人工智能会改变EDA吗?
sakobpqhz 来源:算力基建 2023-01-13 14:25 次阅读
近年来,人工智能AI)与机器学习 (ML) 已经在诸多应用领域取得了突破。而在传统的半导体领域,研究者们也探索了基于机器学习的芯片设计新方法。这些新算法通常会最先反映在芯片设计工具上,也就是我们常说的EDA工具。因此,这一研究方向通常可以被称为ML for hardware design,或者ML for EDA(严格来说前者的范围更大一些)。有时也称做智能化的EDA算法或者智能的IC设计方法。 本文将介绍ML for EDA这一EDA领域的热门研究方向。这一方向涉及到机器学习,数据结构与算法,电路设计与制造等基础知识,是典型的交叉研究方向。我们将从EDA的背景知识开始,介绍什么是ML for EDA, 为什么我们研究ML for EDA,该研究方向早期一些代表性的工作,当前商业化的进程,其他相关的研究方向,以及ML for EDA可能面临的挑战。
01什么是EDA? – EDA与芯片设计基础
芯片在我们的生活中无处不在。芯片的设计与实现涉及一个复杂的流程。以数字芯片为例,假设设计团队从已经完成的Verilog/VHDL代码出发,标准设计流程至少还要包括逻辑综合(logic synthesis),布局规划 (floorplan),时钟树综合(CTS),布局布线(placement & routing)等步骤。除此之外我们还需要进行大量的仿真和验证工作。在这个过程中,工程师需要权衡功耗,频率,面积等多个设计目标,同时还要确保制造出的芯片将正确运行各种功能。另外随着摩尔定律的进展,当下大规模的芯片已经可以包含超过 100 亿个晶体管。考虑到这种流程与设计的复杂性,几乎所有设计团队都需要商业EDA工具来辅助完成整个芯片设计。因此,如果我们把整个半导体产业比作一座金矿,EDA工具则也许可以被看做挖矿的铲子。在美国频繁限制半导体出口的当下,本身市值并不大的EDA产业越来越为人们所重视。
EDA的全称为Electronic Design Automation,即电子设计自动化。经过几十年的发展,EDA工具已经被用于芯片设计与制造流程的方方面面。EDA工具的质量将会影响最终芯片的质量(功耗,频率,面积)以及设计效率(产品上市时间)。因此,EDA算法研究者的目标通常至少包括两方面,一是芯片优化效果(功耗,频率,面积),二是EDA工具本身的效率(总耗时=工具单次运行时间* 使用该工具的次数)。 这里我们强调了EDA工具的使用次数,因为芯片设计不是一次完成的。通常工程师需要多次迭代各个设计步骤直至达成设计目标。每一次迭代,工程师可以修改工具参数或者芯片设计,并重新运行EDA工具,以期更好的芯片效果。对于大规模的芯片设计,仅执行部分设计流程每次即可花费数天至数周时间。因此,迭代次数越多,花费在EDA工具上的时间越多,最终流片以及产品上市日期就会越晚。后文将会介绍,很多ML for EDA工作的原理就是减少迭代次数,尽快让芯片质量收敛到设计目标。
02什么是ML for EDA?– 预测与优化
近年来,我们看到越来越多的ML for EDA方向的探索。如下图 [1] 所统计,发表在代表性EDA会议(DAC, ICCAD,ASP-DAC, ...)与期刊(TCAD)的相关工作数量逐年增加。
图1 历年发表的ML for EDA论文数量呈增加趋势 [1] 这些ML for EDA的方法在芯片设计流程中的作用大体可以分为预测(prediction)与优化(optimization)两大方面。下面我们分别举例来介绍这两类应用。 预测类工作通常使用ML模型对芯片优化的最终目标进行早期快速预测。利用ML模型的预测,设计师可以减少对耗时的EDA工具的使用,而直接预测EDA工具运行后的大致效果。基于ML预测,设计者可以及时调整设计参数。换句话说,ML模型通过快速预测EDA工具的行为,减少了运行EDA工具的次数。 一个典型的预测类工作例子就是,使用CNN模型在芯片绕线之前对(绕线后将会产生的)DRC热点(hotspot)进行提前预测 [2]。DRC热点指的是绕线后违反设计规则的区域。通过预测,EDA工具可以提前设法修改布局,避免未来阶段将会产生的DRC热点。这个工作可以类比于用CNN进行图像分类或者语义分割,其中芯片版图类似于图片,而需要预测的DRC热点位置类似于图片上需要分割的区块。
