如何将DS1862连接至集成APC环路的激光驱动器
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-13 10:25 1352次阅读
本文介绍如何将DS1862 XFP激光控制和数字诊断IC连接至集成平均功率控制(APC)环路的激光驱动器。大多数带有集成APC环路的激光驱动器也需要电压模式接口。本文介绍如何产生所需的电压,以及如何使用数字电位计来维持Tx功率监控功能。
电流输出
DS1862 XFP激光控制和数字诊断IC具有两个电流输出。BIASSET是一款模拟电流DAC输出,最大输出为1.5mA;MODSET 是一款 8 位电流 DAC,满量程范围为 1.2mA。对于此应用,这些DAC输出必须处于0.7V至3.0V之间的电压电平。
电流-电压转换
该方法使用差分放大器配置中的运算放大器将BIASSET和MODSET电流DAC转换为电压输出。除了产生电压输出外,图1所示电路还直接从BMD引脚拉电流,有效地禁用DS1862的集成APC环路。图2中的电路将MODSET DAC转换为满量程范围为1.09V的电压输出。
pYYBAGPAwTeACw_JAAAfxIRgNbY657.gif?imgver=1
图1.双资产电流-电压转换电路。
poYBAGPAwTmAGqBDAAAg1oTuL-s456.gif?imgver=1
图2.MODSET电流-电压转换电路。
紧凑型解决方案
使用芯片级封装运算放大器和0201电阻将提供最紧凑的解决方案。MAX4233为双通道运算放大器,采用1.5mm x 2mm 10焊球UCSP™封装。
APCSET电压计算
图1所示运算放大器的输出电压由公式1和公式2计算得出。两个DS1862寄存器(APCc<7:0>和APCf<1:0>) 调节进入 BIASSET 引脚的电流。
poYBAGPAwTqAZS24AAAHg_vETjA649.gif?imgver=1poYBAGPAwTyAJaILAAAE1Hp3HrY591.gif?imgver=1
使用图1所示的值,当DAC电流为1.5mA时,进入APCSET的最大电压为1.26V。
BMD输出具有高达700Ω的输出阻抗。在图1中,R1必须<180Ω,以使DAC引脚上的电压永远不会低于0.7V。
为了产生稳定的输出电压,必须将进入差分放大器的漏电流降至最低。在图1中,必须保持R2>>R1的关系,以最小化进入差分放大器的电流与来自BMD引脚的电流之比。由于39.2kΩ比150Ω大200倍以上,这满足了要求。为了进一步减小失调和增益误差,应使用1%的容差。
模组电压计算
图2所示运算放大器的输出电压由公式3计算得出。
pYYBAGPAwT2AUFA6AAAEs6eD7wk716.gif?imgver=1
使用图2所示的值,进入MODSET的最大电压为1.09V。为了最小化失调和增益误差,应使用1%容差。此外,必须选择R1,以使DAC引脚上的电压永远不会低于0.7V。如果 VCC2为1.8V,这是通过选择R1<825Ω来实现的。
紧凑型解决方案
使用芯片级封装的运算放大器和0201电阻将提供最紧凑的解决方案。MAX4233是一款双通道运算放大器,提供1.5mm x 2mm、10焊球UCSP封装,非常适合应用。
发射电源监控注意事项
某些应用需要监控发射功率。使用图1中的电路无法实现该应用,因为BIASSET必须通过电阻连接到BMD。以这种方式使用BMD时,激光器的监测二极管无法连接到DS1862。因此,必须使用另一个器件向激光驱动器的APCSET引脚施加电压。
图3中的电路说明了一种方法。本电路使用DS1855数字电位器在激光驱动器的APCSET引脚上设置电压。DS1855的引脚H0连接到激光驱动器的电压基准(V裁判).在本电路中,激光器的监视二极管可以在灌电流或拉电流模式下连接到DS1862的BMD引脚。
poYBAGPAwT-ANoTRAAARjIAdNtU332.gif?imgver=1
图3.双资产电流-电压转换电路。
结论
可以实现一个小而简单的电路,将DS1862的电流DAC输出转换为电压输出。在需要Tx功率监测的情况下,一种选择是将DS1855数字电位器与激光驱动器的基准输出结合使用。
审核编辑:郭婷
  • 驱动器
  • dac
    dac
  • 激光驱动器
    MAX3643突发模式激光驱动器
      MAX3643突发模式激光驱动器可为PON突发模式ONT应用提供偏置和调制电路驱动。该器件专为低成本APC (AMC,如果需要)环
    发表于 12-21 09:41 1437次阅读
    MAX3643突发模式<b class='flag-5'>激光驱动器</b>
    DS1862中文资料
    DS1862 XFP激光器控制和数字诊断IC,DS1862的一款可有效簡化10G XFP光學收發模組設計整合XFP控制監視
    发表于 04-15 09:17 44次下载
    DS1862 pdf
    The DS1862 is a closed-loop laser-driver control IC withbuilt-in digital diagnostics designed
    发表于 04-15 09:18 12次下载
    DS1862/DS1862A中文资料,pdf datashe
    DS1862A是一款内置数字诊断功能的闭环激光驱动器IC,设计用于XFP MSA激光二极管。该激光控制采用自动功率控制(
    发表于 07-18 08:42 66次下载
    DS1859数控电阻与MAX3735激光驱动器连接
    摘要:本文介绍DS1859数控电阻与MAX3735激光驱动器连接时的三种选择,包括采用运放实现线性传输函数的新技术。它可以调整到任意电流范围,甚至可以产生一个电流大于电位
    发表于 04-16 16:42 1460次阅读
    <b class='flag-5'>DS</b>1859数控电阻与MAX3735<b class='flag-5'>激光驱动器</b>的<b class='flag-5'>连接</b>
    如何校准DS1862使用外部温度传感
    Abstract: The DS1862 XFP Laser Control and Digital Diagnostic IC has an auxiliary monitor pin.
