当使用4-20mA两线传输系统时,直接从传输线窃取远程设备的电源很有用。不可能从这些线路中汲取大电流,但是当远程设备在短时间内需要大量电流时,大电容器或“超级电容器”可以存储能量以满足短时间负载。本应用笔记描述了实现此目的的电路。
来自4-20mA线路的电流流经四个串联二极管,产生伪地和+2.8V电源轨。二极管 (D1 - D4) 产生的压降为低压比较器 (U2) 和开关 (U3) 供电。比较器监视超级电容器电压,直到达到三二极管压降门限。超过阈值会迫使比较器输出摆低,从而使能升压转换器(U1)并闭合开关(U3)。当开关闭合时,将超级电容电压与比较器的+1.235V内部基准进行比较。
图1.2F 电容器组 (C3 - C7) 存储能量以供以后使用。升压转换器(U1)产生+3.3V电源,能够提供250mA电流,电流持续长达2.8秒。
将JFET Q1的栅极和源极连接在一起可产生限流二极管。为了保持足够的静态电流(1mA)为比较器和开关供电,请确保饱和电流(IDSS)的JFET小于或等于3mA。
升压转换器在为负载提供250mA电流时消耗400mA至600mA电流。升压转换器的输入电流需求需要一个ESR深度为毫Ω区域的超级电容器。典型的超级电容器不符合此ESR要求,因为它们的ESR通常在20Ω至50Ω之间。多个并联的 BestCap® 电容器提供足够的低 ESR 和高存储容量,以满足升压转换器的功率要求。
图2.当超级电容器充满电时,升压转换器导通,提供250mA电流约2.8秒。(CH1:超级电容器电压,CH2:输出电压,CH3:输出电流)。
MAX1797升压转换器(U1)集成了真关断功能,在关断™期间将负载与电源电气断开。此功能可防止超级电容器在充电阶段意外放电。使用没有真关断功能的升压转换器时,可以通过配置一对MOSFET来防止这种放电,如图3所示。
图3.N 沟道 MOSFET 控制 P 沟道 MOSFET 的栅极,以断开升压转换器的输出与负载的连接。
审核编辑:郭婷
电源
184文章
17835浏览量
251693 -
电容器
64文章
6253浏览量
100200 -
比较器
14文章
1658浏览量
107410