图2 预测类方法举例:使用CNN对DRC热点进行预测 [2] 相比于预测类工作,优化类工作需要做得更多。这里说的优化是一种比较宽泛的概念,指的是直接解决一些EDA问题。事实上大量EDA问题本质都是对于芯片在一定约束下的优化问题,而很多传统EDA算法是大家多年积累的(对这些问题的)优秀启发式解法。那么优化类ML方法追求的是比传统EDA算法更优或者更快的解法。这个解法可以帮助生成真实精确的芯片设计结果。 一个典型的优化类例子就是谷歌使用强化学习(Reinforcement Learning)进行macro 摆放(placement)[3]。通过强化学习算法,这个工作可以类比于AlphaGo进行围棋落子,其中芯片版图类似于围棋棋盘,而每一个macro元件的摆放位置类似于围棋每次最佳的落子位置。
图3 优化类方法举例:使用强化学习进行macro摆放 [3] 按照这种不太严格的分类方式,预测类ML方法能够减少EDA算法的使用次数,从而提高芯片设计效率。而优化类ML方法能够帮助生成更快或更好的设计。如果想要完全取代某些传统EDA算法,我们需要的是优化类方法。当然像布局布线这样包括百万元件的大规模优化问题,想直接取代传统EDA方法是困难的。目前我们看到更多的是ML方法融入EDA框架,起到重要的辅助性作用 [4]。
图4 EDA和ML方法的比较:应该将ML融入EDA方法 [4]
03为什么研究ML for EDA?
在深入介绍其他工作之前,一个需要回答的问题是,为什么我们要研究ML for EDA?换句话说,ML for EDA相比传统EDA算法有什么核心优势吗?这里尝试提供一种简单化的解释 [5]。
如背景中介绍,设计流程分为多个阶段。在大部分阶段,EDA工具很难直接去优化最终的设计目标,因为最终的设计目标只有在整个流程走完之后才会确定。于是EDA工具只能对最终的设计目标进行一个粗略估计。举例来说,布局(placement)算法可能会优化总线长(HPWL)与拥塞(congestion),但这个优化目标这并不总能反映最终的设计目标(最终芯片的功耗,频率,面积,DRC热点,等等)。 因此,除非每次都走完漫长的设计流程,不然前期的EDA工具并不能准确知道自己的解是否够好。为了保证设计收敛,一种策略是使用保守的早期估计,以给后期阶段留足余地(margin)。但这显然会牺牲芯片质量。另一种策略是不断调整参数进行反复多次迭代,以期获得更好的芯片质量。而这非常依赖专业设计师的经验,并且会花费大量设计时间。 ML for EDA算法的特点是它是由数据驱动的方法。通过学习已有的设计数据,早期使用ML预测可以获得更准确的最终优化目标,作为重要的早期反馈(early feedback)。于是预测类ML方法打通了不同设计阶段之前的障碍。而对于优化类ML方法,强化学习类型的方法通过探索巨大的设计空间,有可能获得比传统启发式算法更优的解。另外,一些ML方法可以学到工程师的优化经验,减少了对工程师经验的依赖。最后,ML方法在预测时通常非常快,所以如果不是规模太大,ML方法通常在运行速度上比传统方法会有数量级上的优势。
04代表性的ML for EDA研究工作
事实上ML for EDA的工作远远不止前文介绍的两个例子。而这些工作可以通过多种方法进行分类。
如果我们根据ML应用的阶段或步骤分类,ML已经被研究者尝试用于绝大部分设计阶段。根据相关文章的总结 [1],应用ML模型的阶段可以包括1. 高阶综合(HLS)与设计空间搜索(DSE),2. 逻辑综合,3. 物理设计(从布局规划到布线),4. 光刻与制造,5. 验证与测试。除开数字电路之外,一些ML研究也对模拟电路的布局布线有一些尝试。
图5历年应用在不同设计阶段的ML for EDA论文比例 [1] 如果我们根据ML预测或优化的目标分类,ML已经被研究者尝试用于大部分芯片优化目标,包括但不限于1.功耗(power),2.频率与延迟(delay or slack),3.面积与线长,4.拥塞(congestion)与规则检查(DRC),5.电压降(IR drop)与串扰(crosstalk), 6. 可制造性(Manufacturability)。 以下尝试简单列举一些具体的ML for EDA工作。篇幅所限,显然难以穷尽。因此同类型里尽量列举较早期且较高引用的工作。对于更新更完整的ML for EDA工作总结,读者可以参考论文 [1] 或视频 [4]。 对于FPGA平台,在高阶综合(HLS)阶段,有工作训练ML模型来预测最终的FPGA资源的利用率以及是否时序收敛 [6]。其中预测的FPGA资源包括RAM,FF,LUT和DSP等。ML模型是MLP或XGBoost。ML模型的输入,输出,使用阶段如下图所示。
