显示卫星 ISP 的框图。使用MAX2114直接变频调谐器IC,具有片内本振(LO),噪声系数为10.8dB,支持-25dBm至-68dBm的RF输入范围。实现了35dBc的边带抑制和30dBc载波抑制。
概述
卫星是互联网连接的一种日益增长的替代方案。传统的有线宽带上网方式,如xDSL、有线、T1、ISDN等,提供高速上网;然而,卫星互联网连接,也提供高速互联网接入,安装成本更低,更容易扩展。
卫星互联网连接收发器需要宽带、高线性度和低噪声系统,以确保基带处理的高质量信号。Maxim先进的直接上下变频芯片组具有出色的性能、低成本和小尺寸,为该应用提供了完整的解决方案。下面的框图显示了一个典型的应用程序。
MAX2114:直接变频调谐器 IC
MAX2114是业界最新、最先进的卫星调谐器IC。它包括一个带增益控制的低噪声放大器(LNA)、I/Q下变频混频器、带基带增益和频率控制的集成低通滤波器,以及模数1/2和模数32/33预分频器。MAX2114具有片内本振(LO),只需外部变容二极管调谐LC谐振电路即可工作。此外,集成的LO倍增器使MAX2114能够在单个LC谐振电路上调谐超过一个倍频程的频率。该器件提供10.8dB噪声系数和+8dBm输入IP3。该器件的宽增益控制范围支持每个载波 -25dBm 至 -68dBm 的 RF 输入范围。集成的七阶低通滤波器放宽了基带采样速率要求,并改善了载噪比(C/N)。该器件采用直接下变频架构,从而省去了昂贵的镜像抑制SAW滤波器或陶瓷滤波器,从而减小了接收器的实现尺寸。MAX2114采用44引脚QFN封装,带裸露焊盘。
MAX2721:直接I/Q调制器,具有VGA和PA驱动器
MAX2721为低成本、高性能、直接I/Q调制器,设计用于宽带无线通信。该器件包括一个I/Q调制器、一个可变增益放大器(VGA)和一个功率放大器驱动器。正交调制器接受差分基带I/Q信号,并直接调制2.1GHz至2.5GHz范围内的RF载波。VGA 提供 35dB 范围的输出功率控制。调制器的幅度和相位平衡产生35dBc的边带抑制和30dBc的载波抑制。该器件具有一个 LO 倍频器,允许外部 LO 源以半频工作,以最大限度地减小 RF-LO 泄漏并减少直接下变频架构中的 DC 失调。
图1.卫星ISP:卫星互联网连接应用程序。
审核编辑:郭婷
放大器
143文章
13428浏览量
212151 -
调谐器
178浏览量
29575 -
无线电
58文章
2113浏览量
115811
