PRBTEK分享AC高频柔性电流探头的重要指标
PRBTEK 来源:PRBTEK 作者:PRBTEK 2023-01-13 11:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
AC电流探头有无源的,也有有源的。
常见的无源AC探头,比如说电流环,其基本原理如图1,电流探头前端有一个磁环,磁环上绕有线圈,使用时这个磁环套在被测的供电线上。由于电流流过电线所产生的磁场就被这个磁环收集到,磁通量和电线上流过的电流成正比,磁环上的线圈产生相应比例关系的电流,经后级匹配电路转换成相应比例关系的电压。无源AC探头的缺点是不能测量直流型号,且低频截止点通常在100Hz以上,优点是成本低。无源AC探头根据嵌头结构可分为分芯和实芯的两种。分芯的嵌口可手动张开和关闭,优点是探头能够方便地卡到测量电流的导线上,在测量完成时,钳口可以打开,探头可以移到其它导线上;缺点是高频响应速度比较慢。实芯AC无源探头的优点是响应速度比较快,高频带宽达到ns级别,甚至更高;缺点是被测电流一般比较小,通常在100A以下,测量时必须断开被测导线,把导线穿过转换器,然后重新把导线连接到电路上,才能进行测量。
图1 常见的无源AC探头测量原理示意图
有源的AC探头根据钳口常见形式分为两种:一种是普通的嵌式结构,另一种是柔性结构。 普通的嵌式结构电流探头一般都使用强磁性材料制作的铁心,这种流过很大的一次电流,铁心很容易产生磁饱和,因此使得无法进行准确的测量;而柔性探头使用的是空芯型交流电流传感器,因此在大电流的情况下也不饱和,所以柔性探头一般用来测量大电流,而且只能测交流。柔性探头的基本原理(如2)如下
图2 空芯交流电流传感器
Vout=(u*S*N*I)/(R*C*l) 其中R>>2fL
式中 l:线圈长度; S:线圈截面积;N:匝数;L:电感量;u:磁导率
实际的柔性探头一般会配合运放组成积分电路,达到更高的测量精度。
3.柔性电流探头重要指标:
{C}1. {C}带宽
柔性探头是交流探头,只能测量交流,带宽有低频截止点(-3dB点)fL和高频截止点(-3dB点)fH。如下图:(-3dB点:是指实际幅度的70.7%位置)
选择探头时就要考虑探头的高频截止点fH和低频截止点 是否满足要求fL。
要保证幅度满足精度要求,选择时一般要留有5倍余量。比如说探头的低频截止点是50Hz,表明实际如果测量50Hz,幅度大概是实际值的70.7%,误差高达近30%。也就是测量50Hz的频率波形,那么实际选择探头时要考虑截止点低于10Hz的型号探头。高频截止点也是同样道理,比如说驱动频率是100KHz,要想准确测量,必须选择高频带宽大于500KHz的电流探头,当然如果考虑到上升沿的问题,带宽就要综合考虑了。有些电流波形,虽然频率只有100KHz,但是上升沿可能只有几十个ns,就需要带宽高达几十MHz的电流探头了。
以上就是AC高频柔性电流探头的相关知识,如您使用中还有其他问题,欢迎登陆西安普科电子科技网站。
审核编辑hhy
  • AC
    AC
  • 探头
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何正确使用示波器探头测量负载电流
    要正确使用示波器探头测量负载电流,核心是不能直接用电压探头串入回路,需采用电流探头AC/DC
    的头像 发表于 05-20 11:06 216次阅读
    如何正确使用示波器<b class='flag-5'>探头</b>测量负载<b class='flag-5'>电流</b>?