图6HLS阶段对FPGA 资源利用率进行预测 [6] 同样在HLS阶段,ML可以进行设计空间探索(DSE)[7]。基本的方法就是用ML模型的预测结果指导每一次采样,然后根据采样结果重新训练ML模型,反复循环直至采样的设计获得足够好的结果。这里用到的ML模型是随机森林(RF)。这类探索任务也并不仅限于高阶综合。例如热门的用ML对EDA工具调参问题也属于相似的空间搜索任务。
图七 用ML(随机森林)进行设计空间探索(DSE)[7] 在RTL阶段,ML可以用于对逻辑综合后的功耗进行快速估计 [8]。换句话说,ML模型在设计早期进行快速功耗模拟。ML模型的输入是芯片每个周期所有RTL信号的翻转值(1代表信号翻转,0代表在该周期信号不变),而输出是芯片每个周期的总功耗。选取这个输入是因为芯片的动态功耗与逻辑门的翻转率正相关。这个工作 [1] 尝试了包括线性回归,PCA降维,CNN的各类基础ML模型。
图八 用ML模型(CNN或线性模型)来模拟每周期的芯片功耗 [8] 在逻辑综合阶段,ML模型可以用于对逻辑综合这一步骤的流程进行选择 [9]。这里ML模型被训练来预测最适合当前芯片设计的synthesis transformation的组合。该工作把各种transformation的组合方式编码成二维矩阵,然后用CNN模型来进行处理,预测它们属于是好流程还是坏流程。
图9 用ML(CNN模型)选择合适的逻辑综合流程 [9] 在物理设计(从布局规划到布线)阶段,一开始提到的macro摆放和DRC热点预测两个例子都属于这个阶段的工作。另外一个例子是对芯片上的电压降(IR drop)分布进行预测 [10]。类似于之前的例子,CNN模型可以预测IR drop过高的热点(hotspot)。这里模型的输入是瞬时的功耗分布。需要预测的IR drop与区域内的瞬时的功耗成正相关。
图10 用ML(CNN模型)预测电压降(IR drop)热点 [10] 除了以上这些用于数字电路的工作,对于模拟电路的探索也非常多。一个例子是直接使用ML生成对模拟电路绕线的指导(guidance) [11]。这里使用的ML模型是变分自编码器(VAE)。这个VAE模型的输入来源于模拟电路完成布局后,绕线之前的版图。
图11 使用ML(VAE模型)辅助模拟电路绕线 [11] 设计完成后,为了进行芯片制造,需要生成***使用的掩膜(mask)。对于先进制程,在掩膜生成的过程中,为了在晶圆上得到和设计相同的图形,光学邻近校正(OPC)是一个重要步骤。ML可以用于进行OPC [12]。这个工作使用生成对抗网络(GAN)来快速生成OPC后的掩膜。
图12 使用ML(GAN模型)进行光学邻近校正(OPC)过程 [12] 另外为了提高制造良率(yield),需要进行光刻(lithography)热点(hotspot)检测。光刻热点指的是制造后可能会出现短路或断路的区域。ML可以用于预测光刻热点 [13]。这个工作对每一块输入的芯片区域先进行离散余弦变换(DCT),然后使用CNN模型来判断该区域是否为光刻热点。
图13 用ML(CNN模型)对光刻(lithography)热点检测 [13]
05代表性的ML for EDA商业探索
除了学术界的探索,在工业界,EDA公司和芯片设计公司也对ML for EDA的方向表现出了很大兴趣。两大EDA公司Cadence和Synopsys已经推出了融合了一些ML算法的商业产品。
