DS4412可调电流DAC用于调节DC-DC转换器输出电压的裕量。本文介绍如何在设计中使用DS4412时正确选择DC-DC转换器反馈分压器网络的电阻值。
可调电源
DS4412包含两个I²C可调电流源,能够灌入和拉出电流。这些DAC的典型应用是裕量调节DC-DC转换器的输出电压。(请参阅图 1。
图1.DC-DC转换器电路,带有可调电流DAC,用于调节转换器的输出电压。
DS4412从其OUT引脚灌入和拉出电流。有效的满量程电流值范围为 0.5mA 至 2.0mA。满量程电流的值,I司 司长,由连接到相应 OUT 引脚的 DAC FS 引脚的电阻的大小决定。DS4412产生的源/灌电流最常用于调节DC-DC转换器的反馈分压器。
确定 V 之间的关系外和我司 司长
选择正确的我司 司长取决于 DC-DC 转换器的 V 所需的裕量外针。要确定这个裕量,我们必须发现 V 之间的关系外和我司 司长.
将电流相加到 V 形FB节点,我们发现:
哪里:
和
但是,由于RB和 VFB是常数,I 没有变化RB.因此:
我们正在寻找 V 上的边距之间的关系外, ΔV外和所选范围 I司 司长, ΔI司 司长.既然我们知道我的变化司 司长电流等于 R 两端电流的变化一个,我们可以减去一组 V外和我RA来自另一个的值以确定 V 之间的关系外和我司 司长.
首先,求解等式3以求出V外,我们发现:
使用公式5创建两个公式。对于一个方程,我们选择了 V 上的最大裕量外, V超大和最大值 IRA当前,I拉麦克斯.对于另一个方程,我们选择 V 的标称值外和我RA, V奥特诺姆和我拉诺姆.减去这两个方程,我们得到:
使用等式4,等式6转换为以下关系:
等式7显示V上的裕量之间的关系外和我司 司长由电阻R的值决定一个.
计算V上裕量的右电阻值外
现在我们知道了 V 之间的关系外和我司 司长,我们可以选择正确的R值一个因此,RB在 V 上生成所需的边距外.由于DS4412的满量程吸电流/源电流范围为0.5mA至2.0mA,因此选择1mA作为I司 司长DAC的电流。若要设置此值,请选择 R司 司长基于DS4412数据资料第6页的下式:
与 V射频= 0.607V,我们求解等式8并发现R司 司长需要为4.612kΩ才能产生1mA满量程电流。
使用 DS4412 I司 司长选择后,我们必须确定R的大小一个在 V 上实现所需的裕量外.A 2.0V V外裕量为 20% 时需要 ±0.4V 的更改。DS4412的沉入和源头设置将管理标志。我的变化司 司长等于 I司 司长值为1mA,所需变化为V。外为 0.4V。替换 ΔV 后外和 ΔI司 司长在等式 7 中,我们求解 R一个并获取 R一个= 400Ω.
确定 R 之间的关系一个和 RB
图1所示电路的反馈网络是一个带电阻R的分压器一个和 RB.查看图 1 并假设 I司 司长= 0A,我们可以创建一个简单的分压器方程。
我们假设 V 所需的标称值外为 2.0V,DC-DC 转换器具有反馈电压 VFB,为 0.8V。将值替换为 V外和 VFB、R之间的关系一个和 RB被确定为
我们使用公式 10 求解 RB并获取 RB= 267Ω.
结论
DS4412 DAC的阻性反馈分压器网络和吸电流/拉电流能力控制V的裕量外的直流-直流转换器。满量程电流之间的关系,I司 司长,到 V 上的边距外由电阻R的值决定一个.通过选择正确的 I司 司长值,您可以确定反馈分压器网络的正确电阻值,并在 V 上实现所需的裕量外.
转换器
27文章
8805浏览量
149225 -
dac
43文章
2330浏览量
192332 -
DC-DC
30文章
1976浏览量
82745
非隔离式的DC-DC转换器解析
DC-DC转换器和AC-DC转换器的区别及功能
MPS | DC-DC变换器FB分压电阻设计
如何在DC-DC转换器中增加裕量调节功能
什么是DC-DC转换器?DC-DC转换器是如何命名的?
利用DS3906数字电位器精确控制升压型DC-DC转换器的输出
DC-DC反馈环路中分压电阻的设计
