脉宽调制(PWM)裕量调节是一种调节电源输出电压的简单技术。本应用笔记讨论了PWM对电源输出电压噪声的影响、PWM的使能和禁用以及PWM低通滤波器的影响。本文使用MAX34451系统管理器和MAX15041评估(EV)板。
介绍
MAX34451系统管理器使用数字脉宽调制(PWM)输出来调节电源。PWM 裕量调节在闭环中执行,器件每次调整 PWM 占空比时都会测量由此产生的电源输出电压。MAX34451的PWM输出工作在312.5kHz,分辨率为8位。
本应用笔记概述了MAX34451连接至MAX15041评估(EV)板时的PWM裕量调节性能,如图1所示。进行了几项关键测试;报告结果。
组件选择和更改
MAX15041评估板上的R5电阻从45.3kΩ变为19.6kΩ,MAX15041输出电压从默认的3.3V变为1.8V。
当使用MAX34451对PWM输出电源进行裕量调节时,PWM纹波滤波器(图1中的R72)之后的串联电阻必须正确调整尺寸,以允许适当的裕量范围。如何选择合适的电阻值详见MAX34451数据资料以及下面的公式1。
脉宽调制 “R” = (VFB- 0.3)/(IFB×保证金范围× 120%)
其中 VFB是反馈节点电压和IFB是当前反馈节点。
在本应用笔记中,公式1的计算公式为:
PWM “R” 值 = (0.606 - 0.3)/(60.8μA × 5% × 120%) = 84kΩ
其中 VFB为0.606V (即MAX15041的反馈电压),IFB= 1.8V/(10kΩ + 19.6kΩ) = 60.8μA,裕量范围为±5%。
图1.PWM 裕量测试配置。
VOUT PWM 裕度的噪声
使用PWM裕量调节的主要问题之一是PWM数字脉冲对产生的电源输出电压噪声的影响。这些测试中使用的PWM低通滤波器(4.7kΩ和10nF)约为312.5kHz PWM频率的14个时间常数。图2显示了未施加裕量调节的电源输出电压噪声纹波,当电源的高裕量和低裕量为5%时。使用50mV刻度放大任何产生的纹波。如图所示,PWM低通滤波器提供的大时间常数和84kΩ串联电阻提供的大去耦导致电源输出电压增加的额外噪声非常少。
图2.V外应用和未应用PWM裕度的噪声。
VOUT启用和禁用 PWM 裕量调节时的响应
当PWM输出使能时,它从高阻抗转换到固定占空比,这是可编程的。在图3中,初始占空比设置为2Fh或47十进制。之所以选择该值,是因为MAX15041的反馈电压为0.606V,MAX34451的电源电压为3.3V (0.606V/3.3V = 0.1836 × 256 = 2Fh)。更多详情请参见MAX34451数据资料。
图3.V外启用 PWM 裕量调节时的响应。
当PWM信号使能时,PWM纹波滤波器电压接近MAX15041的标称反馈电压,即0.606V。当PWM占空比从初始值降低时,纹波电压降低,从MAX15041的反馈节点拉出电流。从反馈节点拉动电流会导致电源输出电压增加。MAX34451继续调节PWM占空比,同时持续监测电源输出电压(V外) 以获得所需的保证金水平。
图 4 显示了 V 上的结果外当从边距高状态和边距低状态禁用边距时。
图4.V外禁用 PWM 裕量时的响应。
PWM低通滤波器对VOUT的影响外上电响应
所需的PWM低通滤波器会影响具有快速(<1ms)输出电压斜坡的电源设计。图5所示为由此产生的电源输出电压(V外) 以快速斜坡过冲。在本应用笔记中,MAX15041评估板上的C7设置为10nF。当通过将C7更改为33nF来减慢电源输出电压斜坡时,可以消除过冲。
图5.V外在安装了PWM滤波器的开启期间响应。
结论
MAX34451系统管理器的PWM电源电压裕度工作有效且易于实现。只需确定单个电阻的值即可实现硬件设计。PWM信号对电源输出电压的完整性影响很小。但是,快速电源斜坡可能会出现过冲。
审核编辑:郭婷
电源
185文章
19033浏览量
264967 -
滤波器
162文章
8489浏览量
186558 -
PWM
116文章
5901浏览量
227021
电压模式控制的优点:①PWM三角波幅值较大,脉冲宽度调节时具有较好的抗噪声裕量;②占
USB Type-C端口电压裕量调节电源包括BOM及层图
如何在DC-DC转换器中增加裕量调节功能
MAX34451 PMBus 16通道V/I监视器
MAX14955规格书
PWM Margining with the MAX34451
MAX34451ETNA2+ - (Maxim Integrated) - PMIC - 电源控制器,监视器
MAX34451ETNA2+T - (Maxim Integrated) - PMIC - 电源控制器,监视器
MAX34451ETNA3+T - (Maxim Integrated) - PMIC - 电源控制器,监视器
MAX34451ETNA3+ - (Maxim Integrated) - PMIC - 电源控制器,监视器
昂科烧录器支持Maxim美信半导体的数字电源系统管理器MAX34451
使用MAX34451进行PWM裕量调节
