交叉调整率的定义及电路分析
CHANBAEK 来源:小陈是个工程师 作者:xiaoxiaodawei 2023-01-13 14:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
交叉调整率是在多路输出开关变换器中才出现的概念,在多路输出开关变换器中,采用增加变压器绕组组数来实现不同等级电压的输出,由于高频变压器的结构决定了各辅路之间因负载的变化而相互影响即交叉调整率,所以交叉调整率是在多路输出开关电源中才出现的。
关键词:交叉调整率;
01定义
其概念为:在多路输出开关电源中,若输入电压Vin固定时,在高频变压器副边n路输出回路中,其中某一路的输出电压由于其他输出回路中负载的变化所引起的该路输出电压的变化量∆Vn与该路的额定输出电压Vn的百分比称为该路的交叉调整率,其值用S来表示。
式(1.1)中,当输入电压Vin固定时,S越大,说明其他输出回路负载变化时对该路输出电压影响比较明显;S越小,说明其他输出回路负载变化时对该路的输出电压影响比较小;总之,S越小,表明开关电源输出电压的稳定度越高,电源性能比较稳定。
02电路分析
如图1-1所示,在两路输出开关电源中,假设其输出电压Vo2>Vo1,回路一用于反馈控制即为主输出回路,回路二为辅助输出回路:
图1-1 多路输出反激变换器单回路反馈控制模型
现将辅助输出回路中的参数折算到主输出回路中,根据变压器折算公式,假设主输出回路和辅助输出回路的匝数比为:
式(1.2)中主输出回路匝数为Ns1, 辅助输出回路的匝数Ns2。
其主输出回路和辅助输出回路的漏感分别为Lk1和Lk2,折算之后辅助输出回路的漏感为:
同理,辅助输出回路的输出电容为:
折算之后的电路图如图1-2所示:
图1-2 辅路各参数折算到主路的等效模型
同时,假设辅助绕组漏感式主回路绕组漏感的两倍,即:
并且满足:
此时,两个输出回路中漏感两端电压大小相等,即:
当反激变换器从反激时刻开始,耦合到各副边的电流便会依照法拉第定律进行分配:
对电流i2进行积分可以求出其值为:
式(1.9)和式(1.10)可以看出,两输出回路漏感两端的电压Vk随时间t在时刻变化,此处为了方便分析影响交叉调整率的因素,假设漏感两端电压Vk为常数,主回路电流i1为:
此处:
假设Vo2>Vo1,且设Vo2=50V,Vo1=5V,则满足:
所以:
将式(1.14)和式(1.12)代入式(1.10)为:
式(1.15)说明,辅路输出的初始电流i2是主输出回路电流i1的50倍,其电流上升示意图如图1-3所示:
图1-3 反激开关变换器在反激期间两输出回路电流上升示意图
因此,在两路输出反激变换器中,在开关管截止瞬间,若多路输出开关电源各路输出电压等级不同时,输出电压较高的输出回路其分配电流要远远大于输出电压较低的回路,并且当主输出回路和辅助输出回路两路输出电压等级相差越大时,这种趋势也会表现得越加明显。
  • 电路分析
  • 开关电源
  • 变换器
  • 交叉调整率
  • 变压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    什么是负载调整与电源调整
    什么是负载调整与电源调整,负载调整 (LOAD REGULATION),负载
    发表于 01-04 17:03 1w次阅读
    多路输出电源交叉调整的无源设计方法
    范围内,这必然会增加调试的时间。在许多情况下,往往需要增加额外的线性或开关稳压电路来解决由于交叉调整带来多路输出电压不能达到规定误差范围内的问题。
    的头像 发表于 09-25 08:30 1.1w次阅读
    多路输出电源<b class='flag-5'>交叉</b><b class='flag-5'>调整</b><b class='flag-5'>率</b>的无源设计方法
    反激变换器交叉调整改善措施
    通过分析交叉调整的产生原因,给出几点整改措施,并实验验证其有效性。 产生原因图1 多输出反激变换器多路输出反激变换器如图1所示,其中V01、V02分别为主输出(反馈调节)、副输出(无
    发表于 08-07 10:32
    新型的改善多路输出电源交叉调整的解决方案
    越来越接近Vo2,即电源的交叉调整随着C1容值的增大会越来越好。  为了便于分析,我们做出如下假设:  1、忽略电路中二极管的压降,认为压
