最近几周使用了一下ChatGPT,它给我的感觉是眼前一亮,让我直呼牛逼~~提升办公效率的神器~~
与Siri这种人工智zhang而言,ChatGPT感觉上才是真正的人工智能助手。从聊天上来看能感觉到它几乎已经完全理解了人们说的是什么了(包括中文),且能联系上下文语境,而非孤零零的看待每个问题,这一点我给个大大的赞
(这一点在下面的编程实例上能明显看出来)
经使用发现,除了专业领域的问题之外, 相较于某度和普通的搜索引擎而言,它还是更能给出一个比较令人满意的答案的。
最牛逼的还是属于程序编写方面,ChatGPT在各个编程语言上面都挺在行的(尝试了下Python, Perl, Tcl都挺不错的),可以说是一个各个语言都很了解的程序员了。(各种语言都很了解,能信手拈来的人估计不多吧。。。这一点非常佩服它)
对于初学者而言或者一些简单的程序编写而言,它都能给出非常正确的答案,且还会给代码加上注释,也会对程序做出相应的解释,因此应对一些通用的问题而言它是绰绰有余的(程序员即使不会失业但也感到后背发凉~~)。它对小白而言应该也非常友好,如果一些小白想问问题的话,那ChatGPT可以说是一个孜孜不倦的老师了,能一直回答各种小白问题的老师估计只有机器了吧~~
另外对于一些非常复杂的问题,它不一定会给出完全正确的答案,但是它的结果还是比较有参考意义的,甚至还能给出一些Idea,比如想实现某个功能,想查询是否有哪个已有的库可以实现这个功能,可以直接问ChatGPT。
下面用一个问题来看一下ChatGPT的回答是否出乎了你的意料:
H: 麻烦编写一个python脚本对下面的内容可以指定按照年龄或者成绩进行排序。 姓名 年龄 成绩 小明 9 95 小张 10 84 小红 8 99 小李 12 67 小赵 9 87 ChatGPT:您可以使用 Python 的sorted 函数来对下列数据进行排序。这里是一个示例脚本,该脚本按照年龄或者成绩进行排序,根据指定的关键字进行排序:
students = [ {"name": "小明", "age": 9, "score": 95}, {"name": "小张", "age": 10, "score": 84}, {"name": "小红", "age": 8, "score": 99}, {"name": "小李", "age": 12, "score": 67}, {"name": "小赵", "age": 9, "score": 87} ] key = input("请输入排序关键字(age或score): ") if key == "age": students = sorted(students, key=lambda x: x["age"]) elif key == "score": students = sorted(students, key=lambda x: x["score"]) else: print("输入错误,请输入age或score") for student in students: print(student["name"], student["age"], student["score"])这个脚本首先将要排序的学生数据存储在一个列表中,然后使用input 函数读取排序关键字(age 或 score)。使用sorted 函数按照指定的关键字进行排序,最后使用一个 for 循环输出排序后的数据。
程序测试结果:
H:麻烦修改上面的程序,同时可以控制正序或者倒序(这个问题能明显判断AI是否理解了上下文语境)
ChatGPT: 可以在使用 sorted 函数的时候指定参数 reverse=True 来让排序结果为倒序,参数reverse=False 或不指定时为正序。这里是修改后的代码:
students = [ {"name": "小明", "age": 9, "score": 95}, {"name": "小张", "age": 10, "score": 84}, {"name": "小红", "age": 8, "score": 99}, {"name": "小李", "age": 12, "score": 67}, {"name": "小赵", "age": 9, "score": 87} ] key = input("请输入排序关键字(age或score): ") sortType = input("请输入排序类型(asc或desc): ") if sortType == "asc": reverse = False elif sortType == "desc": reverse = True else: print("输入错误,请输入asc或desc") exit() if key == "age": students = sorted(students, key=lambda x: x["age"], reverse=reverse) elif key == "score": students = sorted(students, key=lambda x: x["score"], reverse=reverse) else: print("输入错误,请输入age或score") for student in students: print(student["name"], student["age"], student["score"])这里在之前的程序基础上增加了输入排序类型,然后在对排序关键字进行分支时传入了排序类型,具体实现就是在sorted 中 reverse=reverse 正序/倒序
程序测试结果:
非常棒!!
