电路保护放大器输出免受过压影响
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-13 12:08 次阅读
为了在意外直接连接到汽车电池电压时保护音频放大器和其他汽车电子电路,请添加所示电路(并联稳压器、二极管和与每个音频路径串联的 n 沟道 MOSFET)。
汽车电子产品的一个普遍要求是,任何直接连接到线束的设备都必须能够承受电池电压的短路。虽然残酷,但这一要求对于可靠性和安全性是必要的。需要这种保护的一个例子是在汽车内部产生指示灯噪声的音频放大器。虽然在较低的电压(3.3V或5V)下工作,但它必须能够脱离整个电池电压。适用于这些放大器的保护网络(图1)也可用于其他汽车电路
pYYBAGPA2TGAC1bbAAA79jwNV3U430.gif?imgver=1
图1.该输出保护电路提供针对过压故障的连续保护。
双通道 n 沟道 MOSFET 将放大器输出与线束断开,以响应任一输出上的高压条件。MOSFET(M1A 和 M1B)通常导通,其栅极由 11V 齐纳二极管 (D4) 及其偏置元件驱动至约 11V。双通道二极管D3为每路输出端的直流电压提供二极管OR连接,从而产生控制并联稳压器U2(MAX8515)输出的电压。所示电路保护U1,这是一款1.4W AB类放大器(MAX9716),适用于上述应用(声音警告和汽车驾驶员指示)。
正常工作期间,放大器输出的直流分量为V的一半抄送电源(本例中为2.5V,其中V抄送= 5V)。MOSFET 通过 11V 栅极驱动得到充分增强,并联稳压器输出处于关断状态,因为其反馈输入 (引脚 5) 低于内部 0.6V 门限。如果任一输出超过5V,电流通过D3流入R5/R6分压器,将反馈端子拉到其阈值以上。然后,并联稳压器输出将 MOSFET 栅极电压从 11V 几乎拉至地,从而通过关闭 MOSFET 来阻断放大器的高电压。MOSFET 可轻松承受连续输出电压,当短路被移除时,电路将恢复正常工作。由于电路不会立即响应,因此包括两个齐纳二极管(D1和D2),以便在故障条件开始时提供保护。
图2的波形表示一个工作电路。其中一个放大器输出(顶部迹线,深蓝色)是一个偏置在2.5V DC的1kHz正弦波。第二条迹线(青色)是线束上看到的信号。它也以 1kHz 正弦波偏置 2.5V DC 开始,但在 200μs 时短路至 18V 电源。第三条走线(洋红色)是并联稳压器输出,最初偏置在11V,但响应过压条件而被拉至地。第四条走线(绿色)是线束中的电流。最初是正弦波,该电流在过压条件下降至零。
poYBAGPA2TOANFFQAABc8qJxk8s490.gif?imgver=1
图2.在图 1 中,U1 的两个音频输出(顶部走线)中的一个在其外部端子意外接触 18V 电源电压(第二条走线)时受到保护。
所示元件针对5V工作电压优化了该电路。对于其他电压,您可以调整R5/R6电阻值。并联稳压器必须能够在饱和状态下工作,因此除了并联输出引脚外,还需要一个单独的电源引脚。该电路可反复承受 28V 短路而不会损坏。
审核编辑:郭婷
  • 放大器
  • MOSFET
  • 稳压器
    高带宽运算放大器的过保护设计,有哪些解决方案
    对于要求过保护和低失真,低噪声,高带宽的放大器应用,必须特别注意过保护(OVP)的设计。导致过
    发表于 07-29 14:42 2230次阅读
    高带宽运算<b class='flag-5'>放大器</b>的过<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>保护</b>设计,有哪些解决方案
    缓冲电路如何保护晶闸管免受过或过流的影响
    在本项目中,我们将向您展示缓冲电路如何保护晶闸管免受过或过流的影响。该电路由横跨晶闸管的缓冲电路
    的头像 发表于 11-18 17:16 3075次阅读
    缓冲<b class='flag-5'>电路</b>如何<b class='flag-5'>保护</b>晶闸管<b class='flag-5'>免受过</b><b class='flag-5'>压</b>或过流的影响
    电流检测放大器的差分过保护电路
    ,产生额外失调电压误差。结论在输入引脚上增加额外的串联电阻是保护电流检测放大器免受过影响的简单方法。可以测量对增益误差、CMRR和失调电压等性能指标的影响,这些影响与外部电阻的幅度和
    发表于 11-01 11:12
    运算放大器输出相位反转和输入过保护PDF
    运算放大器输出相位反转和输入过保护附件运算放大器输出相位反转和输入过
    发表于 11-05 08:59
    关于保护放大器输出免受过载电压影响的电路,解释的太仔细了
    发表于 05-12 06:32
    使用LM4780设计的120瓦音频放大器电路
    提供动态优化的安全操作区域 (SOA)。SPiKe 保护可完全保护 IC 的输出免受过、欠
    发表于 09-11 16:50
    放大器电路
    放大器电路
    发表于 03-20 09:15 3005次阅读
    <b class='flag-5'>压</b>控<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    检流放大器的瞬态过保护
    检流放大器的瞬态过保护 这篇应用笔记介绍了保护低压电流检测放大器免受瞬态高压冲击的方法。这种
    发表于 07-18 18:17 853次阅读
    集成运算放大器供电过保护电路原理
    集成运算放大器供电过保护电路原理   图1所示为集成运算放大器供电过
    发表于 12-30 11:38 2513次阅读
    集成运算<b class='flag-5'>放大器</b>供电过<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>原理
    电流检测放大器简介及其差分过保护电路
    可用于电流检测 放大器的基本过保护电路,同时讨论了电路对两类电流 检测架构的器件性能影响一类是电流检测
    发表于 09-12 20:12 30次下载
    电流检测<b class='flag-5'>放大器</b>简介及其差分过<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>
    MT-036:运算放大器输出相位反转和输入过保护
    发表于 03-21 10:39 15次下载
    MT-036:运算<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>输出</b>相位反转和输入过<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>保护</b>
    运算放大器输出相位反转和输入过保护
    本教程讨论两个与运算放大器相关的话题:输出相位反转和输入过保护
    发表于 03-23 09:40 5次下载
    保护电流检测放大器免受负过影响
    电流检测放大器通常在高于地电位的位置工作,但故障条件可能会将检测输入驱动到地电位以下,从而通过ESD保护二极管吸收过多电流,从而损坏器件。该电路通过连接与每个输入串联的PMOS阻断晶体管来保护
    的头像 发表于 01-14 14:54 2470次阅读
    <b class='flag-5'>保护</b>电流检测<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>免受</b>负过<b class='flag-5'>压</b>影响
    运算放大器输出相位反转和输入过保护
    电子发烧友网站提供《运算放大器输出相位反转和输入过保护.pdf》资料免费下载
    发表于 11-23 14:13 2次下载
    运算<b class='flag-5'>放大器</b>的<b class='flag-5'>输出</b>相位反转和输入过<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>保护</b>
    电流检测放大器的 差分过保护电路
    电流检测放大器的 差分过保护电路
    的头像 发表于 01-05 18:10 885次阅读
    电流检测<b class='flag-5'>放大器</b>的 差分过<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>