    发表于 04-22 12:01 580次阅读
    如何校准<b class='flag-5'>DS1862</b>使用外部温度传感<b class='flag-5'>器</b>
    如何连接DS1862与内置APC环路激光驱动器
    摘要:本文描述了如何将DS1862 XFP控制和数字诊断IC与内置平均功率控制(APC)环路激光驱动器
    发表于 04-28 10:11 1262次阅读
    如何<b class='flag-5'>连接</b><b class='flag-5'>DS1862</b>与内置<b class='flag-5'>APC</b><b class='flag-5'>环路</b>的<b class='flag-5'>激光驱动器</b>
    如何与MAX3735或MAX3741紧凑型激光驱动器连接
    摘要:本文阐述了如何将DS1863、DS1865或DS1875 PON控制/监控电路连接到紧凑
    发表于 04-28 11:09 773次阅读
    如何与MAX3735或MAX3741紧凑型<b class='flag-5'>激光驱动器</b><b class='flag-5'>连接</b>
    A Quick-Start Guide to DS1862
    Abstract: This application note explains packet-error checking (PEC) as it applies to the DS1862
    发表于 04-28 11:16 917次阅读
    A Quick-Start Guide to <b class='flag-5'>DS1862</b>
    Maxim推出3通道 RGB激光驱动器MAX3600
    Maxim推出3通道 RGB激光驱动器MAX3600 Maxim推出3通道、RGB激光驱动器MAX3600,能够高分辨率的微型投影仪集成
    发表于 11-19 18:02 1099次阅读
    MAX3656突发模式激光驱动器
      MAX3656为突发模式激光驱动器,工作在数据速率155Mbps2.5Gbps。激光驱动器允许正射极耦合逻辑(PECL)或电流模式逻
    发表于 09-30 09:16 2512次阅读
    MAX3656突发模式<b class='flag-5'>激光驱动器</b>
    DS1862AB+ DS1862AB+ - (Maxim Integrated) - PMIC - 激光驱动器
    电子发烧友网为你提供()DS1862AB+相关产品参数、数据手册,更有DS1862AB+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1862AB+真值表,DS1862AB+管脚
    发表于 11-15 21:18
    <b class='flag-5'>DS1862</b>AB+ <b class='flag-5'>DS1862</b>AB+ - (Maxim Integrated) - PMIC - <b class='flag-5'>激光驱动器</b>
    DS1862B+ DS1862B+ - (Maxim Integrated) - PMIC - 激光驱动器
    电子发烧友网为你提供()DS1862B+相关产品参数、数据手册,更有DS1862B+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1862B+真值表,DS1862B+管脚等资料,
    发表于 11-15 21:18
    <b class='flag-5'>DS1862</b>B+ <b class='flag-5'>DS1862</b>B+ - (Maxim Integrated) - PMIC - <b class='flag-5'>激光驱动器</b>
    本文描述了如何将DS1862 XFP控制和数字诊断IC与内置平均功率控制(APC)环路激光驱动器连接
    的头像 发表于 02-14 11:15 1084次阅读
    如何使用外部温度传感校准DS1862
    本应用笔记介绍如何在内部校准DS1862的AUX2MON引脚,以便外部温度传感驱动查找表(LUT)。本文还介绍了DS1862的辅助监视通道、设置AUX2MON引脚内部校准寄存
    的头像 发表于 06-10 15:36 694次阅读
    如何使用外部温度传感<b class='flag-5'>器</b>校准<b class='flag-5'>DS1862</b>
