分析阐述Redis分布式锁的10个坑
数据分析与开发 来源:捡田螺的小男孩 2023-01-13 14:12 次阅读
前言
日常开发中,经常会碰到秒杀抢购等业务。为了避免并发请求造成的库存超卖等问题,我们一般会用到Redis分布式锁。但是使用Redis分布式锁,很容易踩坑哦~ 本文将给大家分析阐述,Redis分布式锁的10个坑~
1. 非原子操作(setnx + expire)
一说到实现Redis的分布式锁,很多小伙伴马上就会想到setnx+ expire命令。也就是说,先用setnx来抢锁,如果抢到之后,再用expire给锁设置一个过期时间。
伪代码如下:
if(jedis.setnx(lock_key,lock_value)==1){//加锁
jedis.expire(lock_key,timeout);//设置过期时间
doBusiness//业务逻辑处理
这块代码是有坑的,因为setnx和expire两个命令是分开写的,并不是原子操作!如果刚要执行完setnx加锁,正要执行expire设置过期时间时,进程crash或者要重启维护了,那么这个锁就“长生不老”了,别的线程永远获取不到锁啦。
2.被别的客户端请求覆盖( setnx + value为过期时间)
为了解决:发生异常时,锁得不到释放的问题。有小伙伴提出,可以把过期时间放到setnx的value里面。如果加锁失败,再拿出value值和当前系统时间校验一下是否过期即可。伪代码实现如下:
longexpireTime=System.currentTimeMillis()+timeout;//系统时间+设置的超时时间
StringexpireTimeStr=String.valueOf(expireTime);//转化为String字符串
//如果当前锁不存在,返回加锁成功
if(jedis.setnx(lock_key,expireTimeStr)==1){
returntrue;
//如果锁已经存在,获取锁的过期时间
StringoldExpireTimreStr=jedis.get(lock_key);
//如果获取到的老的预期过期时间,小于系统当前时间,表示已经过期了
if(oldExpireTimreStr!=null&&Long.parseLong(oldExpireTimreStr)< System.currentTimeMillis()) {
     //锁已过期,获取上一个锁的过期时间,并设置现在锁的过期时间(不了解redis的getSet命令的小伙伴,可以去官网看下哈)
    String oldValueStr = jedis.getSet(lock_key, expireTimeStr);
    if (oldValueStr != null && oldValueStr.equals(oldExpireTimreStr)) {
      //考虑多线程并发的情况,只有一个线程的设置值和当前值相同,它才可以加锁
      return true;
//其他情况,均返回加锁失败
return false;
这种实现的方案,也是有坑的:如果锁过期的时候,并发多个客户端同时请求过来,都执行jedis.getSet(),最终只能有一个客户端加锁成功,但是该客户端锁的过期时间,可能被别的客户端覆盖
3. 忘记设置过期时间
之前review代码的时候,看到这样实现的分布式锁,伪代码
try{
doBusiness//业务逻辑处理
returntrue;//加锁成功,处理完业务逻辑返回
returnfalse;//加锁失败
}finally{
unlock(lockKey);-//释放锁
这块有什么问题呢?是的,忘记设置过期时间了。如果程序在运行期间,机器突然挂了,代码层面没有走到finally代码块,即在宕机前,锁并没有被删除掉,这样的话,就没办法保证解锁,所以这里需要给lockKey加一个过期时间。注意哈,使用分布式锁,一定要设置过期时间哈
4. 业务处理完,忘记释放锁
很多小伙伴,会使用Redis的set指令扩展参数来实现分布式锁。
set指令扩展参数:SET key value[EX seconds][PX milliseconds][NX|XX]
-NX:表示key不存在的时候,才能set成功,也即保证只有第一个客户端请求才能获得锁,
而其他客户端请求只能等其释放锁,才能获取。
- EX seconds :设定key的过期时间,时间单位是秒。
-PXmilliseconds:设定key的过期时间,单位为毫秒
-XX:仅当key存在时设置值
小伙伴会写出如下伪代码:
if(jedis.set(lockKey,requestId,"NX","PX",expireTime)==1){//加锁
doBusiness//业务逻辑处理
returnfalse;//加锁失败
这块伪代码,初看觉得没啥问题,但是细想,不太对呀。
因为忘记释放锁了!如果每次加锁成功,都要等到超时时间才释放锁,是会有问题的。
这样程序不高效,应当每次处理完业务逻辑,都要释放锁
正例如下:
try{
doBusiness//业务逻辑处理
returnfalse;//加锁失败
}finally{
5. B的锁被A给释放了
我们来看下这块伪代码:
try{
doBusiness//业务逻辑处理
returnfalse;//加锁失败
}finally{
unlock(lockKey);//释放锁
大家觉得会有哪些坑呢?
