使用DS1864增强的APDRSSI校准
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-13 11:22 次阅读
本应用笔记解释了如何使用DS1864 SFP激光器和诊断IC对使用雪崩光电二极管(APD)的光接收器进行增强型接收信号强度指示(RSSI)校准。本文讨论了APD和RSSI之间的关系,并描述了增强型RSSI在DS1864上的主要工作原理
APD RSSI 概述
许多光学模块将基于雪崩光电二极管(APD)的光接收器用于高灵敏度应用。在此类模块中,接收信号强度指示器(RSSI)基于光电流,而不是跨阻放大器TIA)输出端的电信号幅度。图1所示为具有电压输出的典型电流监控电路。
poYBAGPAzm6AeEtJAAARO0EATYE654.gif?imgver=1
图1.典型APD电流监视器的原理图。
通过APD的电流由下式给出我APD = P接收× M ×η其中:
IAPD电流单位为 mA
PRX接收功率单位为 mW
M 是 APD 雪崩增益系数
η 是以 A/W 为单位的转换效率
转换效率取决于许多结构因素、温度和波长;它通常在 0.65 < η < 0.95 之间。
APD增益是通过将APD偏置在其击穿电压V附近来实现的BR,通常介于 20V 和 80V 之间,取决于 APD 结构和工作温度。APD越接近其特定击穿电压,M越高。当APD处于雪崩模式时,M与V成正比BR和 V美联社,施加到 APD 上的电压,如M ∝ √(VBR/(VBR - VAPD)).M 的确切计算取决于 APD 材料类型、增益区域大小和其他变量。对于运行在 155Mbps 和 40Gbps 之间的典型 APD,M 通常设置为 3 < M < 10 之间。典型的APD增益曲线如图2所示。回到图1,R1用于增加APD的动态范围,随着光输入功率的增加,M减小。随着流过R1的电流增加,APD上的电压降低。这使APD进一步远离其击穿电压,从而降低M,如M ∝ √(VBR/(VBR - (VBIAS - IAPD × R1)))。请注意,M 依赖于自身,如替换为上一个等式所示M ∝ √(VBR/(VBR - (VBIAS - PRX × M × η × R1)))。使用监控比为10:1的电流镜,向ADC显示电压(VADC) 由下式给出:
VADV = IAPD × (1/10) × R2 = PRX × M × η × (1/10) × R2
pYYBAGPAznCAUy14AAAe5ui4bmk629.gif?imgver=1
图2.典型的APD增益曲线。
增强的 RSSI 概述
DS1864 SFP激光和诊断IC包括用于MON3通道的增强型RSSI模式,该模式是13位ADC的差分输入。增强型 RSSI 也称为双量程功能。在增强型RSSI模式下,ADC最多接受两种不同的读数,称为精细模式和过程模式。(DS1864数据资料第20页和第21页描述了这种模式。精细读数自动用于测量小输入信号。但是,如果向ADC输入大信号,则会自动使用航向模式。
对于 APD RSSI 测量,请务必注意,增强型 RSSI 的两个范围具有独立的偏移和刻度校准因子。此外,精细模式还允许ADC结果最多7次右移。当配置为 7 个右移位时,最大精细模式读数为 01FFh,最小航向模式读数为 01E0h。有 31 位迟滞可防止两个范围在重叠区域(01FFh 至 01E0h)中切换。
APD RSSI 的双量程校准
为了符合SFF-8472标准,必须校准监控电路和ADC,使一个LSB = 0.1μW。由于M随输入功率而变化,因此最佳ADC步长必须变化,以将每个LSB保持在0.1μW。如果M在3到10之间变化,并且使用单个ADC LSB权重,则总误差为10×log10(10/3) = 5.23dB。由于DS1864允许对两个不同的ADC范围进行独立校准,因此可以定义两个不同的LSB权重。这减少了由M变化引起的误差。 图3显示了理想的LSB权重和基于典型APD和监视器的两种不同权重。
poYBAGPAznKAC55iAAAzMXDUZ6g433.gif?imgver=1
图3.典型的APD监测器是理想的ADC LSB权重和实际校准的权重。
当MON3精细转换配置为7个右移时,LSB权重之间的交越发生在ADC阶跃1E0h和1FFh之间。最佳LSB重量值必须根据APD和监控电路确定。前面示例给出的 RSSI 错误如图 4 所示。
pYYBAGPAznWAaOINAAArJkJvAXY534.gif?imgver=1
图4.典型 APD 监视器应用中的 RSSI 错误。
审核编辑:郭婷
  • 接收器
  • 激光器
  • 光电二极管
    PNA-X中增强的响应校准
    大家好,我正在为我的RF路径矢量校准进行增强的响应校准,因为我有一个50 db的Pad。总损耗约为65 dB {50 dB(Pad)+ 15 db(Path Loss)}。校准必须在3
    发表于 02-12 09:05
    为什么DS1863/DS1865的内部校准及右移位具有优势?
