迟滞比较器电路结构图及电路分析
CHANBAEK 来源:小陈是个工程师 作者:xiaoxiaodawei 2023-01-13 14:21 次阅读
迟滞比较器对输入电源纹波电压具有一定的稳定性,这期主要从仿真以及测试的来进行验证。
关键词:迟滞比较器;
01电路结构图
电路结构图如图1-1所示:
图1-1
图1-1电路中比较器采用LM339,由于339内部结构,需要使用电阻R2进行上拉处理,输出高电平电压为5V,输出低电平电压为0V。
02电路测试
图1-2所示是测试上行滞回比较器,下面那个下行滞回比较器不做测试,其输出不接电阻R19,以免造成影响:
图1-2 测试上行滞回比较器电路图
测试方法:通过修改电源V1电压改变节点V1的电压,测出回差电压。
03电路分析
图1-1节点一所在的是“上行滞回比较器——带参考电源”,其中V4为参考电源Vref,V1为输入电源Vin,得比较器U3A的电压回差公式为:
代入数值计算可得:
当电源V1为5V时,节点1处的电压为:
V1所在支路的电阻之后为:
其中将电阻R2和电阻R3合并可得:
设置节点1为阈值电压3.3V,电源V1电压值为:
设置节点1处电压每次递减10mV,电源V1每次递减/递增电压为:
由于式(1.2)求得回差电压为50mV,回差电压的中心电压是以3.3V为中心的,所以理论上节点1的输入电压在(3.275V~3.325V)之间,电压不会发生跃变。
04仿真测试
根据式(1.6)求得的电源V1增加或者减小的改变值,在初始电压4.9368V上加上干扰电压源V5(使用交流电源为干扰电源,设置频率为20K,电压赋值为0.015V),仿真电路图如图1-3所示,交流电源V5设置参数如图1-4所示:
图1-4 测试仿真电流
图1-5 交流电源参数图
更改交流电源的值,从而增加电源V1的纹波电压,测试数据如下所示:
(1)、交流电源V5幅值电压0.015V 电源V1纹波电压:30mV
(2)、交流电源V5幅值电压0.030V 电源V1纹波电压:60mV
(3)、交流电源V5幅值电压0.045V 电源V1纹波电压:90mV
(4)、交流电源V5幅值电压0.060V 电源V1纹波电压:120mV
(5)、交流电源V5幅值电压0.075V 电源V1纹波电压:150mV
测试(1)数据,示波器红色信号为输入电压纹波,黄色信号为输出信号,波形如图1-6所示:
图1-6 测试数据(1)
图1-6表明输入信号纹波电压在30mV,输出电压为高电平。
测试(2)数据,示波器红色信号为输入电压纹波,黄色信号为输出信号,波形如图1-7所示:
图1-7 测试数据(2)
图1-7表明输入信号纹波电压在60mV,输出电压为高电平。
测试(3)数据,示波器红色信号为输入电压纹波,黄色信号为输出信号,波形如图1-8所示:
图1-8 测试数据(3)
图1-8表明输入信号纹波电压在90mV,输出电压为低电平,从这里输出信号开始变化,但是不会跃变。
测试(4)数据,示波器红色信号为输入电压纹波,黄色信号为输出信号,波形如图1-9所示:
图1-9 测试数据(4)
图1-9表明输入信号纹波电压在120mV,输出电压为低电平。
测试(5)数据,示波器红色信号为输入电压纹波,黄色信号为输出信号,波形如图1-10所示:
图1-10 测试数据(5)
图1-10表明输入信号纹波电压在150mV,输出电压为方波信号,输出电压随着输入信号一起变化,说明纹波电压过大,超过迟滞比较器设定的电压回差。
实际测试表明输入电压纹波在120mV,输出电压发生跃变变化; 理论上节点1的输入电压纹波在50mV之间,电压不会发生跃变,对应的电源V1输入电压纹波在75mV; 与实际测得的120mV,其原因是比较器不是理想的,会存在一定的误差。
  • 电路分析
  • 示波器
  • 比较器
  • 迟滞比较器
  • 电源纹波
    控制系统的结构图
    的等效变换和化简方框图化简的一般思路串联方框的等效简化并联方框的等效化简反馈连接方框的等效简化引出点移动比较点移动比较点合并(也可拆开)例题例1例2例3例4一、系统结构图的组成概念比较
    发表于 06-30 06:12
    化学电源的结构图
    化学电源的结构图
    发表于 11-02 14:22 29次下载
    高压油泵结构图
    高压油泵结构图
    发表于 04-12 14:09 1.1w次阅读
    涡轮增压结构图
    涡轮增压结构图
    发表于 04-12 14:50 1.2w次阅读
    涡轮增压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>结构图</b>
    机油滤结构图
    机油滤结构图
    发表于 04-12 15:22 3826次阅读
    机油滤<b class='flag-5'>结构图</b>
    汽车变速箱结构图
    汽车变速箱结构图: 汽车变速箱二档结构图
    发表于 05-29 23:08 2.1w次阅读
    汽车变速箱<b class='flag-5'>结构图</b>
    变压结构图
    变压结构图 (a) 结构示意图
    发表于 11-19 20:59 1.2w次阅读
    变压<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>结构图</b>
    滚齿机的结构图
    滚齿机的结构图
    发表于 03-18 13:55 7638次阅读
    滚齿机的<b class='flag-5'>结构图</b>
    Tadiran 电池的结构图
    Tadiran 电池的结构图
    发表于 10-30 11:52 1854次阅读
    二极管ROM的电路结构图
    二极管ROM的电路结构图
    发表于 12-04 12:23 5041次阅读
    迟滞比较,迟滞比较原理图分析
    迟滞比较,迟滞比较原理图分析
    发表于 03-22 13:57 3.6w次阅读
    中断结构图
    中断结构图,附件是HTML文件,浏览打开的。没有问题,敬请放心。
    发表于 12-28 12:07 0次下载
    自控控制:结构图
    自控控制 结构图
    发表于 12-30 15:04 0次下载
    迟滞比较工作原理及作用
    本文开始介绍了什么是迟滞比较迟滞比较电路
    发表于 02-26 08:43 7.6w次阅读
    <b class='flag-5'>迟滞</b><b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b>工作原理及作用
    集成芯片结构图怎么画
    集成芯片结构图的绘制需要专业的绘图工具和知识,因为它涉及到芯片内部的微观结构和复杂电路。以下是绘制集成芯片结构图的一般步骤和注意事项。
    的头像 发表于 03-19 16:08 2070次阅读
