补偿检测电阻自发热
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-13 10:07 次阅读
达拉斯半导体的许多电池监视器都包含包括内部检测电阻以测量电流的选项。在某些应用中,电流流经检测电阻产生的热量会给电池监控器件执行的片内温度传感器读数带来误差。本应用说明解决了自发热的问题,包括在不同环境和配置下可以预期的自发热量。然后,它提出了一种分步方法,可以在软件中轻松实现补偿算法,以消除或最小化自发热引起的误差。
自加热
将检测电阻集成到DS27XX系列电量计的封装中,可减小电路板尺寸并节省应用成本。然而,在大电流应用中,检测电阻产生的热量会影响器件的实时温度读数。如果应用需要准确的温度读数,则可以通过软件轻松补偿自加热引入的误差。
pYYBAGPAvMmAaN-eAAArsR2PG_k367.gif?imgver=1
图1.检测电阻自发热基于功耗。
软件更正
该器件以 3660 PPM/°C 的速率自动补偿检测电阻因热量引起的变化,以保持电流和累积电流读数准确。但是,自发热引起的温度读数误差无法在内部纠正。图1显示了不同应用的温度测量误差大小,其中芯片具有较大的散热器或根本没有散热器。纠正温度读数误差的最佳方法是在应用软件中表征芯片加热并进行补偿,如下所示:
应将已知电流强制输入或流出组装好的电池组,并记录温度读数的变化。此过程应重复多个包装以产生平均值。
将该值转换为每瓦特标量 (n) 的 °C 变化。这是通过将步骤1中的值除以检测电阻的功耗来完成的:
然后将该比例因子存储在系统代码中,以便在读取电流时,可以使用以下公式轻松消除自发热引起的误差:
其中:
TA= 实际温度
TM= 测量温度
I = 测量的平均电流
R = 检测电阻
n = 比例因子
计算应用的平均电流时要小心。样本量太小可能会在计算结果中产生较大的波动。样本量过大可能会导致计算结果实时滞后于实际温度。
总结
在大电流应用中,使用集成检测电阻选项可能会导致温度测量误差。如果需要精确的温度测量精度,可以在系统软件中轻松消除自发热产生的误差。电压、电流和累积电流读数不受自发热的影响。
审核编辑:郭婷
  • 传感器
  • 监视器
  • 散热器
    教你如何正确计算电阻自发热影响
    电阻自发热的计算是一个非常基本的概念,但很多工程师对它并不熟悉,或经常被他们忽略。
    发表于 09-04 10:49 5606次阅读
    工程师也不一定懂的电阻自发热的计算
    检测器(RTD)采集系统的原理时,我意识到了它的重要性。对于图1中的简化设计,需要考虑信号路径中电阻自发热引起的误差,才能防止它们所导致的不希望出现的误差级。图1:简化的比率计RTD系统该设计针对比率计
    发表于 09-09 11:16
    【转帖】电阻自发热影响分析和计算
    `于简化的比率计RTD系统的简化设计,需要考虑信号路径中电阻自发热引起的误差,才能防止它们所导致的不希望出现的误差级。该设计针对比率计测量设计,因此模数转换器(ADC)的最终转换结果直接
    发表于 02-11 13:41
    怎么计算电阻自发热影响
    作者:Collin Wells电阻自发热的计算是一个非常基本的概念,但很多工程师对它并不熟悉,或经常被他们忽略。在我阐述最近设计的高精度电阻式温度检测器 (RTD) 采集系统的原理时
    发表于 09-17 16:29
    电阻自发热影响如何计算?
    电阻自发热的计算是一个非常基本的概念,但很多工程师对它并不熟悉,或经常被他们忽略。那么电阻自发热影响如何计算?
    发表于 04-02 06:19
    电阻自发热影响分析和计算,不看肯定后悔
    电阻自发热影响分析和计算,不看肯定后悔
    发表于 06-08 06:14
    电阻自发热的计算
    电阻自发热的计算是一个非常基本的概念,但很多工程师对它并不熟悉,或经常被他们忽略。在我阐述最近设计的高精度电阻式温度检测器 (RTD) 采集系统的原理时,我意识到了它的重要性。该设计
    发表于 11-22 06:39
    电阻自发热影响分析和计算
    对于简化的比率计RTD系统的简化设计,需要考虑信号路径中电阻自发热引起的误差,才能防止它们所导致的不希望出现的误差级。
    发表于 05-23 13:36 1327次阅读
    电阻器的检测方法和电阻器的容差(允许误差)与自发热计算
    电阻器(Resistor)在日常生活中一般直接称为电阻。用电阻材料制成的、有一定结构形式、能在电路中起限制电流通过作用的二端电子元件。阻值不能改变的称为固定电阻器。阻值可变的称为电位器
    发表于 06-05 09:13 1w次阅读
    壁挂式温湿度变送器及自发热温湿度补偿方法
    今天为大家介绍一项国家发明授权专利——壁挂式温湿度变送器及自发热温湿度补偿方法。该专利由宝力马(苏州)传感技术有限公司申请,并于2018年2月9日获得授权公告。
    发表于 12-10 10:50 1139次阅读
    如何检测补偿电容器的绝缘电阻
    检测补偿电容器的绝缘电阻,通常可采用绝缘电阻表来进行,但应注意以下几个方面的问题。
    的头像 发表于 09-18 11:10 4774次阅读
    央视实测自发热内衣,结果令人惊讶
    临近年底,新一波寒潮来临,多地气温甚至突破历史极值。人们开始集中关注保暖产品,尤其是自发热内衣,今年以来更是保持了一个持续火热的状态。
    的头像 发表于 12-31 10:29 2442次阅读
    教大家如何计算电阻自发热影响
    作者:Collin Wells 电阻自发热的计算是一个非常基本的概念,但很多工程师对它并不熟悉,或经常被他们忽略。 在我阐述最近设计的高精度电阻式温度检测器 (RTD) 采集系统
    的头像 发表于 11-23 11:22 3212次阅读
    教大家如何计算<b class='flag-5'>电阻</b>器<b class='flag-5'>自发热</b>影响
    如何计算电阻自发热影响
    如何计算电阻自发热影响
    发表于 11-07 08:07 0次下载
    电流检测电阻器很容易吗?
    总体电流检测精度误差的预算需要考虑三个因素:初始电阻容差、环境温度变化引起的TCR误差以及自发热引起的TCR误差。幸运的是,供应商会提供具有极低TCR的专用精密金属箔电阻器。
    发表于 03-11 14:35 302次阅读
    电流<b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>电阻</b>器很容易吗?