最精彩的地方来了,可能我们需要编写一些perl, python, tcl脚本,因为ChatGPT是知道上下文语境的,所以我们只要输入 “麻烦用perl实现与上面同样的功能”就可以了。
H:麻烦用perl实现与上面同样的功能
ChatGPT: 在 Perl 中,可以使用sort 函数来对列表元素进行排序。这里是一个示例程序,它按照年龄或者成绩进行排序,并能正序或倒序排序:
use strict; use warnings; my @students = ( { name => "小明", age => 9, score => 95 }, { name => "小张", age => 10, score => 84 }, { name => "小红", age => 8, score => 99 }, { name => "小李", age => 12, score => 67 }, { name => "小赵", age => 9, score => 87 }, ); print "请输入排序关键字(age或score):"; my $key =这个程序与上面类似,首先将要排序的学生数据存储在一个数组中,然后使用; chomp($key); print "请输入排序类型(asc或desc):"; my $sortType = ; chomp($sortType); my $reverse = $sortType eq "desc" ? 1 : 0; if($key eq "age"){ @students = sort { $a->{age} <=> $b->{age} } @students; }elsif($key eq "score"){ @students = sort { $a->{score} <=> $b->{score} } @students; }else{ print "输入错误,请输入age或score "; } @students = reverse @students if $reverse; for my $student (@students) { print $student->{name}, " ", $student->{age}, " ", $student->{score}, " "; }
在排序类型为desc时将数组 reverse 一下就能达到倒序排序的效果了。
程序测试结果:
同样也是非常棒!
接下来测试一下ChatGPT是否会Tcl语言:
H:麻烦用tcl语言实现同样的功能
ChatGPT: 在 Tcl 中,可以使用lsort 命令来对列表元素进行排序。这里是一个示例程序,它按照年龄或者成绩进行排序,并能正序或倒序排序:
set students { {小明 9 95} {小张 10 84} {小红 8 99} {小李 12 67} {小赵 9 87} } puts "请输入排序关键字(age或score):" flush stdout set key [gets stdin] puts "请输入排序类型(asc或desc):" flush stdout set sortType [gets stdin] set sortType [string trim $sortType] if {$key eq "age"} { set students [lsort -integer -index 1 $students] } elseif {$key eq "score"} { set students [lsort -integer -index 2 $students] } else { puts "输入错误,请输入age或score" exit } if {$sortType eq "desc"} { set students [lreverse $students] } foreach student $students { puts $student }这个程序首先将要排序的学生数据存储在一个列表中,然后使用 gets 函数读取排序关键字和排序类型,按照关键字进行排序。
在排序类型为desc时使用 lreverse 函数来实现倒序排序的效果。
这里 lsort -integer -index 1 指的是以第1个数字进行排序, lsort -integer -index 2 为按照第二个数字进行排序
评价:ChatGPT给出的结果是相当令人满意了。
测试结果:完全正确,ChatGPT给出结果的速度也非常快
审核编辑:刘清
TCL
10文章
1759浏览量
89142 -
python
56文章
4813浏览量
85299 -
GPT
365浏览量
15631 -
ChatGPT
29文章
1578浏览量
8285
原文标题:免费的万能程序员 - ChatGPT编写各种脚本(Python, Perl, Tcl...)
文章出处:【微信号:集成电路设计及EDA教程,微信公众号:集成电路设计及EDA教程】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
利用ChatGPT通过Shell脚本来实现日志分析
shell脚本编写之本地脚本的编写和执行
在IC设计/验证中怎么应用ChatGPT呢?
python编写脚本方法
u-boot中Hush shell的功能及编写脚本的方法介绍
chatgpt国内怎么用
ChatGPT几个有趣的玩法