    发表于 09-29 17:17
    LDO的线性调整定义
    线性调整线性调整,有的资料也在称为源调整。是衡量电源芯片在输入电压变化时保持指定输出电压的
    发表于 12-28 07:43
    如何使用同步整流提高反激式电源的交叉调整
    然而,在现实情况中,寄生元件会共同降低未调节输出的负载调整。在本电源小贴士中,我将进一步探讨寄生电感的影响,以及如何使用同步整流代替二极管来大幅提高反激式电源的交叉调整。例如,一个反
    发表于 11-11 07:06
    多路输出反激电源交叉调整
    交叉调整严重限制了反激变换在多路输出中的应用。本文提出了一种通过增加副边小电感来改善交叉调整
    发表于 08-08 08:46 57次下载
    增加336改善电压调整电路
    增加336改善电压调整电路   图中所示的应用电路
    发表于 10-23 11:41 1816次阅读
    增加336改善电压<b class='flag-5'>调整</b><b class='flag-5'>率</b>的<b class='flag-5'>电路</b>
    改善多路输出开关电源交叉调整的无源设计
    介绍了4 种提高多路输出开关电源负载交叉调整的无源设计方法,分析了其工作原理及在实际应用中要注意的原则。
    发表于 09-27 14:44 95次下载
    改善多路输出开关电源<b class='flag-5'>交叉</b><b class='flag-5'>调整</b><b class='flag-5'>率</b>的无源设计
    基于TDK-Lambda新型的多路输出方案提高交叉调整
    多路输出的开关电源因其体积小、性价比高广泛应用于小功率的各种复杂电子系统中。然而伴随着现代电子系统发展,其对多路输出电源的要求越来越高,如体积、效率、输出电压精度、负载能力(输出电流)、交叉调整
    的头像 发表于 03-15 10:22 4182次阅读
    基于TDK-Lambda新型的多路输出方案提高<b class='flag-5'>交叉</b><b class='flag-5'>调整</b><b class='flag-5'>率</b>
    电源小贴士#78:同步整流可改善反激式电源的交叉调整
    发表于 11-01 08:26 3次下载
    电源小贴士#78:同步整流可改善反激式电源的<b class='flag-5'>交叉</b><b class='flag-5'>调整</b><b class='flag-5'>率</b>
    改善多路输出电源交叉调整的解决方案
    的头像 发表于 06-08 10:00 7542次阅读
    改善多路输出电源<b class='flag-5'>交叉</b><b class='flag-5'>调整</b><b class='flag-5'>率</b>的解决方案
    交叉导轨的定义是什么?
    交叉导轨的定义是什么?
    的头像 发表于 08-22 17:43 2016次阅读
    <b class='flag-5'>交叉</b>导轨的<b class='flag-5'>定义</b>是什么?
    什么是交叉调整?怎么改善?
    生活中多路输出电源应用广泛,但是多路输出电源的交叉调整是个头疼的问题。今天,我们就来讨论一下交叉调整
    的头像 发表于 10-24 11:15 3992次阅读
    什么是<b class='flag-5'>交叉</b><b class='flag-5'>调整</b><b class='flag-5'>率</b>?怎么改善?
    MPS 交叉调整的改善之道
    如今,随着产品功能的丰富、系统结构的复杂电源体积的限制,越来越多的场景需要多种不同的电压供电。因为电源结构简单、易于输出扩展,多路反激受到很大关注。 00 什么是交叉调整? 在多路输出的开关电源
    的头像 发表于 10-29 18:21 1491次阅读
    MPS  <b class='flag-5'>交叉</b><b class='flag-5'>调整</b><b class='flag-5'>率</b>的改善之道
