高低压电器设备用连接 铜母线伸缩节
    发表于 06-18 18:15
    橙色绝缘浸塑铜排连接 变压器铜母线伸缩节连接
    ``铜箔连接及母大排是整变压器与整流之间的连接装置,主要应用于电解铝厂,有色金属、石墨碳素、化工冶金等行业。用于大型
    发表于 07-15 20:52
    整流与隔离开关铜线连接
    没有连接以上的优点,不能弯曲,只能固定在某一位置。硬连接也可叫母排,铜排或铝排。连接和硬连接
    发表于 08-31 12:02
    低压开关用铜箔连接
    `铜带连接可用于变压器安装,高低压开光,真空电器,封闭母槽,发电机与母线,整流设备,整流
    发表于 05-25 08:41
    低压配电柜有哪些电器组成 低压变压器配电怎么送电 变压器低压铜排安装
    低压变压器配电可以通过直接连接电源线路的方式进行送电,即将电源线路通过电缆或导线连接低压
    发表于 04-04 18:08 3861次阅读
