该设计旨在用于便携式应用,其中输入电源由三节镍镉或镍氢电池(3.6V,无负载)提供,输出电压为3V。当输入电池充满电时,输入电压高于3V,当电源一半或接近完全放电时,输入电压低于3V。 产生一个 3V、100mA 稳压输出,典型静态电流低于 12μA。
输入电压范围为 2V 至 5V,电源转换效率高于 60%。它由升压转换器(U1:MAX1833)和LDO(U2:MAX8880)组成。它提供可用作μP复位信号的POK输出信号,并集成了反向输入电池保护。
为了降低功耗,某些应用需要在活动模式和睡眠模式之间循环。在休眠模式下,系统的静态电流由电源主导。电流必须尽可能低,因为不可能关闭电源,因为它必须保持活动状态才能为系统的某些部分供电。
该设计旨在用于便携式应用,其中输入电源由三节镍镉或镍氢电池(≈3.6V,无负载)提供,输出电压为3V。当输入电池充满电时,输入电压高于3V,当电源一半或接近完全放电时,输入电压低于3V。
一些解决方案已经存在:
SEPIC配置中的升压转换器
升压 + LDO,如MAX1672
电荷泵,如MAX1759
所有这些方案的静态电流都在100μA范围内(MAX1672:125μA;MAX1759:180μA)。在睡眠模式下,这对于某些便携式应用程序来说太多了。
该设计产生一个 3V、100μA 稳压输出电压电源,典型静态电流低于 12μA。 输入电压范围为 2V 至 5V,电源转换效率高于 60%。它由升压转换器(U1:MAX1833)和LDO(U2:MAX8880)组成。它提供可用作μP复位信号的POK输出信号,并集成了反向输入电池保护。
图1.
详细说明
当D1阴极电压高于所需输出电压定义的限值(本例中为3.3V)时,MAX1833不开关,静态电流典型值为5μA。该系统表现为经典LDO,静态电流典型值为5μA(包括反馈分压器R4/R5中的偏置电流)。总静态电流低于 10μA(典型值),U1 吸收 5μA,U2 吸收 5μA 电流。
当D1阴极的电压低于所需输出电压(本例中为3.3V)定义的限值时,升压在PFM模式下上电,导通时间恒定。开关频率是负载电流的函数。在休眠模式下,负载电流仅为几μA,开关频率非常低(约10Hz)。静态电流低于 12μA (典型值) 7μA 来自 U1,5μA (最大值) 来自 U2。
当系统唤醒时,负载开始吸收电流。响应时间很快(因为 LDO)。
SHDN输入端的阈值电压精度为1.228V ±3.5%,因此当输入电压过低时,会发生完全关断功能。在这个例子中,我们有一个除以2,这意味着当电池电压低于约2.46V时,升压处于实际关断模式(IQ< 1μA),如果其RST输出直接连接到MAX8880的SHDN(如红色虚线所示),则LDO进入实际关断模式(IQ< 1μA),输出电压为 0V。
审核编辑:郭婷
电源
185文章
19036浏览量
264992 -
转换器
27文章
9463浏览量
157211 -
分压器
241浏览量
19716
TI新推出的 65 V 微功耗降压型转换器具有业界最低的静态电流
具 1.3µA 超低静态电流的 15V 降压-升压型转换器专为微功率应用和物联网而量身定制
静态电流仅为 1.3µA 的 15V、200mA 同步降压-升压型 DC/DC 转换器
LTC3106:带Powerpath和1.6μ的300 mA低压降压-升压转换器A静态电流数据表
具有集成LDO/负载开关的超低静态电流同步升压转换器TPS61098x数据表
升压/降压转换器具有超低静态电流
