过载电路保护电池和电源
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-13 12:02 次阅读
电流检测放大器、双比较器和外部CMOS开关的组合可用于防止极性反接电池或短路负载的破坏性影响。
使用最广泛的过流保护设备是简单的保险丝。过载引起的高电流会加热易熔金属链路,使其熔化并断开电路。保险丝简单而经济。然而,保险丝相对较长的反应时间、高电阻和需要更换,这使得它们在某些应用中不切实际。
逻辑控制开关除了提供输出短路保护外,还可提供低损耗开关和低静态电流(图 1)。MAX623稳压电荷泵(IC1)产生VBATT + 10V 对于 nMOSFET 开关,问题 1。通过应用VBATT打开电路的开/关输入。VOUT (pins 9 and 10)然后泵至 (VBATT + 10V),在一毫秒左右的时间内为MAX9943运算放大器(IC2)供电。为了确保Q1保持关断状态,直到有足够的栅极驱动可用,IC1中的阈值检测器触发0V至V巴特当上升输出等于V时,PR端子(IC1的引脚6)的转换VCC + 8V。
pYYBAGPA17qAKbgjAAAptOxM3j0196.gif?imgver=1
图1.该逻辑控制开关电路在 R 时提供短路保护负荷。
VBATT出现在 PR 终端产生 0.75 × V巴特运算放大器的反相输入端和同相输入端的100ms脉冲。脉冲使Q1进入导通状态,只要源电压保持比运算放大器的反相输入更正,Q1就会保持导通状态。通过R1的反馈提供短路保护。如果高负载电流将反相输入端的源电压拉至基准电平以下,栅极驱动将变为低电平并关断Q1。然后,崩溃的负载电压闭锁开关。要复位,请将开/关输入拉至地至少 100ms,然后拉回 V巴特.
在图2的电路中,一个pMOSFET Q1提供电池反转的无源保护,第二个MOSFET Q3在正向电流过大时断开负载与电池的连接。无论电池极性如何,您都应该调整 MOSFET 的体二极管的方向,以防止任一器件关闭时电流流动。
poYBAGPA17uAFi0yAABPO5tkjaY570.gif?imgver=1
图2.该电路可阻断极性反接电池或负载短路的影响。R1设置限流门限。
例如,Q1向后连接(相对于传统做法),以使其体二极管沿正常电流方向对齐。正确安装的电池将Q1的栅极拉到其电源以下5V以上,从而打开Q1。反向电池将栅极拖到电源上方,通过反向偏置体二极管来阻止电流。
MAX4172电流检测放大器(IC2)在OUT(引脚8)处产生小输出电流,与检测电阻两端的电压R成正比。意义.R8两端产生的电压控制MAX933(IC1)中的比较器B。正常工作期间,Q3保持导通,因为两个比较器输出均为高电平。当负载电流导致R8两端有足够的电压使B比较器跳闸时,Q3关断并将电池与负载断开。同时,Q5将B比较器的反相输入拉至电源轨,在电源轨下降时锁存Q3。Q2 加快了 Q3 的关断速度。
比较器A充当安全阀,在发生快速短路时关闭Q3。(在没有Q3的情况下,短路会导致振荡:负载电流的初始增加驱动Q4导通,Q3关断,由此产生的电源电压损失杀死IC2,使Q3再次导通。R8根据下式将电流限值设置为0A至1A,其中100是IC2内部的增益因数;R意义是RS+和RS-端子之间的检测电阻值,单位为欧姆和VTH ,1.18V是IC1比较器中的门限:
ILIMIT = VTH/R8 × 100/RSENSE
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 比较器
  • 电池
    开关电源过载保护电路设计
    基于UC3842的反激式开关电源,文中从原理和实验两方面分析了恒功率控制和恒电流控制的过载保护电路,阐述了各自的特点,并提出了一种适用于短暂过载
    发表于 07-14 11:05
    求一种18650锂电池充电方案及保护电路的设计方案
    18650锂电池充电方案及保护电路构思一、电路参数1、充电电源为USB电源,额定电压为5V。2
    发表于 09-13 06:52
    主控制电路小型断路器是如何实现短路保护过载保护
    电气原理图设计的基本步骤有哪些?主控制电路小型断路器是如何实现短路保护过载保护的?过压、欠压及过热保护
    发表于 09-18 06:01
    热敏电阻过载保护电路
    热敏电阻过载保护电路
    发表于 02-27 22:35 1015次阅读
    热敏电阻<b class='flag-5'>过载</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>
    带有过载保护电路的扩音机电源电路
    带有过载保护电路的扩音机电路
    发表于 11-04 08:58 1078次阅读
    带有<b class='flag-5'>过载</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>的扩音机<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>电路</b>
    过载保护功能电源电路
    过载保护功能电源电路
    发表于 05-12 13:32 1180次阅读
    有<b class='flag-5'>过载</b><b class='flag-5'>保护</b>功能<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    过载保护电路
    过载保护电路
    发表于 06-24 13:21 2501次阅读
    <b class='flag-5'>过载</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    过载和短路保护的可调稳压电源电路
    过载和短路保护的可调稳压电源电路 1 电路简单,稳压精度高,加上额定负载后输出电压不变。 2 具有超载和输出短路
    发表于 12-13 15:09 5715次阅读
    有<b class='flag-5'>过载</b>和短路<b class='flag-5'>保护</b>的可调稳压<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>电路</b>
    什么是短路保护?什么是过载保护?短路保护过载保护的区别是什么?
    短路保护过载保护在日常生活中有极大的用处,不管是家电设备,抗阻原件、移动终端中都会使用到,那么短路保护过载
    发表于 07-24 10:44 3.9w次阅读
    电机过载保护电路
    本例电路可实现当电机过载时,比较器输出一个高电平信号,点亮过载指示灯。但是电路保护环节省略,可以用继电器来实现。在电子懒人公众号有很多这样
    发表于 08-19 09:54 5983次阅读
    电机<b class='flag-5'>过载</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>
    ups电源过载保护
    保证UPS不间断电源正常工作,很重要的一点就是UPS电源不能过载运行。如果UPS过载运行,在蓄电池供电过程中由于逆变器的
    的头像 发表于 11-14 09:14 1.1w次阅读
    常开式干簧管磁敏传感器构成的过载保护电路
    下图是由常开式干簧管磁敏传感器构成的过载保护电路。适用于直流电源、交流电源、低压电源、高压
    的头像 发表于 10-03 17:07 3423次阅读
    常开式干簧管磁敏传感器构成的<b class='flag-5'>过载</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>
    什么是过载保护以及过载保护的类型
    过载保护是一种对设备的供电回路进行切断的保护方式,要求不受电动机短时过载冲击电流或短路电流的影响而瞬时动作,通常采用热继电器作过载
    的头像 发表于 08-13 17:32 1.5w次阅读
    DC电源模块过载保护的原理
    DC电源模块过载保护的原理是通过电路设计和控制算法来实现的,其基本思想是在系统发生过载时,通过控制电路
    的头像 发表于 07-12 10:23 977次阅读
    开关电源过载保护后怎样恢复
    开关电源过载保护是一种常见的保护机制,用于保护电源系统免受
    的头像 发表于 08-05 10:44 1835次阅读
