如何利用DS31256 HDLC控制器实现间隔时钟应用
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-13 10:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DS31256有16个物理端口(16 Tx和16 Rx)或链路,可配置为信道化或非信道化。通道化端口可以处理一个、两个或四个 T1 或 E1 数据链路。这些端口或链路的时钟可以支持间隔时钟。本应用笔记介绍如何在256通道HDLC控制器DS31256中实现间隙时钟应用。
具有间隙时钟的非通道化应用
poYBAGPAwRuASPiQAAA47mIqqvk854.gif?imgver=1
图1.具有正常时钟的非通道化链路定时。
图1显示了没有间隙(即正常)时钟的非信道化链路的时钟RCn/TCn和数据RDn/TDn的时序关系。数据是一个连续的串行流,没有时隙的概念。每八位分组到一个字节中,具有任意对齐方式。接收的第一个位 (B7) 是八位组的最高有效位 (MSB)。接收到的最后一个位 (B0) 是最低有效位 (LSB)。DS31256要处理的位在RCn/TCn的上升沿或下降沿上时钟输入或输出。
pYYBAGPAwR6AE9X5AABHx7LKSCE839.gif?imgver=1
图2.带间隙时钟的非通道化接收链路时序。
图2显示了带间隙时钟的非通道化链路的接收时钟RCn和数据RDn的时序关系。接收数据是一个连续的串行流,没有时隙的概念。每八位分组到一个字节中,具有任意对齐方式。接收的第一个位 (B7) 是八位字节的 MSB。接收到的最后一个位(B0)是LSB。DS31256要处理的位在RCn的上升沿或下降沿上时钟,应忽略的位(表示为X)通过保持RCn静止来抑制。图 2 显示 RCn 的静态周期较低。通过扩展前一个有效位的高相位来实现的高电平也是可以接受的。选择要处理的位是任意的,不受任何字节对齐或帧边界考虑因素的影响。
poYBAGPAwSCAEK6KAABBYOQkL-Y659.gif?imgver=1
图3.带间隙时钟的非通道化发送链路定时。
图3显示了具有间隙时钟的非信道化链路的发送时钟TCn和数据TDn信号的时序关系。传输数据是连续的串行流。非通道化链路中没有时隙的概念。每八位分组到一个字节中,具有任意字节对齐方式。传输八位字节数据,从 MSB (B7) 开始,以 LSB (B0) 结束。位在 TCn 的上升沿或下降沿上更新。发送链路可以通过保持相应的 TCn 静止状态来停止。在图3中,位B3和B6停滞一个周期,而位B2停滞三个周期。在 TCn 上显示静止期较低。通过扩展前一个有效位的高相位来实现的高电平也是可以接受的。TCn 的跳空可以任意发生,而不考虑字节或帧边界。
具有间隙时钟的非通道化应用
pYYBAGPAwSKAWoJ6AABoDZx45-I770.gif?imgver=1
图4.具有正常时钟的通道化发射链路定时。
poYBAGPAwSeARfNbAAA-W_9jyYA501.gif?imgver=1
图5.具有正常时钟的本地信道化发送链路定时。
接收时钟RCn/TCn与具有正常时钟的信道化T1/E1链路的数据RDn/TDn的时序关系如图4所示。对于 T1 帧,接收数据流具有单个成帧位(表示为 F),后跟绑定到 TS1 的八位字节...TS24.RDn/TDn 数据位(TS1 的 B7)由 RCn/TDn 的第一个边沿输入,在成帧位为 TS1 的 MSB 之后。RDn/TDn 位(TS24 的 B0)由 RCn 的最后一个边沿输入,然后成帧位是 TS24 的 LSB。对于 E1 帧,接收数据流具有单个成帧字节(表示为 FAS/NFAS),后跟绑定到 TS1 的八位字节...TS31.RDn/TDn 数据位(TS1 的 B7)由 RCn/TCn 的第一个边沿输入,在成帧字节是 TS1 的 MSB 之后。RDn/TDn 位(TS31 的 B0)由 RCn/TCn 的最后一个边沿输入,然后成帧字节是 TS31 的 LSB。
pYYBAGPAwSmAJ4_zAAB04ubAWOI859.gif?imgver=1
图6.带间隙时钟的通道化接收链路定时。
带间隙时钟的信道化链路的接收时钟RCn和数据RDn的时序关系如图6所示。接收数据与时隙相关联。每八位分组到一个字节中,并对齐。接收的第一个位 (B7) 是八位字节的 MSB。接收到的最后一个位(B0)是LSB。DS31256处理的位在RCn的上升沿或下降沿上时钟。对于间隙时钟应用,RCn可以在任何帧位期间保持静止。这些位应被忽略(表示为 X)。在图6中,RCn上的静止周期较低。通过延长高相位而影响的高电平同样是可以接受的。在通道化E1模式下,一旦帧没有间隙,它必须在所有时隙位期间以2.048MHz连续工作。在通道化T1模式下,一旦帧没有间隙,它必须在所有时隙位期间以1.544MHz连续工作。在间隙信道化应用中,RSn 必须与间隙时钟配合。一旦有间隔期,RSn 必须相应地扩展。RSn 不是 8kHz 同步信号。
poYBAGPAwSuALtNeAABw-hy8tFM669.gif?imgver=1
图7.带间隙时钟的通道化发送链路定时。
图7显示了具有间隙时钟的信道化链路的发送时钟TCn和数据TDn的时序关系。传输的数据与时隙相关联。每八位分组到一个字节中,并对齐。传输的第一个位(B7)是八位字节的MSB。传输的最后一个位 (B0) 是最低有效位。DS31256处理的位在TCn的上升沿或下降沿时钟输出。发送链路可以通过保持相应的 TCn 静止状态来停止。在图7中,B3位停滞了两个时钟周期。对于间隙时钟应用,TCn可以在任何帧位期间保持静止。在图6中,TCn上的静态周期较低。通过延长高相位而影响的高电平同样是可以接受的。在通道化E1模式下,一旦帧没有间隙,它必须在所有时隙位期间以2.048MHz连续工作。在通道化T1模式下,一旦帧没有间隙,它必须在所有时隙位期间以1.544MHz连续工作。在间隙、信道化应用中,TSn必须与间隙时钟配合。一旦出现间隔期,TSn 必须相应地延长。TSn 不是 8k 同步信号。
您必须为正常或反相模式下的 RCn/TCn、0、1/2、1 和 2 个时钟周期的 RSn/TSn 以及反相或反相模式配置相应的寄存器。对于信道化和非沟道化、间隙或非间隙时钟应用,必须满足DS31256第一层端口的交流特性要求。
RCn、TCn、RDn、TDn、RSn、TSn 中的 n 是 DS31256 中的第一层端口(链路)编号,n = 0...15。
审核编辑:郭婷
  • 控制器
  • 时钟
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DS31256,pdf,datasheet (256-Cha
