滞回比较器的四种应用分析
CHANBAEK 来源:小陈是个工程师 作者:xiaoxiaodawei 2023-01-13 14:13 19827次阅读
比较器是一种常用的集成电路,在各种电路中都可以广泛应用,比较器主要是由运放搭建而成,是运放在非线性状态的典型应用。比较器就是当输入电压到达设定的阈值电压时,输出信号就会发生翻转,但是在阈值电压附近的任何微小变化,都会引起输出电压的跃变,所以比较器虽然比较灵敏,但是抗干扰能力差,而滞回比较器具有滞回特性,即具有一定的惯性,因而也就具有一定的抗干扰能力。滞回比较器通常可以分为上行滞回和下行滞回,又分别为有参考电压的和无参考电压的,这期主要围绕滞回比较器的四种应用进行分析!
关键词:滞回比较器;
01上行滞回比较器——不带参考电压
1.1、电路结构图
如图1-1所示,“上行滞回比较器——不带参考电压”的电路图:
图1-1 滞回比较器——不带参考电压电路图
图1-1电路中比较器采用LM339,以5V作为U3A的输入电源,那么输出电压高电平Voh=5V,输出电压低电平为Vol=0V,由于339内部结构,需要使用电阻R2进行上拉处理。
1.2、电路分析
根据运放的“虚短”可以知道:
根据运放的“虚断”可以知道,没有电流流过运放,所以得:
其中已知阈值电压为:
所以输入电压Vin可以根据式(1.2)和式(1.3)为:
当输入电压Vin开始高于阈值电压(但是还没有完全高于),输出电压为低电平VoL=0V;同理,当输入电压Vin开始低于阈值电压(但是还没有完全低于),输出电压为高电平VoH=5V,即:
其电压回差(迟滞宽度)为:
代入值,求得电压回差:
1.3、电路仿真分析
将图1-1电路在仿真软件中进行直流分析,仿真设置为图1-2所示:
图 1-2 直流分析
图1-2仿真结果表示,输出电压在输入电压为-0.1V时开始跳变,与分析的电压回差还是有一定的误差程度,还有待继续分析原因!
02下行滞回比较器——不带参考电压
2.1、电路结构图
如图2-1所示,“下行滞回比较器——不带参考电压”的电路图:
图2-1 滞回比较器——不带参考电压电路图
图2-1电路中比较器采用LM339,以5V作为U3A的输入电源,那么输出电压高电平Voh=5V,输出电压低电平为Vol=0V,由于339内部结构,需要使用电阻R2进行上拉处理。
2.2、电路分析
根据运放的“虚短”可以知道:
其中已知阈值电压为:
所以输入电压Vin可以根据式(1.9)和式(1.11)为:
当输入电压Vin开始高于阈值电压(但是还没有完全高于),输出电压为高电平VoH=5V;同理,当输入电压Vin开始低于阈值电压(但是还没有完全低于),输出电压为低电平VoL=0V,
其电压回差(迟滞宽度)为:
代入值,求得电压回差:
2.3、电路仿真分析
将图2-1电路在仿真软件中进行直流分析,仿真设置为图2-2所示:
图 2-2 直流分析
图2-2仿真结果表示,输出电压在输入电压为0.4V时开始跳变,与分析的电压回差误差程度较低,仿真结果比较正确!
03上行滞回比较器——带参考电压
3.1、电路结构图
如图3-1所示,“上行滞回比较器——带参考电压”的电路图:
图3-1 滞回比较器——带参考电压电路图
图3-1电路中比较器采用LM339,以5V作为U3A的输入电源,那么输出电压高电平Voh=5V,输出电压低电平为Vol=0V,由于339内部结构,需要使用电阻R2进行上拉处理。
3.2、电路分析
根据运放的“虚短”可以知道:
其中已知阈值电压为:
所以输入电压Vin可以根据式(1.17)和式(1.19)为:
其电压回差(迟滞宽度)为:
代入值,求得电压回差:
3.3、电路仿真分析
将图2-1电路在仿真软件中进行直流分析,仿真设置为图3-2所示:
图 3-2 直流分析
图3-2仿真结果表示,输出电压在输入电压为3.2V时开始跳变,与分析的电压回差误差程度较高,仿真结果有待再分析!
