皮线光缆可靠耐用吗?看着看不见的皮线光缆又小又薄“身躯”很多人问,这种光缆可靠吗?这么薄容易断吗?对于这个问题,我们从三个方面来理解:一是市场上优秀的隐形电缆产品可达65N正常施工,正常施工拉力明显低于此力值;第二,优秀的隐形电缆产品韧性很好,除非使用非常规方法,否则不可能切断;第三,最小弯曲半径小于5mm,正常施工时稍加注意,不会有断裂。
影响光缆光纤寿命的三个因素:众所周知,光纤是皮线光缆中最重要的成分之一。为了提高光缆的使用寿命,最根本的是提高光纤的使用寿命。影响光纤使用寿命的主要原因有:
①皮线光缆光缆敷设不合理时残留的长期应力;
②光纤表面微裂纹的存在和扩大;
③水和水蒸气分子在大气环境中侵蚀光纤表面。
审核编辑hhy
举报投诉
光缆
2文章
707浏览量
33242
影响电解电容寿命的因素有哪些
的主要因素,因此了解、影响电容寿命的因素非常重要。 解电容的寿命取决于其内部温度。因此,电解电容的设计和应用条件都会影响到电解电容的寿命。从
光缆用tpu外护套用在哪些型号光缆上
型号: 铠装野战光缆:如GJYPJH-2B1等型号,这类光缆通常用于野外布线、抢修等场景,需要具备良好的耐磨、抗拉和柔性,以适应复杂多变的野外环境。TPU外护套能有效保护光缆免受外界损伤,提高
adss光缆和opgw光缆的区别比较
ADSS光缆(All-Dielectric Self-Supporting Stranded Optical Fiber Cable)和OPGW光缆(Optical Fiber Composite
电容器寿命影响因素分析
电容器寿命影响因素分析 1. 电容器类型 电容器的类型是影响其寿命的首要因素。常见的电容器类型包括陶瓷电容器、电解电容器、薄膜电容器和超级电容器等。每种类型的电容器都有其特定的应用场景
蝶形引入光缆主要特性包括哪些
蝶形引入光缆,又称皮线光缆、FTTH光缆,是一种特殊设计的光缆,因其截面呈蝴蝶形而得名。它的主要特性包括以下几点: 一、结构紧凑 蝶形
室内皮线光缆可以用在室外吗
成为室内布线、建筑物引入光缆以及FTTH(光纤到户)中用户室内布线的理想选择。 然而,当室内皮线光缆用于室外环境时,需要考虑一些额外的因素。由于室外环境复杂多变,包括温度变化、紫外线照
光缆无法做的原因有哪些
光缆无法做(即光缆施工或制造过程中遇到困难)的原因可能涉及多个方面,包括技术、材料、环境以及人为因素等。以下是一些可能导致光缆无法做的主要原因: 一、技术
2芯蝶形光缆是什么线
2芯蝶形光缆是一种紧凑型光缆,其设计使光纤在缆体内呈蝶翼状分布,两根光纤并排放置。以下是关于2芯蝶形光缆的详细解析: 一、基本定义与特点 定义:2芯蝶形光缆,也被称为2芯
24芯光缆和48芯光缆外径区别
关于24芯光缆和48芯光缆的外径区别,主要需要考虑光缆的具体型号和规格,因为不同型号的光缆外径可能会有所不同。一般来说,光缆的外径会因其内部
光缆阻燃屏蔽是什么型号的
光缆阻燃屏蔽的型号是多种多样的,这些型号通常根据光缆的用途、结构、光纤类型、芯数以及阻燃等级等因素进行分类。以下是一些常见的光缆阻燃屏蔽型号: GJYXZ:这是一种室外阻燃
光缆的芯数怎么选择
光缆的芯数选择是一个综合考虑多方面因素的过程。以下是一些主要因素和相应的选择建议: 一、考虑因素 数据传输需求: 传输数据量:需要传输的数据量越大,对
影响贴片电阻寿命的因素有哪些?
影响贴片电阻寿命的因素有多种,主要包括以下几点: 1、温度:温度过高会加速电阻内部材料的氧化和老化,导致电阻值变化,从而影响其使用寿命。因此,在设计电路时,应充分考虑元器件的工作温度,尽量将其保持在
![影响贴片电阻<b class='flag-5'>寿命</b>的<b class='flag-5'>因素</b>有哪些?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E2/32/wKgZomY7O1yAGNjyAABBJ75S4II483.png)
光缆聚乙烯护套料为什么要检测炭黑含量?
息的传输。因此,聚乙烯护套耐环境性能是评价光缆质量的重要指标之一,也是保证光缆寿命(25~30年)的重要因素之一。上海和晟HS-TH-3500炭黑含量测试仪聚乙烯
![<b class='flag-5'>光缆</b>聚乙烯护套料为什么要检测炭黑含量?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/9B/wKgZomUgx0uAO-C_AABBkReAUjo490.png)
