通过高精度AFE优化电池测量和电池组监测
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-13 14:03 次阅读
MAX14921为高性能、电池测量模拟前端(AFE),适用于需要出色精度和可靠读数的系统。作为构建模块,MAX14921的性能在很大程度上取决于支撑和包围它的元件。本应用笔记重点介绍推荐Maxim电池测量解决方案,以实现最佳性能和精确到±650μV (典型值)的可靠系统读数。
介绍
MAX14921为高性能电池测量模拟前端(AFE),用于监测高精度系统中多达16个电池单元电压的电池组电压。MAX14921具有出色的精度和独特的采样保持架构,特别适合监测放电曲线几乎平坦的磷酸锂电池等电池化学成分。
作为构建模块,MAX14921的整体性能受其周围IC网络的影响。本应用笔记重点介绍了Maxim推荐的电池测量系统解决方案的出色性能(误差通常小于650μV)。它为从MAX14921系统获得最佳结果提供了一些指导。
解决方案
系统测量的准确性和可靠性取决于在该系统中协同工作的IC的质量。MAX14921需要功能强大的微控制器、具有相当高分辨率的模数转换器ADC)以及可靠、精确的电压基准,以实现峰值性能。图1所示为使用MAX14921实现最高性能和高精度测量的Maxim方案。
图1.优化MAX14921 AFE性能的Maxim解决方案框图
从设计角度来看,微控制器应尽可能少地考虑整个系统的误差。虽然许多微控制器具有内部ADC和基准电压源,但它们通常不具备可靠的亚毫伏测量所需的精度或分辨率,因此应避免使用。选择微控制器时的重要考虑因素是SPI接口的时序和分辨率。
外部ADC和基准电压源的质量可以决定系统的精度。MAX14921能够在电池电压的500μV范围内测量精度;台架测量显示,大多数电池电压的平均测量误差远低于300μV,单独使用IC即可(参见MAX14921数据资料中的典型工作特性)。ADC的分辨率和基准精度应足够高,以允许LSB小于100μV。 Maxim推荐使用MAX11163 16位ADC和MAX6126基准,因为它们在整个温度范围内具有高精度和稳定性。
整体电路板设计和良好的布局技术是获得最佳结果的必要条件。然而,这些主题超出了本应用笔记的范围。有关布局和电路板设计的详细信息,请参考MAX14921EVKIT数据资料和应用笔记5495“MAX14921高精度12节/16节电池测量AFE的PCB布局指南”。
那么,它有多好呢?
使用MAX14921、MAX6126和MAX11163的数据资料值进行快速计算,得到完整Maxim方案的最差情况误差约为0.099%。然而,通常情况下,实际测量误差远低于数据手册中显示的保证最大误差。图2所示为MAX14921EVKIT电池在实验室中不同电池电压下随温度变化的实际测量结果。测量显示,在整个温度范围内的最大误差仅为0.009%;最大电池电压测量误差为0.017%。
poYBAGPA9C2AQwN1AABZ_A3M7mc384.png?imgver=1
图2.MAX14921系统在整个温度范围内的测量误差
MAX14921与功能强大的微控制器、具有相当高分辨率的ADC和可靠的基准配合使用时,可提供高精度,以实现峰值性能。Maxim推荐的电池测量系统方案包括MAX14921、MAX11163和MAX6126。该系统在-40°C至+85°C扩展温度范围内具有极低的测量误差和稳定的性能。
审核编辑:郭婷
  • 微控制器
  • adc
    adc
  • 电池
    福光电子蓄电池组在线监测系统
    一、蓄电池组在线监测的必要性随着蓄电池生产技术的发展和完善,蓄电池组作为重要的储能设备和应急不间断供电电源已经被广泛应用于各行各业。其具有良好的可逆性、电压特性平稳、使用寿命长、适用范
    发表于 10-27 16:00
    便携式串联电池组电压检测系统
    ,图5为测量误差。由表1和图5可得出,12 V电池组系统测量误差小于0.1%。4 结论 经理论分析与实验验证,该电池监测系统具有优点:(1)
    发表于 12-26 14:38
    设计高电压电池组的简单方法
    电池组或系统内只有很少用于监测和控制电池的电子装置,因此成本低、设计简单。为满足安全需要以及让用户容易使用,新型锂电池组需要在内部安装大量的电子装置。这些安全特性通常包括:
    发表于 07-10 18:54
    电池组高精度检测器
    一:项目背景:1、根据目前工厂生产锂电池组的组装方式,使用万用表检测锂电池组电池间的压差
    发表于 10-28 23:53
    基于LTC6802的锂电池组均衡电路应用
      LTC680221芯片内置12位模数转换器,集成了多路模拟开关和高精度基准源。芯片内置的AD转换器能够通过内部集成的多路模拟开关采集到电池组内单体电池的电压,不需要复杂的分压网络,
    发表于 10-18 16:33
    基于LTC6811通讯基站电池组在线监测仪的设计
    模块化设计,方便扩展实现多地点多套电池系统电池组监控。1、系统总体设计传统电池监测较多使用分离器件法,通过电阻、电容、运放和ADC等实现多个
    发表于 10-18 16:41
    XB5136IS单电池锂离子电池组锂聚合物电池组
    充电功能,延迟时间内生成·高精度电压检测·低电流消耗-操作模式:2.8μtyp。——省电模式:0.1μtyp。·符合RoHS,不含铅(Pb)应用于单电池锂离子电池组锂聚合物电池组
    发表于 11-19 19:37
    新能源电池组回收 软包电池组回收,18650电池组回收 圆柱电池组回收 铝壳电池组回收 汽车电池组回收
    回收 新能源汽车底盘电池回收价 新能源汽车回收公司新能源电池回收 正规电池回收公司电池组回收动力电池组回收新能源
    发表于 08-25 14:06
    赛芯XB8886A单电池锂离子电池组高精度电压检测电路和延迟电路电池反向保护
    。Xb8886A含有高级电源MOSFET,高精度电压检测电路和延迟电路。Xb8886A被放入SOp8-PP中程序包且只有一个外部组件使其成为理想的解决方案电池组空间有限。Xb8886A具有所有的保护功能在电池
    发表于 11-06 15:37
    回收18650电池组 ,回收圆柱电池组, 回收铝壳电池组 ,回收汽车电池组回收
    发表于 12-10 11:46
    回收电池组 , 回收动力电池组 ,回收新能源电池组 , 回收软包电池组,回18650电池组
    发表于 12-11 15:13
    适用于汽车电池组监测应用的的隔离式分流/电压测量参考设计
    描述此 TI 验证设计可提供适用于汽车电池组监测应用的原理、组件选择、TINA-TI 仿真、验证和测量性能、Altium 原理图、PCB 布局。此设计采用通过汽车 AEC-Q100 认
    发表于 09-19 08:10
    一文详解电池组
    设计为实现以下功能,或混合功能:测量单节电池电压、电池组电流和电池组温度(通过一个单独的温度传感器测量
    发表于 11-17 07:50
    高电压、高精度电池组监视器
    高电压、高精度电池组监视器
    发表于 05-16 14:02 6次下载
    高电压、<b class='flag-5'>高精度</b>的<b class='flag-5'>电池组</b>监视器
    充分利用MAX14920/MAX14921高精度电池测量AFE
    MAX14920/MAX14921为高精度电池测量模拟前端(AFE),分别用于监测多达12节和16节电池
    的头像 发表于 02-28 13:50 2146次阅读
    充分利用MAX14920/MAX14921<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>AFE</b>