04下行滞回比较器——带参考电压
4.1、电路结构图
如图4-1所示,“下行滞回比较器——带参考电压”的电路图:
图4-1 滞回比较器——带参考电压电路图
图4-1电路中比较器采用LM339,以5V作为U3A的输入电源,那么输出电压高电平Voh=5V,输出电压低电平为Vol=0V,由于339内部结构,需要使用电阻R2进行上拉处理。
4.2、电路分析
根据运放的“虚短”可以知道:
其中已知阈值电压为:
所以输入电压Vin可以根据式(1.25)和式(1.27)为:
其电压回差(迟滞宽度)为:
代入值,求得电压回差:
4.3、电路仿真分析
将图4-1电路在仿真软件中进行直流分析,仿真设置为图4-2所示:
图 4-2 直流分析
图4-2仿真结果表示,输出电压在输入电压为0.1V时开始跳变,与分析的电压回差误差程度较高,仿真结果还有待分析!
  • 电路分析
  • 电路图
  • 运放
  • 比较器
  • 参考电压
    反相比较电路
    反相比较电路
    发表于 05-15 00:47 1.1w次阅读
    反相<b class='flag-5'>滞</b><b class='flag-5'>回</b><b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b>电路
    什么是比较_比较详解
    比较又称施密特触发,迟滞比较。这种
    发表于 02-24 16:51 16.6w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>滞</b><b class='flag-5'>回</b><b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b>_<b class='flag-5'>滞</b><b class='flag-5'>回</b><b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b>详解
    比较如何设计?比较设计仿真以及电阻配置的资料免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是比较如何设计?比较
    发表于 09-18 08:00 98次下载
    <b class='flag-5'>滞</b><b class='flag-5'>回</b><b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b>如何设计?<b class='flag-5'>滞</b><b class='flag-5'>回</b><b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b>设计仿真以及电阻配置的资料免费下载
    比较的特性和原理分析
    比较在日常应用中非常广泛,所谓,字面意思就是等待一段时间再回来,它是相较于普通单限
    的头像 发表于 03-22 15:33 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>滞</b><b class='flag-5'>回</b><b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b>的特性和原理<b class='flag-5'>分析</b>
    什么是比较 比较电路分析
    于是在单限值比较中加入了正反馈,反相输入端接输入电压,做成比较,也叫施密特触发
    发表于 04-03 09:33 1.7w次阅读
    比较的工作原理
     为系统增加控制,可以让系统对于微小变化不那么敏感,增强系统的抗干扰能力。本文讨论如何比较
    的头像 发表于 04-24 14:48 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>滞</b><b class='flag-5'>回</b><b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b>的工作原理
    基于比较的温度控制系统设计
    本节我们用比较的原理,设置一个温度控制系统,让散热风扇在温度高于40℃时启动,在温度低
    的头像 发表于 04-24 14:53 2408次阅读
    基于<b class='flag-5'>滞</b><b class='flag-5'>回</b><b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b>的温度<b class='flag-5'>滞</b><b class='flag-5'>回</b>控制系统设计
    比较的基本结构、特点及应用
    比较是一广泛应用于电子设备中的电路元件,其主要作用是将两个输入信号进行比较,并输出相应的
    的头像 发表于 10-23 17:42 8447次阅读
    反相比较和同相比较的特点有哪些
    比较是一具有特性的
    的头像 发表于 05-24 15:12 5561次阅读
    比较电路的应用有哪些
    比较(Hysteresis Comparator)是一具有
    的头像 发表于 07-10 11:04 1089次阅读
    比较电路的工作原理是什么
    比较,又称为施密特触发(Schmitt Trigger),是一具有
    的头像 发表于 07-10 11:06 2571次阅读
    比较的工作原理及设计方法
    的头像 发表于 07-10 11:14 5586次阅读
    比较的阈值电压是什么
    比较(Hysteresis Comparator)是一具有特殊
    的头像 发表于 07-30 16:52 2381次阅读
    <b class='flag-5'>滞</b><b class='flag-5'>回</b><b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b>的阈值电压是什么
    比较的特点和应用
    比较(Hysteresis Comparator)作为一重要的电子元件,在电子系统设计中具有广泛的应用。其独特的
    的头像 发表于 08-08 15:12 1804次阅读
    什么是比较,及阈值参数计算
    导致输出产生高低电平连续跳变。比较可以很好解决这个问题,具有很强的抗干扰能力。
    的头像 发表于 12-22 12:04 2349次阅读
    什么是<b class='flag-5'>滞</b><b class='flag-5'>回</b><b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b>,及<b class='flag-5'>滞</b><b class='flag-5'>回</b>阈值参数计算
