双镶嵌 (Dual-Damascene)和多层金属互连接 (Multi-Interconnection)通孔-1(V1)和金属-2 (M2)互连的形成是通过双镶嵌 (Dual -Damascene)工艺实现的,如图所示。
双镶嵌工艺分为先通孔 (Via-First) 和先沟槽(Trench-First)两种技术。以先通孔技术为例,首先沉积IMD2层(如 SiCN层,厚度约为 50nm,含碳低kPECVD 氧化硅黑金刚石层厚度约为 600nm),然后形成V1的图形并进行刻蚀。多层IMD1 的主要作用是提供良好的密封和覆盖更加多孔的低k介质。 为了平坦化,需要在通孔中填充底部抗反射涂层 (Bottom-Ani-Rellective Coatings, BARC),并沉积一层 LTO (Low Temperature Oxide)。随后形成M2 的图形并刻蚀氧化物,去除 BARC 并清洗后,沉积 Ta / TaN 阻挡层和 Cu 籽晶层,随后进行 Cu 填充(使用 ECP 法),并进行 CMP 平坦化,这样 M2 互连就形成了。 通过重复上述步骤,可以实现多层铜互连。相应的,先沟槽技术的双镶嵌工艺就是先实施 M2 沟槽制备再形成 V1 的图形并刻蚀氧化物,然后沉积阻挡层和籽晶层,最后进行 Cu 填充和 CMP 平坦化。
审核编辑 :李倩
举报投诉
原文标题:后段集成工艺(BEOL Integration Flow)- 2
文章出处:【微信号:Semi Connect,微信公众号:Semi Connect】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
本文介绍了FinFet Process Flow-源漏极是怎样形成的。 在FinFET制造工艺中,当完成伪栅极结构后,接下来的关键步骤是形成源漏极(Source/Drain)。这一阶段对于确保器件
发表于 01-17 11:00
•64次阅读
在最新发布的 AMD Vivado Design Suite 2024.2 中,引入的新特性之一是启用了仅适用于 AMD Versal 自适应 SoC 器件的 Advanced Flow 布局布线
发表于 01-17 10:09
•69次阅读
后段刻蚀工艺(Back-End of Line ETCH,简称BEOL ETCH)作为集成电路制造的重要环节,其复杂性与重要性毋庸置疑。 什么是
发表于 12-31 09:44
•246次阅读
芯片制造可分为前段(FEOL)晶体管制造和后段(BEOL)金属互连制造。后段工艺是制备导线将前段制造出的各个元器件串连起来连接各晶体管,并分配时钟和其他信号,也为各种电子系统组件提供电
发表于 12-04 14:10
•1786次阅读
AMD Alveo 加速卡使用有两种流程,AMD Vitis Software Platform flow 和 AMD Vivado Design Tool flow。比较常见的是 Vitis
发表于 11-13 10:14
•240次阅读
IMD2 工艺与 IMD1工艺类似。IMD2 工艺是指在第二层金属与第三层金属之间形成的介质材料,形成电性隔离。
发表于 10-25 14:49
•224次阅读
金属层2(M2)工艺与金属层1工艺类似。金属层2工艺是指形成第二层金属互连线,金属互连线的目的是
发表于 10-24 16:02
•344次阅读
请问TAS5754m在使用ROM flow时,I2S可以支持到96KHz吗?
发表于 10-22 08:28
近日,晶合集成在新工艺研发领域取得了重要突破。在2024年第三季度,晶合集成成功通过了28纳米逻辑芯片的功能性验证,并顺利点亮了TV,标志着其28纳米制程技术又迈出了坚实的一步。
发表于 10-10 17:10
•558次阅读
集成电路(IC)作为现代电子技术的核心,其制造工艺的复杂性和先进性直接决定了电子产品的性能和质量。对于有志于进入集成电路行业的学习者来说,掌握一系列基础知识是至关重要的。本文将从半导体物理与器件
发表于 09-20 13:46
•813次阅读
的配置(我将附上 ErayDemo 和我的项目)。
通过调试,我得出结论:两个模块都卡在 INTEGRATION_LISTEN 状态。
电气连接图片:
发表于 07-24 06:54
说到数据集成(Data Integration),简单地将所有数据倒入数据湖并不是解决办法。 在这篇文章中,我们将介绍如何轻松集成数据、链接不同来源的数据、将其置于合适的环境中,使其具有相关性并易于
发表于 04-22 17:59
•788次阅读
虚拟半导体工艺建模是研究金属线设计选择更为经济、快捷的方法 作者:泛林集团 Semiverse Solutions 部门半导体工艺与整合部高级经理 Daebin Yim l 由于阻挡层相对尺寸
发表于 04-09 17:11
•455次阅读
近日,半导体封测领域的领军企业日月光投控与知名芯片制造商英飞凌共同宣布,双方已正式签署收购协议。根据该协议,日月光投控将以6258.9万欧元的价格,收购英飞凌位于菲律宾甲美地市及韩国天安市的两座后段封测厂。
发表于 02-25 11:11
•782次阅读
近日,上海发布了《2023年上海科技进步报告》,来自上海工研院的MEMS标准工艺模块及90纳米硅光集成工艺2项国际先进水平技术成果入选。
发表于 02-22 09:42
•954次阅读