例如Cadence公司的物理设计工具Innovus在新版本中已经里面集成了一些机器学习工具,比如说在布线(routing)前提供对(布线后)时序的更准确估计。这个ML功能似乎获得了一些不错的评价 [14]。另外之前有报道Cadence集成的sign-off工具Project Virtus(Voltus + Tempus)也使用了ML [15]。更有影响力的是Cadence的Cerebus工具,通过基于强化学习的ML模型来调整RTL-to-GDSII的设计流程,减少对人工设计师的依赖 [16]。不过作为相关从业人员,我们很难了解这个产品的技术细节,例如这里的强化学习算法是如何迁移到不同的芯片设计的。 类似的,Synopsys也在更早推出了DSO.ai工具,也是用强化学习的方法自动优化设计流程 [17]。Synopsys的PrimeTime ECO工具也使用了ML模型。另外曾经的Mentor Graphics(现Siemens)也推出过使用基于ML预测的光学邻近效应修正(OPC)工具。 除了EDA公司之外,谷歌和英伟达的研究团队也积极探索了ML for EDA方向。这些是更偏研究性的工作。具体可以参考谷歌Jeff Dean和英伟达Bill Dally的相关主题演讲。 而在国内,受美国半导体政策影响,近年来不少优秀的国产EDA初创公司涌现。一些公司也开始探索了ML在EDA领域的应用。例如某国内公司最近发布了基于机器学习技术与布局规划工具,应该是将类似前文提到的谷歌macro摆放算法[1]实现了产品落地。个人认为这是一个比较有挑战性的任务。
06其他与ML for EDA相关的研究
除去以上介绍到的工作,还有一些热点研究方向也经常被大家归类到ML for EDA的研究当中。但严格来说,个人认为这些方向也许不能完全属于狭义的ML for EDA的范畴。
使用GPU对EDA算法进行加速是近年来非常火热的研究方向。例如使用GPU加速布局过程 [18]。这些方法巧妙利用了EDA问题的优化过程与深度学习训练过程的相似性。于是它们可以利用已有的深度学习框架,例如PyTorch,来进行基于GPU的快速优化。但这类方法不会去应用具体的ML模型,也没有基于数据的训练过程。
图14 使用GPU加速芯片布局过程 [18] 另外一个常被归类为ML for EDA的方向是:在芯片上实现ML模型,将它用于进行芯片运行时的监测,控制,或管理。例如利用ML方法,开发一个片上的实时功耗检测工具 [19]。使用ML方法的目的是减少这个模型在芯片上的硬件开销。严格意义上说,这更接近芯片设计而非EDA工具范畴,也许可以将它归类到ML for hardware design的范畴。
图15 使用ML开发的高效片上功耗检测模型 [19]
07ML for EDA面临的挑战
最后简单总结一下 ML for EDA可能会面临的一些挑战。而针对这些挑战,近年来大家也进行了一些尝试。
第一,训练所需的芯片设计数据非常难以获得。对于这个问题,一方面一些研究者开始提供公开的芯片设计数据集 [20]。另一方面,研究者探索了在保护数据隐私条件下的模型训练,例如基于联邦学习的方法 [21],或者对训练数据进行一些加密。第二,开发和维护ML模型需要大量ML背景的工程师,而这对半导体公司来说并不容易。为了进一步提升自动化的程度,研究者探索了一些自动化的ML模型开发方法 [22]。这些工作一般基于深度学习领域已有的AutoML或者神经网络架构搜索(NAS)方法,然后对特定问题进行一些定制化设计。第三,由于芯片设计与制程的差异,ML方法的准确性难以保证可迁移性。另外ML方法的安全可靠性也需要更多保证。已经有不少研究ML方法安全与可靠性的初步工作。论文 [23] 中提供了一些总结。第四,从实际工程角度,ML方法如何更好地融入现有的EDA工具与芯片设计流程。这一点也许需要研究者与工业界共同进行探索。
08结语
本文大致介绍了ML for EDA这一热门研究方向。总体来说,ML方法在EDA领域提供的数据驱动的优势是极其独特的。考虑到这些特点,我个人确信更多的ML算法未来会融入芯片设计流程之中。但至于ML算法究竟会在未来的设计流程中占到多大比重,这当然取决于大家未来的探索与实践。非常期待基于ML的新方法能够推动EDA产业,特别是国产EDA产业的发展。
审核编辑 :李倩
  • 芯片
  • eda
    eda
  • 人工智能
原文标题:人工智能会改变EDA吗?
文章出处:【微信号:算力基建,微信公众号:算力基建】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    嵌入式和人工智能究竟是什么关系?
