用性能换取便携式电源成本
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-13 14:43 次阅读
在便携式应用中选择最佳电源架构的一般指南。下表显示了应用于不同输入输出电压比时各种架构的相对优缺点。文中对每种体系结构进行了更详细的讨论。
更高的性能和更长的电池寿命是相互矛盾的期望 这给便携式和无线设计人员带来了越来越大的挑战 设备。价格侵蚀和小型化需求往往会增加 挑战,迫使解决方案妥协。好在介绍 的新电源通过提供 新的架构和更好的性能。
电源设计中最重要的参数是成本、效率 (电池寿命)、输出纹波和噪声以及静态电流。桌子 图1说明了五个电源在这些参数之间的权衡 架构和 V 的五种组合在/V外范围。提请注意这些的优点和缺点 架构,下面的讨论也指出了一些令人惊讶的问题 表中的结果。
低成本 高效率 低噪音 低电流
VIN >> VOUT
LDO Linear A D A A
Charge Pump Reg. B B A D
Charge Pump + LDO C B A D
DC-DC Buck C A C B
Buck + LDO D B A C
VINMIN= VOUT
LDO Linear A B A A
DC-DC Buck C A C B
Buck + LDO D D A C
Boost + LDO D B B C
Buck/Boost D B D C
VINMIN< VOUT < VINMAX
Charge Pump Reg. B B C C
Charge Pump + LDO C D A D
Boost + LDO D A B C
Buck/Boost D B D C
VINMAX= VOUT
Charge Pump Reg. B C C C
Charge Pump + LDO C C A D
DC-DC Boost C A D B
Boost + LDO D B B C
VIN << VOUT
DC-DC Boost C A D B
Boost + LDO D B B C
*A = 优秀,B = 良好,C = 一般,D = 差<
低压差 (LDO) 线性稳压器
LDO具有最低的成本、最低的噪声和最低的静态电流 使其成为许多应用的可靠选择。其外部组件 最小:通常是一个或两个旁路电容器最新的 LDO 产品 显著提高性能,当然不是以下全部 在同一器件中可用:30μVrms 输出噪声、60dB PSRR、 6μA 静态电流和 100mV 压差。
效率,虽然很差,但当V在比 V 大得多外,变得非常 高时 V在方法五外.在这种情况下,LDO的好处几乎是 无法击败。事实上,许多电路转换锂离子电池电压 至 3V 使用 LDO,尽管必须丢弃 10% 或更多的电池 放电结束时的容量。尽管有这种妥协,LDO电路 对于此应用,在低噪声架构中提供最长的电池寿命。
电荷泵
基本电荷泵成本低,只需要几个外部电容器, 并且通常效率约为 95%。恒定开关动作, 但是,会产生输出噪声和高静态电流。作为另一个 问题,电荷泵输出仅产生输入电压的精确倍数。 例如,具有四个内部开关和一个外部跨接电容器, 这些倍数限制为 +2x、+1/2x 和 -1x。电路加倍 提供其他倍数,但代价是降低输出功率或 更大的费用和静态电流。基本电荷泵很少连接 直接到电池。相反,它们通常会产生次级电压 来自现有监管机构。
电荷泵和 LDO
电荷泵和LDO架构避免了精确电压的问题 乘法。它还降低了输出噪声,但以牺牲效率为代价。 这种效率损失可小可大,具体取决于相对 输入和输出电压的大小。例如,效率 将两节镍氢电池转换为3V输出的计算方法如下:
269equ01.gif?imgver=1
电荷泵效率不是此表达式中的一个因素,因为任何 这种效率低于100%会导致电荷泵输出下降, 这降低了LDO的输入电压,从而改善了LDO的 效率。
电荷泵稳压器
采用脉冲频率调制 (PFM) 或脉宽调制 (PWM),较新的电荷泵稳压器无需 LDO。与电荷泵/LDO方法相比,稳压电荷泵 成本更低,在PFM模式下提供更低的静态电流,但它 具有相同的效率和更大的输出噪声。一些实现 根据需要更改乘法因子来提高效率。