    高频电流探头选型指南:带宽、量程、应用匹配
    高频电流探头的选型的核心,从来不是盲目追求参数高端,而是精准匹配自身测试场景——选对了能让测试数据更精准,还能避免设备损耗;选不对,再高端的探头也发挥不出优势,甚至影响测试结果。 今天
    的头像 发表于 04-10 09:00 183次阅读
    <b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>选型指南:带宽、量程、应用匹配
    PKC7300高频电流探头:工业变频器故障诊断的实用解决方案
    含量与IGBT开关瞬态,成为快速定位故障、降低停机损耗的关键——PRBTEK PKC7300高频电流探头,正是适配这类场景的高性价比测试工具,尤其适合搭配是德科技Keysight DS
    的头像 发表于 04-09 08:55 145次阅读
    保障测量精度与设备安全:电流探头操作规范与故障排查全攻略
    PRBTEK PKC7000系列电流探头操作规范包括校准、消磁调零、安全连接、量程选择及故障排查,确保测量精度与安全。
    的头像 发表于 12-18 11:45 451次阅读
    从直流到高频:深度解析电流探头的关键性能指标与选型指南
    的头像 发表于 12-17 14:54 591次阅读
    精准捕捉能量脉搏:PKC7030H高频电流探头在开关电源调试中的核心应用
    PRBTEK PKC7030H高频电流探头用于精准测量GaN快充电源的高频开关电流,配合泰克MS
    的头像 发表于 12-15 17:55 623次阅读
    柔性电流探头的技术特点与应用前景分析
    普科科技PRBTEK罗氏线圈PK-CWT系列柔性电流探头,具备高弹性、宽频带、高精度等特性,适用于电力电子、工业自动化等领域,提升测量准确性和智能化水平。
    的头像 发表于 10-21 09:26 440次阅读
    基于高频电流探头的电磁兼容(EMI/EMC)测试与诊断技术方案
    电磁兼容性(EMI/EMC)测试是确保电子设备在复杂电磁环境中可靠运行的重要环节。高频电流探头采用非侵入式测量方式,能够精准地捕捉电缆上的噪声电流
    的头像 发表于 10-11 15:44 772次阅读
    基于<b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>的电磁兼容(EMI/EMC)测试与诊断技术方案
    普通电流探头高频电流探头的核心差异解析
    电流探头按频率分,普通探头适用于低频测量,高频探头适应高频信号,性能、带宽、量程、精度各有差异。
    的头像 发表于 08-20 13:55 1108次阅读
    PKC7300 高频电流探头在开关电源瞬态测试中的应用方案
    一、应用背景 在现代电力电子领域,高频开关电源的设计至关重要。性能测试和动态行为分析是研发与质量控制的关键环节。然而,传统的钳式电流探头(如带宽为DC~3MHz的产品)虽然适用于工频或
    的头像 发表于 08-18 13:33 846次阅读
    PKC7300 <b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>在开关电源瞬态测试中的应用方案
    高频电流探头普科PKC7000系列的使用小技巧分享
    PKC7000 系列是一款高性能的高频电流探头,支持交直流电流的同步测量。以下是一些使用小技巧: 使用前准备技巧: 确认电源与指示灯:为 PKC7000 系列
    的头像 发表于 07-18 13:45 709次阅读
    <b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>普科PKC7000系列的使用小技巧分享
    请说明AnyWay变频功率传感器电流部分与柔性探头的区别?
    AnyWay变频功率传感器与柔性探头的区别主要体现为以下几个方面: 1、带宽 AnyWay变频功率传感器电流部分可以测量交直流信号,低频特性较好,高频特性受限,不能准确测量100kHz
    的头像 发表于 07-10 13:17 640次阅读
    请说明AnyWay变频功率传感器<b class='flag-5'>电流</b>部分与<b class='flag-5'>柔性</b><b class='flag-5'>探头</b>的区别?
    柔性电流探头介绍
    柔性电流探头顾名思义就是探头柔软且可以拆卸,线圈大小、线径大小、线长大小均可定制,由于线圈轻巧柔软且可以拆卸,使用灵活,可以探测到许多钳式探头
    的头像 发表于 07-08 14:33 944次阅读
    高频电流探头:精准测量,驾驭高频电流的得力助手
    在电子工程、电力检测及新能源研发领域,高频电流的精准测量是确保系统稳定运行与性能优化的关键。高频电流探头,以其卓越的性能、灵活的操作和广泛的
    的头像 发表于 06-26 14:52 799次阅读
    <b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>:精准测量,驾驭<b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>电流</b>的得力助手
    基于柔性探头的电容放电瞬态电流分析
    实验名称柔性电流探头在电容放电瞬态电流的测量1|电容放电电流特性电容放电过程中,储存在电容中的电荷通过外部回路迅速释放,伴随
    的头像 发表于 06-09 11:12 1081次阅读
    基于<b class='flag-5'>柔性</b><b class='flag-5'>探头</b>的电容放电瞬态<b class='flag-5'>电流</b>分析
