不少使用Mac办公的用户都会遇到需要对PDF文档进行操作的情况,因此会格外关注mac上好用的PDF编辑软件有哪些。对于Mac用户而言找到好用的PDF软件后往往会一直使用,而接下来便来说说选择这类软件时要考虑哪些细节?
结合操作需求查看功能服务
选择mac上好用的PDF编辑软件时,还是要结合自身工作需求等看功能和服务。要结合日常操作需求看PDF软件的功能,比如经常要进行PDF格式转换的话,可以选择万兴PDF软件,这样可以做到每分钟转化100页PDF文档,同理需要OCR扫描技术等也可以选择万兴PDF软件,所以才要考虑到本身的操作需求。
对比软件口碑选择注册试用
在考虑mac上好用的PDF编辑软件时,还要重视的就是对比PDF软件的口碑,优先选择用户基数大的软件进行试用。选择口碑好的PDF软件优先注册试用,像万兴PDF全球有350000用户,这足以保障其操作体验好功能丰富,同时还要考虑的则是软件特点,像万兴PDF特点则是入门快速操作简单,新手也可以快速上手。
重视PDF加密功能和安全性
对于mac上好用的PDF编辑软件,还要考虑的就是安全性如何。一方面我们要重视具体的加密功能,确保我们日常操作的PDF文档可以进行加密,真正保障文档的安全性,另外一方面则是考虑到具体的安全性如何,比如是否会被破解,又比如我们加密的文档忘记密码该如何解决,这都是日常使用PDF软件时可能涉及到的,同时也是要重视的细节。
考虑移动端办公重视兼容性
在考虑mac上好用的PDF编辑软件时,还要重视的就是移动端和PC端使用情况,选择兼容性好的PDF软件很重要。很多用户在Mac上打开和编辑PDF文档后,往往还会在iPhone上打开,所以我们要选择在多终端都能打开和操作PDF的软件,同时还能保障PDF文档的数据可以同步等,这样才能保障使用体验足够好。
持续技术支持保持软件更新
对于mac上好用的PDF编辑软件,还要考虑的就是技术支持和持续的服务。要确保选择的PDF软件背后有公司和技术人员给与持续的更新维护,这样才能保障PDF软件的使用体验一直不错,同时还能定期更新新的功能和增加软件本身的安全性,还有很多新手用户在刚开始使用PDF软件时会纠结操作,而如果官网有教程或者有客服给与解答,往往就能保障新手用户也能快速入门对PDF文档进行操作,像万兴PDF就是对新手非常友好的PDF软件,操作简单快捷而且有清晰的教程可以参考。
以上提到的就是在面对mac上好用的PDF编辑软件时如何选择,只有结合本身操作需求和习惯来选择,同时重视PDF软件的兼容性和背后的技术支持和服务,这样才能保障选择出适合我们同时本身操作体验好的PDF软件,让Mac用户可以一直拥有良好的PDF软件操作体验。
审核编辑 :李倩
Mac
1083浏览量
51138 -
PDF
1文章
166浏览量
33570 -
编辑软件
11浏览量
7652
原文标题:MAC上好用的PDF编辑软件
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