    嵌入式和人工智能究竟是什么关系? 嵌入式系统是一种特殊的系统,它通常被嵌入到其他设备或机器中,以实现特定功能。嵌入式系统具有非常强的适应性和灵活性,能够根据用户需求进行定制化设计。它广泛应用于各种
    发表于 11-14 16:39
    《AI for Science:人工智能驱动科学创新》第6章人AI与能源科学读后感
    幸得一好书,特此来分享。感谢平台,感谢作者。受益匪浅。 在阅读《AI for Science:人工智能驱动科学创新》的第6章后,我深刻感受到人工智能在能源科学领域中的巨大潜力和广泛应用。这一章详细
    发表于 10-14 09:27
    AI for Science:人工智能驱动科学创新》第4章-AI与生命科学读后感
    很幸运社区给我一个阅读此书的机会,感谢平台。 《AI for Science:人工智能驱动科学创新》第4章关于AI与生命科学的部分,为我们揭示了人工智能技术在生命科学领域中的广泛应用和深远影响。在
    发表于 10-14 09:21
    《AI for Science:人工智能驱动科学创新》第一章人工智能驱动的科学创新学习心得
    周末收到一本新书,非常高兴,也非常感谢平台提供阅读机会。 这是一本挺好的书,包装精美,内容详实,干活满满。 《AI for Science:人工智能驱动科学创新》这本书的第一章,作为整个著作的开篇
    发表于 10-14 09:12
    risc-v在人工智能图像处理应用前景分析
    RISC-V在人工智能图像处理领域的应用前景十分广阔,这主要得益于其开源性、灵活性和低功耗等特点。以下是对RISC-V在人工智能图像处理应用前景的详细分析: 一、RISC-V的基本特点 RISC-V
    发表于 09-28 11:00
    人工智能ai 数电 模电 模拟集成电路原理 电路分析
    人工智能ai 数电 模电 模拟集成电路原理 电路分析 想问下哪些比较容易学 不过好像都是要学的
    发表于 09-26 15:24
    人工智能ai4s试读申请
    目前人工智能在绘画对话等大模型领域应用广阔,ai4s也是方兴未艾。但是如何有效利用ai4s工具助力科研是个需要研究的课题,本书对ai4s基本原理和原则,方法进行描诉,有利于总结经验,拟按照要求准备相关体会材料。看能否有助于入门和提高ss
    发表于 09-09 15:36
    名单公布!【书籍评测活动NO.44】AI for Science:人工智能驱动科学创新
    ! 《AI for Science:人工智能驱动科学创新》 这本书便将为读者徐徐展开AI for Science的美丽图景,与大家一起去了解: 人工智能究竟帮科学家做了什么? 人工智能将如何
    发表于 09-09 13:54
    报名开启!深圳(国际)通用人工智能大会将启幕,国内外大咖齐聚话AI
    8月28日至30日,2024深圳(国际)通用人工智能大会暨深圳(国际)通用人工智能产业博览会将在深圳国际会展中心(宝安)举办。大会以“魅力AI·无限未来”为主题,致力于打造全球通用人工智能领域集产品
    发表于 08-22 15:00
    利用人工智能改变 PCB 设计
    人工智能在PCB设计中展现出不可否认的潜力,但是工程师们自然对其影响有所顾虑。关于工作保障和责任的等问题常常浮现:人工智能会夺走我的工作吗?如果人工智能出错,我会被指责吗?然而,人工智能
    的头像 发表于 08-15 10:38 556次阅读
    利用<b class='flag-5'>人工智能</b><b class='flag-5'>改变</b> PCB 设计
    FPGA在人工智能中的应用有哪些?
    FPGA(现场可编程门阵列)在人工智能领域的应用非常广泛,主要体现在以下几个方面: 一、深度学习加速 训练和推理过程加速:FPGA可以用来加速深度学习的训练和推理过程。由于其高并行性和低延迟特性
    发表于 07-29 17:05
    人工智能如何改变着各行各样
    人工智能的风起云涌,几乎颠覆了千行百业创新的节奏,今天的人工智能就如同挥舞着“指挥棒”一样,改变着各行各样本来的“模样”。
    的头像 发表于 07-19 10:58 512次阅读
    <b class='flag-5'>人工智能</b>如何<b class='flag-5'>改变</b>着各行各样
    5G智能物联网课程之Aidlux下人工智能开发(SC171开发套件V2)
    5G智能物联网课程之Aidlux下人工智能开发(SC171开发套件V2) 课程类别 课程名称 视频课程时长 视频课程链接 课件链接 人工智能 参赛基础知识指引 14分50秒 https
    发表于 05-10 16:46
    5G智能物联网课程之Aidlux下人工智能开发(SC171开发套件V1)
    课程类别 课程名称 视频课程时长 视频课程链接 课件链接 人工智能 参赛基础知识指引 14分50秒 https://t.elecfans.com/v/25508.html *附件:参赛基础知识指引
    发表于 04-01 10:40
    嵌入式人工智能的就业方向有哪些?
    嵌入式人工智能的就业方向有哪些? 在新一轮科技革命与产业变革的时代背景下,嵌入式人工智能成为国家新型基础建设与传统产业升级的核心驱动力。同时在此背景驱动下,众多名企也纷纷在嵌入式人工智能领域布局
    发表于 02-26 10:17