    The DS31256 Envoy is a 256-channel HDLC controller that can handle up to 60 T1 or 64 E1 data
    发表于 04-21 23:49 18次下载
    DS31256的PCI总线利用
    要:本应用笔记说明了如何计算DS31256 HDLC控制器的总线带宽。并展示了一个实验室实测的结果。同时演示了一个总线利用率速算表,该速算表如果需要可以索要。
    发表于 04-18 11:24 1708次阅读
    <b class='flag-5'>DS31256</b>的PCI总线<b class='flag-5'>利用</b>率
    Examples of DS31256 Applicatio
    Abstract: App Note 3345 provides application examples for the DS31256 HDLC Controller.
    发表于 04-18 11:25 1021次阅读
    Examples of <b class='flag-5'>DS31256</b> Applicatio
    DS31256 HDLC Controller Step-b
    Abstract: This application note provides an example of how to configure a single T1 port on DS31256
    发表于 04-18 11:29 1546次阅读
    <b class='flag-5'>DS31256</b> <b class='flag-5'>HDLC</b> Controller Step-b
    发表于 04-18 11:30 1049次阅读
    DS31256 Loopback Modes
    Abstract: This application note shows how to configure various loopback modes of the DS31256 HDLC
    发表于 04-18 11:31 1082次阅读
    <b class='flag-5'>DS31256</b> Loopback Modes
    DS31256 Gapped Clock Applicati
    Abstract: This application note discusses how to realize gapped clock applications with the DS31256
    发表于 04-18 11:32 1407次阅读
    <b class='flag-5'>DS31256</b> Gapped Clock Applicati
    DS31256的初始化步骤
    摘要:DS31256 Envoy HDLC控制器在发送数据包之前的初始化顺序。 概述按照设计,DS31256上电以后不会控制PCI总线。
    发表于 04-20 09:02 1335次阅读
    DS31256 and T1/E1 Interface
    Abstract: This application note discusses how to connect the DS31256 HDLC Controller to the DS
    发表于 04-20 09:26 1871次阅读
    <b class='flag-5'>DS31256</b> and T1/E1 Interface
    DS31256 HDLC控制器的配置步骤—桥接模式
    DS31256 HDLC控制器的配置步骤—桥接模式 本应用笔记提供了怎样配置桥接模式下DS31256 HDLC
    发表于 04-21 14:59 1971次阅读
    <b class='flag-5'>DS31256</b> <b class='flag-5'>HDLC</b><b class='flag-5'>控制器</b>的配置步骤—桥接模式
    DS31256 -256通道、高吞吐率HDLC控制器
    DS31256 -256通道、高吞吐率HDLC控制器 概述 DS31256是一款256通道高层数据链路控制器(
    发表于 04-21 23:17 1788次阅读
    <b class='flag-5'>DS31256</b> -256通道、高吞吐率<b class='flag-5'>HDLC</b><b class='flag-5'>控制器</b>
    DS31256 PCI总线利用
    DS31256 HDLC控制器访问PCI总线,在发送和接收HDLC数据包时获取和存储这些数据包。本应用笔记解释了如何计算DS31256正常工
    的头像 发表于 01-11 14:08 1538次阅读
    <b class='flag-5'>DS31256</b> PCI总线<b class='flag-5'>利用</b>率
    如何在PCI总线上使用DS31256 HDLC控制器
    本应用笔记介绍了如何在PCI总线上使用DS31256 HDLC控制器利用DS21FF44成帧
    的头像 发表于 01-13 11:47 2797次阅读
    如何在PCI总线上使用<b class='flag-5'>DS31256</b> <b class='flag-5'>HDLC</b><b class='flag-5'>控制器</b>
    DS31256 接口 - 电信
    电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS31256相关产品参数、数据手册,更有DS31256的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS31256真值表,DS31256
    发表于 01-14 19:46
    <b class='flag-5'>DS31256</b> 接口 - 电信
    DS31256闭合时钟应用
    DS16有16个物理端口(16 Tx和31256 Rx)或链路,可配置为信道化或非信道化。通道化端口可以处理一个、两个或四个 T1 或 E1 数据链路。这些端口或链路的时钟可以支持间隔
    的头像 发表于 02-13 15:43 1471次阅读
    <b class='flag-5'>DS31256</b>闭合<b class='flag-5'>时钟</b>应用
