力矩传感器的更换及位置传感器的拆卸(新)V1
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2023-01-13 10:37 次阅读
螺栓自动拧紧技术工作原理
第一步:刀头啮合螺丝阶段(对应step1,step2)
第二步:流钻钻孔阶段(对应step3,step4,)
第三步:攻丝拧入阶段(对应step 6)
第四步:拧紧阶段(对应step 7)
螺栓自动拧紧设备主要由螺栓拧紧设备,送料器,控制器,链接机构组成 。
1.螺栓拧紧设备(将螺钉拧紧在工件中)
2.机器人(通过连接机构将拧紧设备固定于机器人上)
3.送钉管束
4.送料器(将螺栓送到拧紧设备)
5.控制器(使拧紧设备按程序执行并在整个过程中监控拧紧参数
编程机器人轨迹位置枪头 在原位时垂直距离工件20mm。
主要参数名称 参数过大对质量的影响 参数过小对质量的影响
扭矩M 1.螺钉拧折
2.螺纹秃扣,螺钉达不到力矩要求。
拧紧完成后螺钉原片和加工材料间有间隙。
转速n 制作不出标准螺纹,加工工件连接不牢松动、歪斜。 1.拧紧时不能产生足够的热量使螺钉穿透母材
2.制作不出标准螺纹,加工工件连接不牢。
轴向力F 制作不出标准螺纹,加工工件连接不牢。 1.拧紧时不能产生足够的热量使螺钉穿透母材
更换动态传感器
1把螺丝刀(完整)
2 快换夹头
3 支撑块
4 M5x 10 圆柱头螺钉 (4x)
5 带外部方形插头连接的动态传感器
6 连接电缆
7 夹紧件
8 个 M4 x 45 圆柱头螺钉 (3x) 带外部 - 方形插头连接的电机适配器模块n
•将快速更换衬里 (2)向下拉,然后将螺丝刀 (1) 向下从进料头中取出。
•松开连接电缆(6)。
•松开圆柱头螺钉 (4)并卸下带有传感器的支撑块,确保电机适配器模块不会使正方形倾斜。
•松开圆柱头螺钉(8),拆下夹紧件(7) 并沿轴向向上拆下换能器,确保正方形不会被换能器倾斜。
• 检查方形连接是否磨损。
更换模拟位置传感器: 更换模拟位置变送器时,请按以下步骤操作:
•• 断开螺丝刀装置的压缩空气和电源
•• 松开模拟位置变送器上的锁紧螺母 (5) 并取下插头和电缆。
•• 松开位置变送器 (8)上的固定螺钉。
•• 位置发射器可以从插槽中取出。
•• 将位置发射器插入插槽.
•• 将调节块(11) 插入侧板,并将位置发送器移动到插槽中,直到它靠在调节块上。
•• 拧紧位置变送器上的固定螺钉(8),最大拧紧。0.3牛米。
•• 拆下调整块。
•• 用锁紧螺母安装塞子 (5).