假设在这样的并发场景下:A、B两个线程来尝试给Redis的keylockKey加锁,A线程先拿到锁(假如锁超时时间是3秒后过期)。
如果线程A执行的业务逻辑很耗时,超过了3秒还是没有执行完。
这时候,Redis会自动释放lockKey锁。
刚好这时,线程B过来了,它就能抢到锁了,开始执行它的业务逻辑,恰好这时,线程A执行完逻辑,去释放锁的时候,它就把B的锁给释放掉了。
正确的方式应该是,在用set扩展参数加锁时,放多一个这个线程请求的唯一标记,比如requestId,然后释放锁的时候,判断一下是不是刚刚的请求
try{
doBusiness//业务逻辑处理
returnfalse;//加锁失败
}finally{
if(requestId.equals(jedis.get(lockKey))){//判断一下是不是自己的requestId
6. 释放锁时,不是原子性
以上的这块代码,还是有坑:
因为判断是不是当前线程加的锁和释放锁不是一个原子操作。如果调用unlock(lockKey)释放锁的时候,锁已经过期,所以这把锁已经可能已经不属于当前客户端,会解除他人加的锁
因此,这个坑就是:判断和删除是两个操作,不是原子的,有一致性问题。释放锁必须保证原子性,可以使用Redis+Lua脚本来完成,类似Lua脚本如下:
ifredis.call('get',KEYS[1])==ARGV[1]then
returnredis.call('del',KEYS[1])
else
return0
end;
7. 锁过期释放,业务没执行完
加锁后,如果超时了,Redis会自动释放清除锁,这样有可能业务还没处理完,锁就提前释放了。怎么办呢?
有些小伙伴认为,稍微把锁过期时间设置长一些就可以啦。其实我们设想一下,是否可以给获得锁的线程,开启一个定时守护线程,每隔一段时间检查锁是否还存在,存在则对锁的过期时间延长,防止锁过期提前释放。
当前开源框架Redisson解决了这个问题。我们一起来看下Redisson底层原理图吧:
只要线程一加锁成功,就会启动一个watch dog看门狗,它是一个后台线程,会每隔10秒检查一下,如果线程一还持有锁,那么就会不断的延长锁key的生存时间。因此,Redisson就是使用Redisson解决了锁过期释放,业务没执行完问题
8. Redis分布式锁和@transactional一起使用失效
大家看下这块伪代码:
@Transactional
publicvoidupdateDB(intlockKey){
booleanlockFlag=redisLock.lock(lockKey);
if(!lockFlag){
thrownewRuntimeException(“请稍后再试”);
doBusiness//业务逻辑处理
redisLock.unlock(lockKey);
在事务中,使用了Redis分布式锁.这个方法一旦执行,事务生效,接着就Redis分布式锁生效,代码执行完后,先释放Redis分布式锁,然后再提交事务数据,最后事务结束。在这个过程中,事务没有提交之前,分布式锁已经被释放,导致分布式锁失效
这是因为:
spring的Aop,会在updateDB方法之前开启事务,之后再加锁,当锁住的代码执行完成后,再提交事务,因此锁住的代码块执行是在事务之内执行的,可以推断在代码块执行完时,事务还未提交,锁已经被释放,此时其他线程拿到锁之后进行锁住的代码块,读取的库存数据不是最新的。
正确的实现方法,可以在updateDB方法之前就上锁,即还没有开事务之前就加锁,那么就可以保证线程的安全性.
9.锁可重入
前面讨论的Redis分布式锁,都是不可重入的
所谓的不可重入,就是当前线程执行某个方法已经获取了该锁,那么在方法中尝试再次获取锁时,会阻塞,不可以再次获得锁。同一个人拿一个锁 ,只能拿一次不能同时拿2次。
不可重入的分布式锁的话,是可以满足绝大多数的业务场景。但是有时候一些业务场景,我们还是需要可重入的分布式锁,大家实现分布式锁的过程中,需要注意一下,你当前的业务场景是否需要可重入的分布式锁。
Redis只要解决这两个问题,就能实现重入锁了:
怎么保存当前持有的线程
怎么维护加锁次数(即重入了多少次)
实现一个可重入的分布式锁,我们可以参考JDK的ReentrantLock的设计思想。实际上,可以直接使用Redisson框架,它是支持可重入锁的。
10.Redis主从复制导致的坑
实现Redis分布式锁的话,要注意Redis主从复制的坑。因为Redis一般都是集群部署的:
如果线程一在Redis的master节点上拿到了锁,但是加锁的key还没同步到slave节点。恰好这时,master节点发生故障,一个slave节点就会升级为master节点。线程二就可以获取同个key的锁啦,但线程一也已经拿到锁了,锁的安全性就没了。
为了解决这个问题,Redis作者 antirez提出一种高级的分布式锁算法:Redlock。Redlock核心思想是这样的:
搞多个Redis master部署,以保证它们不会同时宕掉。并且这些master节点是完全相互独立的,相互之间不存在数据同步。同时,需要确保在这多个master实例上,是与在Redis单实例,使用相同方法来获取和释放锁。
我们假设当前有5个Redis master节点,在5台服务器上面运行这些Redis实例。
RedLock的实现步骤如下:
获取当前时间,以毫秒为单位。
按顺序向5个master节点请求加锁。客户端设置网络连接和响应超时时间,并且超时时间要小于锁的失效时间。(假设锁自动失效时间为10秒,则超时时间一般在5-50毫秒之间,我们就假设超时时间是50ms吧)。如果超时,跳过该master节点,尽快去尝试下一个master节点。