    为什么DS1863/DS1865的内部校准及右移位具有优势?如何来实现DS1863/DS1865的内部
    发表于 04-20 06:43
    如何将DS1864的电流DAC转换成电压DAC
    摘要:本文介绍了如何利用一个标准器件,将DS1864 SFP激光控制器/监测器中的电流DAC转换成电压输出。 电流DACDS1864包含两个8位吸电流DAC,可选择1.5mA或0.5mA满量
    发表于 04-28 10:13 2487次阅读
    如何将<b class='flag-5'>DS1864</b>的电流DAC转换成电压DAC
    利用DS1864提高APD的RSSI校准
    摘要:本应用笔记阐述对于采用雪崩光电二极管(APD)的光接收器,如何利用DS1864 SFP激光器与诊断提高接收信号强度指示(RSSI)的校准。本文讨论了APD和RSSI之间的关系,介绍了利用DS1864
    发表于 04-28 11:09 2291次阅读
    利用<b class='flag-5'>DS1864</b>提高APD的RSSI<b class='flag-5'>校准</b>
    ADP1864和ADP1611参考设计
    ADP1864和ADP1611参考设计
    发表于 05-19 08:32 2次下载
    ADP<b class='flag-5'>1864</b>和ADP1611参考设计
    DC1864A-设计文件
    DC1864A-设计文件
    发表于 06-06 20:58 1次下载
    DC<b class='flag-5'>1864</b>A-设计文件
    DC1864A DC1864A评估板
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)DC1864A相关产品参数、数据手册,更有DC1864A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DC1864A真值表,DC1864A管脚等资料
    发表于 08-13 00:00
    DS1864T+ DS1864T+ - (Maxim Integrated) - PMIC - 激光驱动器
    电子发烧友网为你提供()DS1864T+相关产品参数、数据手册,更有DS1864T+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1864T+真值表,DS1864T+管脚等资料,
    发表于 11-15 21:01
    <b class='flag-5'>DS1864</b>T+ <b class='flag-5'>DS1864</b>T+ - (Maxim Integrated) - PMIC - 激光驱动器
    DS1864T+T&R DS1864T+T&R - (Maxim Integrated) - PMIC - 激光驱动器
    电子发烧友网为你提供()DS1864T+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS1864T+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1864T+T&R真值表,DS1864
    发表于 11-16 19:39
    <b class='flag-5'>DS1864</b>T+T&R <b class='flag-5'>DS1864</b>T+T&R - (Maxim Integrated) - PMIC - 激光驱动器
    的头像 发表于 02-14 11:15 1412次阅读
    DS1863/DS1865上使用内部校准和右移增强ADC性能
    本应用笔记讨论了DS1863/DS1865控制器/监测芯片的内部校准和右移(可扩展动态量程)如何使应用受益。本文解释了如何实现内部校准和右移,并提供了一个示例来说明该过程。
    的头像 发表于 02-17 13:49 592次阅读
    在<b class='flag-5'>DS</b>1863/<b class='flag-5'>DS</b>1865上使用内部<b class='flag-5'>校准</b>和右移<b class='flag-5'>增强</b>ADC性能
    DS1856内部校准和右移
    本应用笔记解释了DS1856的内部校准程序,以及使用该功能如何有益于应用。应用笔记还提供了确定和实现DS1856内部校准和右移特性的步骤。
    的头像 发表于 02-21 16:12 765次阅读
    <b class='flag-5'>DS</b>1856内部<b class='flag-5'>校准</b>和右移
    再生DS1847/DS1848电阻校准常数
    本应用笔记旨在说明如何再生DS1847/48数字电阻校准常数。本应用笔记假设读者熟悉DS1847或DS1848数据资料中的查找表编程部分。本应用笔记将描述所需的测量,并显示重新生成
    的头像 发表于 02-25 12:05 753次阅读
    再生<b class='flag-5'>DS</b>1847/<b class='flag-5'>DS</b>1848电阻<b class='flag-5'>校准</b>常数
    的头像 发表于 03-13 10:34 762次阅读
    使用DS1863/DS1865的内部校准和右移位(可扩展动态范围)增强ADC性能
    这篇应用笔记讨论了使用DS1863/D1865控制器/监控器芯片的内部校准和右移位(可扩展动态范围)改善系统性能的方式。该文描述了如何实现内部校准和右移位,并通过一个实例阐述整个过程。
    的头像 发表于 06-16 14:36 961次阅读
    使用<b class='flag-5'>DS</b>1863/<b class='flag-5'>DS</b>1865的内部<b class='flag-5'>校准</b>和右移位(可扩展动态范围)<b class='flag-5'>增强</b>ADC性能