MAKRO540 -开始拧螺丝-
MAKRO541–螺丝被喷出-
MAKRO542–零点校正-
FDS的USE应用
TECH3_ FDS Zange =Nr1 ProgNr = 21 Fzg-Typ = 61 Weg = 10 [1/10 mm] PktNr_SPS = 1 EIN
P1 第几号FDS
P2 程序号 A2401-2416
P3 类型号A2393-2400
P4
P5
P6 A97-112 -进程号-用于选择点号停止
P7 =true 开启USER
MAKRO 541 螺丝被喷出
A209 = EIN- - -启动工具
t10 ( EIN ) = -20[1/10Sek]
WARTE BIS E2369 & !E2370 & E2375 & E2376& E2390 + T10
E2369准备就绪- !E2370节能模式已开启- E2375相位监测i.O.- E2376基本位置 -E2390没有通用报警
F672 = T10
F672 = AUS
A2382 = EIN 开始喷出螺丝
WARTE BIS E2382 + T10螺丝喷出,枪头无钉
F672 = T10
WARTE BIS E2382螺丝喷出,枪头无钉
F672 = AUS
A2382 = AUS 关闭喷出螺丝
WARTE BIS E2376 & E2369 + T10
F672 = T10
WARTE BIS E2376 & E2369 E2369准备就绪-E2376基本位置
F672 = AUS
A209 = AUS
零位校准通过以下步骤执行:
•通过接口或使用钥匙开关取消“自动信号”。
•手动从吹嘴上取下螺丝或按下“弹出螺丝”按钮。
•将螺丝刀系统移动到参考板上方的平面上。螺丝刀系统最多可位于参考板上方 20 毫米处。
•单击“开始归零”按钮执行归零校准。螺丝刀的主滑块伸出。喉舌和螺丝刀工具平行接触参考板。
如果控制器发出零校准成功的信号,则零校准已成功执行。
零点从当前位置沿螺丝刀系统方向移动了压盘的量。因此,螺纹拉拔的尺寸可以直接用于目标深度的参数化。自动考虑头部高度。
MAKRO 542 零点校正
吐定后才能进行焊枪位置校正
A209 = EIN
t10 ( EIN ) = -20[1/10Sek] -设置超时
F672 = T10 超时报警
F672 = AUS
A2381 = EIN ------开始校正零
WARTE BIS E2369 & E2376 & E2379 + T10
F672 = T10
WARTE BIS E2369 & E2376 & E2379 E2369准备就绪-E2376基本位置 -E2379螺纹连接结果i.O.
F672 = AUS
A2381 = AUS ------关闭校正零点
F672 = T10
F672 = AUS
A209 = AUS
网络连接
按“界面”按钮,您会到达“客户界面配置”页面
在这里,通过按下按钮“Profibus”、“Interbus”、“Digital”或“Profinet”,您可以选择相应的接口。
选择界面后,在该按钮上添加“已选择”。
选择 Profibus 接口时,在接口检查之前,必须分配螺丝刀控制器的 Profibus 地址(设置 Profibus 地址)。
通过选择一个接口,“选择接口”按钮被标记为“检查接口”。
通过按下按钮,检查所选接口是否实际可用。
在检查期间,选择按钮被停用,并且“检查接口”按钮被标记为“检查中的接口”。
成功检查接口后,所选接口按钮也标记为“活动”。
此外,接口检查按钮上的文本“Interface OK”表明检查成功。
此页面还显示了相应界面中可能的最大输入字节数(从客户的角度来看,输出)和输出字节(从客户的角度来看,输入)。
如果所选接口不可用,接口检查将产生错误消息。以下消息可能显示为错误:
• “未找到选定的客户界面”
- 当以下接口之一Wasselected :( PROFIBUS,INTERBUS或PROFINET)时,会出现此消息。
• “配置与硬件不符”
- 选择数字接口时,会出现此消息,并且不可用。
50c80536-9266-11ed-bfe3-dac502259ad0.png 选择用户权限(用户模式LEVEL3密码3   专家模式LEVEL5密码4060) 51022cf2-9266-11ed-bfe3-dac502259ad0.png Einzeltakt 模拟拧紧过程,通过选择一套程序,设备进行一个完整的拧紧过程。
Schraube auswehren 吐钉,通过拧紧设备小气缸的返回动作,将夹持器里的螺钉吐出。
Schraube zufuehren 装钉程序,完成一个完整的装钉动作。
Start Nullabgleich 零位校正,通过零位校正,设备自身记录模拟深度传感器的数值。
零位校正时,夹持器内不允许钉。
GRST 设备初始化,设备进行自检。
BEENDED
返回,返回登陆界面。
Anmelden
选择用于权限登陆。
拧紧设备上气阀手动操作:
1. YP12 轴向力气缸