客户端使用当前时间减去开始获取锁时间(即步骤1记录的时间),得到获取锁使用的时间。当且仅当超过一半(N/2+1,这里是5/2+1=3个节点)的Redis master节点都获得锁,并且使用的时间小于锁失效时间时,锁才算获取成功。(如上图,10s> 30ms+40ms+50ms+4m0s+50ms)
如果取到了锁,key的真正有效时间就变啦,需要减去获取锁所使用的时间。
如果获取锁失败(没有在至少N/2+1个master实例取到锁,有或者获取锁时间已经超过了有效时间),客户端要在所有的master节点上解锁(即便有些master节点根本就没有加锁成功,也需要解锁,以防止有些漏网之鱼)。
简化下步骤就是:
按顺序向5个master节点请求加锁
根据设置的超时时间来判断,是不是要跳过该master节点。
如果大于等于3个节点加锁成功,并且使用的时间小于锁的有效期,即可认定加锁成功啦。
审核编辑:刘清
  • 服务器
  • Redis
原文标题:Redis 分布式锁的 10 个坑
文章出处:【微信号:DBDevs,微信公众号:数据分析与开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    redis分布式场景实现
    今天带大家深入剖析一下Redis分布式,彻底搞懂它。 场景 既然要搞懂Redis分布式,那肯
    的头像 发表于 09-25 17:09 712次阅读
    在 Java 中利用 redis 实现一分布式服务
    发表于 07-05 13:14
    Redis 分布式的正确实现方式
    分布式一般有三种实现方式:1. 数据库乐观;2. 基于Redis分布式;3. 基于Zoo
    的头像 发表于 05-31 14:19 3585次阅读
    Redis分布式真的安全吗?
    今天我们来聊一聊Redis分布式
    的头像 发表于 11-02 14:07 998次阅读
    一文阐述Redis分布式10
    的头像 发表于 12-29 14:52 561次阅读
    Redis分布式10
    一说到实现Redis分布式,很多小伙伴马上就会想到setnx+ expire命令。也就是说,先用setnx来抢,如果抢到之后,再用expire给
    的头像 发表于 07-29 16:31 567次阅读
    <b class='flag-5'>Redis</b><b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>锁</b>的<b class='flag-5'>10</b><b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>坑</b>
    深入理解redis分布式
    系统不同进程共同访问共享资源的一种的实现。如果不同的系统或同一系统的不同主机之间共享了某个临界资源,往往需要互斥来防止彼此干扰,以保证一致性。 业界流行的分布式实现,一般有这3种
    的头像 发表于 10-08 14:13 942次阅读
    深入理解<b class='flag-5'>redis</b><b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>锁</b>
    redis分布式如何实现
    的情况,分布式的作用就是确保在同一时间只有一客户端可以访问共享资源,从而保证数据的一致性和正确性。 下面将详细介绍Redis分布式
    的头像 发表于 11-16 11:29 523次阅读
    redis分布式可能出现的问题
    地讨论Redis分布式可能出现的各种问题。 死锁问题: 在分布式环境中,当多个进程或服务器同时获取并且彼此互斥时,可能会导致死锁。例如,
    的头像 发表于 11-16 11:40 1373次阅读
    redis分布式死锁处理方案
    引言: 随着分布式系统的广泛应用,尤其是在大规模并发操作下,对并发控制的需求越来越高。Redis分布式作为一种常见的分布式
    的头像 发表于 11-16 11:44 1737次阅读
    redis分布式的应用场景有哪些
    系统中,多个节点可能同时访问共享资源,例如数据库、文件系统等。使用Redis分布式可以保证在同一时刻只有一节点能够访问该资源,避免了并发冲突问题,确保数据的一致性。
    的头像 发表于 12-04 11:21 1425次阅读
    redis分布式方法
    Redis是一种高性能的分布式缓存和键值存储系统,它提供了一种可靠的分布式解决方案。在分布式系统中,由于多个节点之间的并发访问,需要使用
    的头像 发表于 12-04 11:22 1456次阅读
    如何实现Redis分布式
    Redis是一开源的内存数据存储系统,可用于高速读写操作。在分布式系统中,为了保证数据的一致性和避免竞态条件,常常需要使用分布式来对共享
    的头像 发表于 12-04 11:24 696次阅读
    redis分布式可能出现的问题及解决方案
    。 误删 Redis分布式通常使用SETNX命令创建,并使用DEL命令删除。在高并发情况下,可能会发生误删的情况,即一
    的头像 发表于 12-04 11:29 959次阅读
    redis分布式的缺点
    Redis分布式是一种常见的用于解决分布式系统中资源争用问题的解决方案。尽管Redis分布式
    的头像 发表于 12-04 14:05 1244次阅读