例如,从两节碱性电池转换为 5V 使用 +2 倍乘法,当电池充满电并自动切换 当电池电压降至2.5V以下时,至+3倍。在降压/升压应用中, 另一个电荷泵可能从 +1x 开始表示降压,然后切换到 +2x 对于降压 提高。这种复杂的稳压电荷泵仍然是相对的 在半导体行业很少见。
直流-直流转换器
提供降压、升压、降压/升压和反相拓扑、DC-DC 转换器提供高效率、高输出电流和中低电平 静态电流。另一方面,它们会产生输出纹波和开关 噪声。由于它们更复杂,它们也更昂贵 控制方案和对外部电感器的需求。
近年来,对亚微米芯片制造的推动力有所减少 成本惩罚以多种方式进行。一、导通电阻越低 在许多应用中,MOSFET 消除了对外部 FET 的需求 通过实现更高的输出功率。现在有可能,例如,对于 具有 3.6V 输入和片上 NFET 的升压转换器,可产生输出 5V 时为 2A。其次,用于中低功率的小芯片尺寸 应用允许使用小型且廉价的包装。第三 更快的开关频率(高达1MHz)降低了成本和物理性能 外部电容器和电感器的尺寸。最后,更好的控制方案 增加了有价值的功能,如软启动能力、电流限制、 以及可选的 PWM 或 PFM 操作。
直流-直流降压转换器
在几乎所有应用中,V在大于 V外、直流-直流 降压转换器比LDO效率更高。尤其如此 当 V在远大于 V外,例如,在转换 单节锂离子电池输出至1.8V。展出的DC-DC降压转换器 一些输出纹波和开关噪声,但这些伪像不如 与其他 DC-DC 拓扑一样严重。控制方案的一个显着进步 是实现高达100%的占空比,使电路 以实现低压差性能。
带 LDO 的 DC-DC 降压转换器
将 DC-DC 降压转换器与 LDO 结合使用在应用中非常有用 其中高效率和低噪音是优先考虑的。这种安排, 但是,仅在 V在大大大于 V外.如果 最小值 V在方法五外,单独LDO应该提供类似的效率 和更低的压降,通常会导致相同或更好的电池寿命 成本低得多。
直流-直流升压转换器
DC-DC升压转换器最重要的特点是LDO 无法执行相同的功能。最接近的竞争对手是受监管的 电荷泵,效率较低,输出功率较低。在 另一方面,升压转换器具有众所周知的高输出纹波和开关 噪声。它们还需要更好的控制方案,以消除振荡 在输出端并减少由于寄生电阻引起的效率损失 在 MOSFET 开关和外部组件中。
DC-DC 升压转换器和 LDO
将DC-DC升压转换器与LDO结合使用有两个优点:它 实现低噪声升压功能(效率略有下降) 与没有LDO的噪声升压器相比),它执行降压/升压 功能效率高得惊人。典型的降压/升压应用 将一个锂离子电池的输出转换为3.3V。效率非常高, 因为电池的大部分寿命都在 3.6V 附近,允许升压器 空闲并为LDO提供近乎理想的输入电压。这个系统 此外,与 传统的SEPIC转换器。由于有利的特性 在这种安排中,有几种单芯片实现可供选择 适用于 DC-DC 升压转换器和 LDO 架构。
poYBAGPA_ZWACJrXAAAQaoB1mGE058.gif?imgver=1
图1.为了在同一芯片上提供高效率升压和降压/升压输出,MAX1705和MAX1706 IC集成了PWM升压DC-DC转换器和低压差(LDO)线性稳压器。这些器件专为灵活性而设计,允许使用单个 Li+ 电池或一个、两个或三个 NiCd、NiMH 或碱性电池供电
直流-直流降压/升压 H 桥转换器
具有提供最高降压/升压效率的潜力, DC-DC H桥转换器值得进一步开发。它需要 只有一个电感器,但H桥电路需要两个功率FET 开关和两个整流器。这是 DC-DC 降压的两倍 或升压转换器。迄今为止,这些额外的组件及其相关组件 控制电路使价格居高不下。此外,额外的开关 损耗将效率限制在低于升压加LDO的效率 建筑。尽管如此,进一步的技术发展是可能的 以提高性能,然后这种体系结构可能会变得更加流行。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • ldo
    ldo
  • 电池
    便携式电源解决方案
    便携式电源解决方案
