提高设计可靠性
Vishay推出四款小型 3 mm x 3 mm TDFN 封装,具有可调电流极限和过压保护(OVP)功能的新型电子保险丝。3.5 ASiP32433A/B和 6 ASiP32434A/B在 2.8 V 至 23 V 输入电压范围内工作——最高达 28 VINDC ——集成多种控制和保护功能,简化设计,减少所需外部组件。
日前发布的 Vishay Siliconix 单通道负载开关输入电压范围宽,可用于广泛设计。而市场上大部分竞品的工作电压仅为 18 V,或缺少低端电压。器件适用于工业和医疗设备、机器人、消费品、家庭自动化系统和游戏控制台,可提供精确控制并快速做出故障响应,增强系统设计安全性和可靠性。当应用因锁存故障关断时,SiP32433A和SiP32434A可关闭电源开关,而SiP32433B和SiP32434B可在达到预设时间后自动重试。
四款器件均可做出快速短路响应,达到预设电流极限时启动精确过流保护(OCP),无需加大电流裕度——这是电力总线支持多负载设计的一个重要特征。而竞品解决方案通常需要30%以上电流裕度。SiP32433A和SiP32433B支持主动反向电流阻断,适用于USB Type-C和多电源切换应用。
与上一代解决方案相比,负载开关导通电阻降低 43%,这意味着在相同电流水平条件下,电流量提高 32% 或具有更高效率。78 mΩ SiP32433A/B 电流极限设置范围为 0.3 A 至 3.5 A,33 mΩ SiP32434A/B 电流极限设置范围为 0.5A 至 6A。这些器件电流极限的精度达到 ± 8 %,增加设计灵活性,简化物料清单(BOM)。热插拔负载开关可编程导通速率,ESD 耐受性分别为2Kv(人体模型)和 0.75Kv(带电设备模型),工作温度为 -40˚C 至 +125˚C。
Vishay
20文章
861浏览量
115737 -
保险丝
3文章
554浏览量
43680 -
过压保护
3文章
255浏览量
32392 -
OVP
46浏览量
21851 -
威世
2文章
37浏览量
5574
原文标题:工作电压2.8V至23V!Vishay推出新型电子保险丝,可主动反向阻断电流
文章出处:【微信号:Vishay威世科技,微信公众号:Vishay威世科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
具有双向电力输送的3.5V至23V、12.2mΩ、8A电子保险丝TPS25948xx数据表
![具有双向电力输送的3.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>23V</b>、12.2mΩ、8A<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b>TPS25948xx数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
具有准确、快速电流监测器的TPS25985x 4.5V至16V、0.59mΩ、80A可堆叠电子保险丝数据表
![具有准确、快速<b class='flag-5'>电流</b>监测器的TPS25985x 4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>16<b class='flag-5'>V</b>、0.59mΩ、80A<b class='flag-5'>可</b>堆叠<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
具有输入反极性保护功能的2.7V至5.7V、4A、31 mΩ真反向电流阻断电子保险丝TPS2521xx数据表
![具有输入反极性保护功能的2.7<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>5.7<b class='flag-5'>V</b>、4A、31 mΩ真<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>阻断电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b>TPS2521xx数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
保险丝的作用是什么?工作原理是什么?
保险丝的作用是什么 保险丝是什么材料做成的
空气开关有保险丝吗?空气开关能否代替保险丝?
半导体保险丝符号图解,半导体保险丝工作原理,半导体保险丝如何选型
![半导体<b class='flag-5'>保险丝</b>符号图解,半导体<b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>工作</b>原理,半导体<b class='flag-5'>保险丝</b>如何选型](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/0F/wKgZomS2QbSANGXEAABOpYub3y4135.png)
电子保险丝的工作原理,电子保险丝怎么使用的
![<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b>的<b class='flag-5'>工作</b>原理,<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b>怎么使用的](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/9F/wKgaomSvUt2APtjxAADv7UqlDUc404.png)