2. YP11 小气缸
3. YP13 拧紧设备送钉
4. Zufuhrung 送料器,点击后进入送料器手动操作界面。
审核编辑:刘清
  • 传感器
  • 控制器
  • 机器人
原文标题:FDS自动拧螺丝系统-力矩传感器的更换及位置传感器的拆卸(新)V1
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    什么是位置传感器?#传感器
    位置传感器
    硬创客
    发布于 :2021年09月27日 19:48:56
    PSD位置传感器位置测量实验
    PSD位置传感器位置测量实验一、 实验目的1、 了解PSD 位置传感器基本结构、工作原理与测量电
    发表于 03-07 11:20 1.5w次阅读
    PSD<b class='flag-5'>位置</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>位置</b>测量实验
    转轮力矩传感器
    产品描述 Michigan Scientific的TW15.0 转轮力矩传感器适用于测量中小型卡车上轮子上的受力。 它提供了单通道的力矩数据,可以安置在轮缘上的适配器上。轮缘适配器和轮轴适配器是按照标准轮子的尺寸指标生产的。转轴
    发表于 01-28 02:31 30次下载
    力矩传感器安装位置对电动舵机加载台性能的影响周峰
    力矩传感器安装位置对电动舵机加载台性能的影响_周峰
    发表于 03-15 08:00 0次下载
    曲轴位置传感器和凸轮轴位置传感器的工作原理与检测
    了解曲轴位置传感器和凸轮轴位置传感器的功用、分类。掌握曲轴位置传感器和凸轮轴
    发表于 08-23 14:44 36次下载
    曲轴<b class='flag-5'>位置</b><b class='flag-5'>传感器</b>和凸轮轴<b class='flag-5'>位置</b><b class='flag-5'>传感器</b>的工作原理与检测
    浅谈传感器中的位置传感
    Android平台提供了两个传感器用于确定设备的位置,这两个传感器是磁场传感器和方向传感器
    发表于 09-24 10:28 1561次阅读
    曲轴位置传感器的检测方法
    1之间接12V蓄电池电压,将电流表接在端子1与3、1与4之间。当转动信号盘--周时,电流表应摆动1次或4次,每次应指示
    的头像 发表于 10-15 17:18 1.6w次阅读
    曲轴<b class='flag-5'>位置</b><b class='flag-5'>传感器</b>的检测方法
    位置传感器原理及应用
    位置传感器用来测量机器人自身位置传感器位置传感器可分为两种,直线位移
    的头像 发表于 09-30 09:19 2.3w次阅读
    力矩传感器工作原理_力矩传感器的优点
    力矩传感器,又称做扭矩传感器或转矩传感器。这种传感器可以感受力矩的物理变化并将其转换成可输出理解
    发表于 12-24 08:56 2.3w次阅读
    <b class='flag-5'>力矩</b><b class='flag-5'>传感器</b>工作原理_<b class='flag-5'>力矩</b><b class='flag-5'>传感器</b>的优点
    地磅传感器如何更换_地磅传感器如何安装
    本文主要阐述了地磅传感器更换及安装方法。
    发表于 01-17 14:54 8577次阅读
    天籁车速传感器更换方法
    日产天籁车速传感器更换还是比较麻烦,操作的步骤比较多,需要拆卸一定的部件。车速传感器也叫做输出轴转速传感器,该车使用的是cvt无级变速
    发表于 05-03 16:35 1.2w次阅读
    天籁车速<b class='flag-5'>传感器</b>的<b class='flag-5'>更换</b>方法
    什么是位置传感器,它的分类都有哪些
    位置传感器是一种用于测量机器人自身位置传感器位置传感器可分为两种类型,接触式
    发表于 07-01 15:32 9770次阅读
    位置传感器简介及类型说明
    位置传感器在电子设备中广泛应用。在Electronics Hub网站看到一篇比较全面介绍常用位置传感器的文章,其中包括有电位、电容
    的头像 发表于 04-19 14:46 7609次阅读
    位置传感器的工作原理及类型
    关于位置传感器相关的知识,主要是位置传感器工作原理、位置传感器有哪几种类型进行简单的讲解。
    的头像 发表于 09-07 16:01 6219次阅读
    曲轴位置传感器及凸轮轴位置传感器常见故障及检测
    、检修方法加以阐述。1、曲轴位置传感器、凸轮轴位置传感器的安装位置凸轮轴
    的头像 发表于 01-29 11:58 3502次阅读