    发表于 07-27 23:44
    用于便携式及无线应用的便携式电源管理
    用于便携式及无线应用的便携式电源管理
    发表于 08-16 13:12
    便携式仪器的电源设计
    现在要做一个便携式仪器,差一个电源设计,想法是弄一个锂电池,然后用USB接口充电,供应几个模块的电,分别要求3.3V/100mA,3.3V/500mA,3.3V/800mA,求设计方案{:11:}
    发表于 04-24 00:15
    便携式UPS储能电源的简介和应用
      便携式UPS储能电源应用领域。便携式UPS储能电源主要应用在户外应急方面,具有重量轻、容量高、功率大等特点。当然便携式UPS储能
    发表于 09-06 14:13
    便携式UPS电源以锂电池储能,新产品值得了解
    呢?可以应用在哪些场景?马上我们就来揭晓答案,请接着往下看。便携式锂电池UPS电源便携式UPS采用高性能磷酸铁锂电池包做为储能备用,体积小、重量轻,携带方便,为各类应急场景提供可靠的
    发表于 09-25 14:52
    ADR293非常适合在便携式设备电源中提供稳定,低成本和低功耗的参考电压
    用于便携式设备的ADR291GRUZ-REEL7 2.5V稳压器的典型应用电路。 ADR293非常适合在便携式设备电源中提供稳定,低成本和低功耗的参考电压。它展示了ADR293如何用于
    发表于 11-01 09:06
    便携式UPS电源的相关资料推荐
    一、锂电便携式UPS电源锂电便携式UPS是一种安全、便携、稳定、环保的小型储能系统。可以为您提供非常便携的可持续的的绿色能源解决方案。它的外
    发表于 11-16 06:42
    便携式仪表电源的设计
    便携式仪表电源的设计 摘要:微电子技术的发展和工业测量的需求,使便携式仪表有着很好的发展前景。便携式仪表
    发表于 07-16 09:14 858次阅读
    <b class='flag-5'>便携式</b>仪表<b class='flag-5'>电源</b>的设计
    什么是便携式DVD及DVD电源
    什么是便携式DVD及DVD电源  便携式DVD
    发表于 12-23 09:30 1922次阅读
    便携式医疗应用的电源管理技术
    便携式医疗应用的电源管理技术
    发表于 02-12 17:25 577次阅读
    <b class='flag-5'>便携式</b>医疗应用的<b class='flag-5'>电源</b>管理技术
    如何更好的设计便携式电源
    TI公司给大家介绍一下如何更好地设计便携式电源
    发表于 10-12 14:41 1859次阅读
    便携式产品的电源管理
    便携式产品的电源管理
    发表于 05-13 09:04 11次下载
    <b class='flag-5'>便携式</b>产品的<b class='flag-5'>电源</b>管理
    便携式UPS储能电源的优势和用途
    厂家在这里就跟大家一起来来了解便携式UPS储能电源到底是做什么的? 什么是便携式UPS? 便携式UPS储能
    的头像 发表于 07-19 11:18 3496次阅读
    <b class='flag-5'>便携式</b>UPS储能<b class='flag-5'>电源</b>的优势和用途
    便携式充电电源开源分享
    电子发烧友网站提供《便携式充电电源开源分享.zip》资料免费下载
    发表于 11-14 11:46 3次下载
    <b class='flag-5'>便携式</b>充电<b class='flag-5'>电源</b>开源分享
    户外便携式储能电源怎么
    户外旅行或露营活动中,便携式储能电源是一款非常实用且方便的设备。它可以为我们提供可靠的电力支持,为各种电子设备充电。但是,对于一些新手用户来说,可能并不清楚如何正确使用户外便携式储能电源
    的头像 发表于 12-07 15:31 1628次阅读
